Hoi,
Kan iemand me hiermee helpen ?
Ik beschik over een Tiptel IP 280 VOIP telefoon.
Hiermee kan ik naar buiten bellen (account = Jumblo).
Nu zou ik graag mijn telefoonnummer (of naam) meesturen als ik iemand opbel (via mijn jumblo account).
Echter, hoe moet ik dit instellen op mijn toestel.
Heb me hierover al surf gezocht, maar niks gevonden.
Weet iemand hier mee over ?
P.S. Ik heb de configuratie pagina's van de telefoon meegestuurd als bijlagen.
Groetjes,
Gent32m
Tiptel IP 280
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Je moet je nummer screenen in de jumblo zelf ..
Dit kan via de client of de webiste ,default staat dit op "anoniem".
Je krijgt dan een sms met een code in geval je gsm nummer wil screenen , of je wordt op je vast nummer opgebeld door een computer met een stem die de code geeft .
- Bijlagen
- (46.64 KiB) 726 keer gedownload
- Bedankt: 3720 keer
Er zijn 2 acties nodig:
Ik zag ook in je account settings DTMF = RFC2833. Indien DTMF niet zou werken, pobeer dan beter met "Inband".
Edit. SIP Registar = SIP Server
- je moet je eigen nummer laten verifieren bij Jumblo (zie correcte uitleg hierboven van Kitt).
- je moet de gewenste CLIP ingeven in de Jumbo instellingen in je Tiptel.
- bij User Name je telefoonnummer opgeven in internationaal formaat (00329xxx), bij Register Name geef je jouw Jumblo user-id.
- indien dit niet lukt, doe het omgekeerde: User Name = Jumblo user-id, Register Name = 00329xxx
- indien dit ook niet lukt, vul in beide velden jouw Jumblo user-id, en in SIP Registrar:
[email protected]
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
- Bedankt: 118 keer
Hoi,
Bedankt beide voor jullie info.
Dit verdient een duimpje
1. Registratie bij Jumblo van Caller ID is gelukt.
2. Registratie in TipTel 280 IP ook. De eerste optie was meteen de juiste (= telefoonnummer opgeven in User Name).
Het verwondert me nog steeds, hoeveel kennis hier aanwezig is.
Aan Philippe, het veld "SIP Registrar" vond ik niet terug in mijn configuratie scherm. Maar waarschijnlijk bedoelde je hiermee het veld "SIP Server". De setting DTMF type = RFC2833 heb ik laten staan (gezien alles werkte).
Thanks.
Gent32m
Thanks.
Gent32m
