Ik probeer de volgende configuratie te bewerkstellingen
Sinds de aanschaf van BBOX2 en BTV draait mijn hele draadloze netwerk nu via de BBOX2.
Ik probeer nu de oude BBOX als extra wireless access point in dit netwerk toe te voegen
Na veel grasduinen en pogingen, ben ik er eindelijk in geslaagd om dit verhaal aan de praat te krijgen,
doch enkel met de restrictie dat BBOX2 en BBOX fysisch verbonden moeten zijn met een netwerkkabel.
> oude bbox : IP adres toegekend in zelfde range als BBOX2, DHCP uitgeschakeld, ....
> met elke laptop pc kan ik nu naar keuze connecteren op beide boxen, met een werkende internet connectie...
Laatste stap en wens zou nu zijn om die verbinding tussen beide boxen draadloos te laten geschieden.
Iemand reeds ervaring met een gelijkaardige situatie ?
Dank en beste groeten,
Paul
Hoe BBOX2 en BBOX wireless connecteren
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Volgens mij heb je maximum mogelijk uit je Bbox(en) reeds bereikt. Bbox (1 of 2) ondersteunt bij mijn weten geen WDS. Dit is het systeem nodig om 2 routers draadloos te verbinden.
Kabelmodem: Arris CM3500B
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Mocht je routers hebben met dd-wrt dan was dit geen probleem om ze als een soort repeater te gebruiken. Echter kan je dit niet met de bbox 1/2. Enige wat je kan doen...zijn powerlines.
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
kleine tip, geef je beide draadloze netwerken dezelfde beveiliging en SSID dan verbind je laptop altijd naar het netwerk dat het dichtste en sterkste is zonder een disconnect te hebbenMontana schreef:
Paul
Om de BBOX als repeater te gebruiken zal je sowieso wel andere firmware nodig hebben.
