Product: FritzBox 7270
Versie: originele Duitse Box, geflasht met de recentste multi-language, multi-Annex Firmware.
Afkomst: bij e-bay.de gekocht.
Aantal: 1 stuk.
Afhaalprijs: 140 EUR.
Verzendkosten: Taxipost (5.70 EUR), Kiala (4.00 EUR)
Toebehoren: voeding (12V 1A), ISDN kabel, netwerk kabel, originele Fritz Y-kabel voor aansluiting telefoon + ADSL.
Voordeel van deze Box (in vergelijking met de Boxen die je zelf eventueel bij e-bay.de zou kopen is dat deze al omgezet is naar Annex A (op een correcte manier) en met de Engelstalige Webinterface. Dus zelf geen risico's te nemen als je geen ervaring hebt met flashen.
Beschrijving van de FritzBox 7270:
* Het toestel is tegelijk een ADSL 2+ Modem, Router, Wireless AP, telefooncentrale, VOIP ATA + DECT basis station.
* Kan gebruikt worden op een ISDN lijn, een analoge lijn, of zonder vaste telefoon (alleen VOIP).
* Op de telefooncentrale kan je 2 analoge telefoons aansluiten, een ISDN binnencentrale en/of 8 ISDN telefoontoestellen, IP telefoons (via SIP), alsook DECT compatibele draagbaretelefooons (ingebouwd DECT basis station !!)
* Alle gesprekken kunnen doorgeschakeld worden tussen bovengenoemde toestellen (analoog, ISDN, IP phones, DECT toestellen).
* VOIP: kan tot max 10 VOIP accounts ingesteld worden.
* QOS: VOIP krijgt voorrang op andere trafiek.
* 3 gelijktijdige gesprekken mogelijk (VOIP en/of vaste lijn).
* Ingebouwde antwoordapparaten. Binnenkomende gesprekken kunnen naar verschillende antwoordapparaten doorgeschakeld worden (vb gebaseerd op het gebelde nummer, anonieme oproepen, enz ...).
* Voicemails kunnen beluisterd worden vanaf de aangesloten telefoons, ofwel van buitenaf (PIN code). Iedere mailbox kan gelinkt worden aan een apart e-mail adres: berichten worden als WAV attachments doorgestuurd.
* Ingebouwde Fax. Binnenkomende faxen worden als PDF naar je e-mail adres gestuurd.
* Ondersteunt T38 (Fax via VOIP).
* USB: Op de USB poort kunnen (max 4) USB toestellen aangesloten worden: USB hard disks, USB sticks, USB Printers.
* Printers en Drives kunnen resp. ingesteld worden als netwerkprinter en/of netwerk drives.
* USB Drives kunnen zo ingesteld worden dat ze van buiten bereikbaar zijn via ftp (paswoord beveiligd).
* Remote acces naar de Box via https (pas op: wegens het sluiten van poort 443 door Belgacom best een andere poort gebruiken, vb 499).
* ondersteunt dyndns, VPN server, ENUM ...
* NAS server: Mediafiles (fotos, audio, video) kunnen gestreamd worden naar AV UPnP geschikte spelers.
Toestel kan desgewenst ingesteld worden als Router alléén (ADSL modem gedeelte uitschakelen), op die manier kan de FritzBox gebruikt worden:
a) achter een Telenet kabel modem.
b) achter een Belgacom VDSL2 modem (FritzBox bouwt eigen PPPoE verbinding op).
Indien gewenst kan de koper zijn situatie opgeven, zodat ik de router reeds zoveel mogelijk kan instellen (als modem, als router, als IP client, PPoE, enz ), eventueel ook de VoIP gegevens ...(plug and play).
Groeten
Philippe.
[Te Koop] FritzBox 7270
- Bedankt: 3720 keer
Ja.
Graag PM voor verdere details.
