SMC7904WBRA2 instellen als modem
UB_16779
- Bedankt: 4 keer
Heb een SMCWBR14T-G router gekregen van iemand en zou deze graag gebruiken als router ipv de SMC7904WBRA2 die ik nu heb staan (omdat die wel Turbo Super G heeft). Heb Dommel (Cityline (zonder telefoon)) en die SMC7904WBRA2 moet dus wel als modem blijven staan. Hoe stel ik deze in zodat de wan-poort van die SMCWBR14T-G het publieke IP dat ik van Dommel heb, krijgt? Alvast bedankt.
- Bedankt: 3720 keer
- De WAN poort van de SMCWBR14T-G verbinden met een LAN poort van de Dommel SMC7904WBRA2.
- Alle andere apparaten verbinden met de LAN poorten van de SMCWBR14T-G.
- In de Dommel modem de PPPoE sessie uitschakelen (vb door verwijderen van je login gegevens).
- Open de webinterface van de SMCWBR14T-G (default 192.168.2.1, default paswoord smsadmin).
- Selecteer het type breedbandverbinding, kies hier voor PPPoE.
- Voer je Dommel gegevens in (user en paswoord).
Je oude modem/router wordt dan alleen als modem gebruikt.
Je nieuwe router (SMCWBR14T-G) zal nu het Dommel IP adres krijgen ...
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Dat is niet zo een "zuivere" oplossing.
Uiteindelijk werkt dat wel, maar als je een omweg kan vermijden zou ik dit ook doen.
Het KAN ken veel zoekwerk besparen naar netwerkproblemen.
UB_16779
- Bedankt: 4 keer
Lukt niet met PPPoE: "PPPoE send PADI" wordt telkens herhaald in de log van de SMCWBR14T-G, heb gebruikersnaam en wachtwoord nagekeken. Zal het dus maar bij die bridge functie houden.
