Ik doe een poging om over te schakelen van Outlook Express naar Thunderbird 5.0 .
Er is een probleem met de weergave van html-mails: Thunderbird toont de afbeeldingen niet. Enkel een kadertje. In Outlook Express is de weergave van dezelfde mails ok.
Ik heb al gezocht op internet. Er is niets specifiek voor versie 5. Wel voor oudere versies van Thunderbird. Daar zou het probleem liggen in de wijze waarop Thunderbird verbinding maakt met het internet. Thunderbird kan de images niet ophalen.
Ik heb dat al ingesteld op 'geen proxy' of 'instellingen van het systeem gebruiken'. Ook mijn firewall heb ik al uitgeschakeld.
Het komt niet goed. Nog iemand een idee ?
Thunderbird toont geen afbeeldingen
- Bedankt: 133 keer
Ja , die had ik gezien. Bedankt. 'Berichtopmaak' staat ingesteld als 'originele html'.
Het helpt niet.
Het helpt niet.
- Bedankt: 6 keer
Gaat het over de beveiliging (afbeeldingen worden nooit gedownload) in ontvangen mails?
Indien ja:
Extra -> Opties -> Geavanceerd -> Configuratie-editor -> Beloven dat je voorzichting zal zijn -> naar beneden scrollen naar "mailnews.message_display.disable_remote_image" -> dubbelklikken om op False te zetten
Indien ja:
- Bedankt: 133 keer
Dat is een goede tip.
Het werkte niet meteen maar ik was op goede weg.
Er zijn daar nog andere settings die niet goed stonden:
network.image.imageBehaviour moet op 0 staan (= load all images)
permissions.default.image moet op 1 staan (= load all images)
Zo werkt het . Bedankt !
