Zou ik niet veel beter moeten kunnen krijgen?
konda
Bedankt: 51 keer
* VDSL2 modem tool 1.6 *
                       download      upload
line:                 21628 kbps    2860 kbps
payload:              16536 kbps    2056 kbps
max line:             50092 kbps
max payload:          40028 kbps
bands used:           2             2
bandplan:             8D
training:             18.6 dB
loop length:          507 m
near end:             579 m
far end:              515 m
avg. length:          534 m
snr margin:           17.8 dB
attenuation:          16.5 dB
avg. margin:          18.6 dB
avg. snr:             32.0 dB
forecast max line:    83700 kbps
forecast max payload: 67890 kbps
ik ben net verhuist, ik heb een half jaar op minder dan 100meter van een centrale gezeten dus ik was lekker verwend met 30mbit.
nu moet ik het hier doen met 16.5...
Voor een of andere reden komt er hier een kabel met 20 paar binnen, dus ik zou het sterk vinden moest ik iets van de buren storen.
wat denkt userbase, is mijn geval de moeite om belgacom te blijven lastig vallen tot ik krijg waar voor ik betaal?
xenne
Bedankt: 141 keer
afstand tot de centrale speelt geen rol bij vdsl2, 't is dus afstand tot de ROP die van belang is
op de waarden van die tool mag je niet afgaan, het profiel wordt automatisch toegewezen door DARE onder andere afhankelijk van afstand tot de ROP & de lijnverzwakking.
ik denk dat aandringen dan ook niet veel zal opleveren, plaatsing van een boast box door belgacom zou je snelheid kunnen opkrikken
TV : Belgacom TV Comfort
Bedankt: 3720 keer
* Of het de moeite is om Belagcom te blijven lastig vallen denk ik niet. Ze zullen jouw lijn uitgemeten hebben, en deze zal niet beantwoord hebben aan de criteria voor een hoger profiel.
* Zoals je kan lezen in een andere topic hier is Belgacom bezig met zijn lijnen te verhogen, en de 16.5 lijntjes worden hierbij prioritair behandeld. Een verhoging zal er wel inzetten denk ik, hoewel niet voor direct.
Wat betreft "krijgen waarvoor je betaalt" ... dat kunnen we niet beoordelen, want je hebt niet zegt voor welke formule je betaalt.
Misschien moet je de zin omkeren en "betalen voor wat je krijgt" ... met andere woorden zelf je abbo aanpassen aan de snelheid die je realistisch kan krijgen op deze lijn ?
konda
Bedankt: 51 keer
Ok bedankt dan zal ik nog maar wat geduld moeten uitoefenen. En op het einde van de maand van intense overstappen op dat stapje lager
konda
Bedankt: 51 keer
Is het trouwens normaal dat ik geen enkele hd zender kan bekijken zonder gestoord beeld?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Zou je dan niet eerder een intern probleem hebben met je bekabeling?
Bijvoorbeeld aftakkingen op jouw telefoonlijn, modem niet zo dicht mogelijk op de intro aangesloten?
johcla
Bedankt: 156 keer
konda schreef:Ok bedankt dan zal ik nog maar wat geduld moeten uitoefenen. En op het einde van de maand van intense overstappen op dat stapje lager
Met de nieuwe formules vanaf volgende maand kan je voor een 16 Mbit-lijn ook Start of Comfort overwegen met de optie onbeperkt limiet.
xenne
Bedankt: 141 keer
correctie johcla, internet start snelheid wordt maar opgetrokken vanaf 1/11... je kan dat ook niet krijgen in pack
johcla
Bedankt: 156 keer
je hebt gelijk, xenne :)
konda
Bedankt: 51 keer
honda4life schreef:Zou je dan niet eerder een intern probleem hebben met je bekabeling?
t'was idd mijn schuld, ik heb het even getest met een plc, nu aangezien ik maar 1 werkend stopcontact in deze kamer heb zit er een verleng kabel aan en 5 verdeel dozen om zo aan de tv te komen :), plc zat op laatste verdeeldoos, nu eerste en het werkt nu wel :)
(moet u geen zorgen maken, er zitten niet al te veel dingen op die verdeel dozen, ik ga het kot niet in brand steken ;) )
konda
Bedankt: 51 keer
buur man heeft blijkbaar belgacom tv besteld, op straat nu een groot gat naast mijn oprit, maar een boost box of rop zit er precies niet in. zucht.
