tv werkt niet boven wel beneden
streulma
Bedankt: 75 keer
als ik Belgacom TV aansluit beneden met 2 decoders werkt alles wel.
Sluit ik de 2de decoder aan boven op een perfect werkende kabel dan werkt het niet.
VDSL2 en alles is in orde, er is totaal geen probleem met Belgacom tv.
Ook de kabel is getest op LAN-poorten voor internet en werkt perfect.
De 2 tv's zitten op poort tv1 en tv2.
De kabel heeft 1 verlengstuk en is niet langer dan 100 meter.
Wat zou dat kunnen zijn.
Weet iemand raad?
Groeten en bedankt,
Matthias
Internet: Hey! 34 Euro
Mobiel: Hey! Mobile S 5 Euro
Heronic
Bedankt: 208 keer
Geen idee, al eens geprobeerd om de kabels tv1 en tv2 op de bbox te switchen? Als je situatie nu omgekeerd is ligt het aan 'iets' in de bbox2.
xenne
Bedankt: 141 keer
dus als je beide decoders beneden zet werken ze beide ... naar beide loopt er dan een kabel veronderstel ik?
en als je dan de decoder boven zet, daar loopt er blijkbaar ook een kabel hene... en waar is die dan op aangesloten? standaard zijn er maar 2 tv uitgangen op de bbox2
TV : Belgacom TV Comfort
streulma
Bedankt: 75 keer
Ja, alles zit goed.
Zit op een van beide tv-poorten.
De kabel werkt wel perfect voor internet, maar niet voor tv.
Als ik internet wil testen moet ik wel de kabel versteken naar een van de LAN poorten voor internet.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
De kabel kan toch slecht zijn : voor internet kan het geen kwaad dat er haperingen in het overgebracht signaal zitten. Voor televisie moet de stroom informatie constant zijn.
streulma
Bedankt: 75 keer
Ik heb nog iets gelezen over BGC TV Fully Routed of niet.
Misschien kan dit een uitkomst bieden.
Of een switchke tussen steken.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=373712
