Beste,
Dag fritzbox fanaten , het is er bij mij ook van gekomen ,ik heb ook een fritzbox 7390 . Mijn internet en digit tv weken perfect . Maar mijn telefoon krijg ik niet aan de praat; Kan iemand me helpen aub ? Mijn inkomende telefoons komen binnen met 3starsnet en mijn uitgaande telefoons lopen langs poivy . Kan iemand me vertellen of ik mijn siemens decttelefoon (giga100) kan laten werken op dectstation van fritzbox,? Wel veel vragen tegelijk ,maar ik wil graag telefoon aan de praat krijgen .
Dank u wel voor hulp
Instellingen Telefoon
- Bedankt: 2998 keer
Pat
Als ik het goed voorheb had je vroeger een oude FritzBox.
Doe een backup van je oude FritzBox settings (met paswoord).
Op de nieuwe FritzBox, ga naar System > Save Settings.
Druk op de Tab "Apply" (dit is een nieuwe functie in de laatse FW om settings van een oude Box over te nemen)
Importeer je settings van je oude Box
Nu krijg je een lijst van welke gegevens uit je oude Box beschikbaar zijn.
Selecteer hier alleen de VoIP settings.
Met een beetje geluk werkt alles terug zoals op de oude FritzBox.
Je Siemens gigaset telefoon kan je inderdaad laten werken met de FritzBox, zonder je Siemens basis station.
- Bedankt: 2 keer
Telefoon werkt prima ,maar kan FriTz!box niet gebruiken als dectstation ?? FriTz!box erkent telefoon niet . Iemand suggestie's of ervaring met siemens gigaset
100 . Bedankt Philippe voor instelling van FriTz!box.
- Heronic
- Uitgedeelde bedankjes: 427 keer
- Bedankt: 210 keer
Ik heb oude philipssen op fritz als basisstation gezet (zijn zelfs geen dect maar gap telefoons)
Op de fritz de dect knop indrukken tot 'info' lamp begint te flikkeren.
Op telefoon in het menu zoeken naar opties waar ge 'basis station kunt kiezen' of 'registreer'.
Ik kon het basisstation (fritz) niet zomaar kiezen.
Ik moest 'registreer' kiezen, daarna de pincode ingeven (standaard 0000 op fritz)
Kreeg toen de melding op de telefoon "geregistreerd"
Beide philipsen kwamen hierna ook op de fritz als dect toestellen zichtbaar.
Op de telefoon zelf kan ik bij 'basistation' nu kiezen uit de originele en de fritz.
Het zijn andere toestellen maar ik neem aan dat de manier om het te doen min of meer hetzelfde is.
Vergeet daarna niet in de fritz de standaard uitgaande lijn voor de 'nieuwe' toestellen in te stellen.
