Ik heb mijn Sagem modem ingeruild voor een Draytek Vigor 2750n.
Ik heb een abo bij Dommel.
Ik kreeg met de Sagem geen portforwarding voor elkaar en vanwege de issues welke ik hier en daar had gelezen ivm portforwarding problemen besloot ik een andere VDSL2 modem te kopen.
Ik heb een fixed IP. Ik heb een IP camera (eigenlijk twee maar ga maar eentje bespreken) met adres 192.168.1.100 met poort 9101. In de browser thuis op de pc perfect bereikbaar via http://192.168.1.100:9101.
Via een externe verbinding (met de iPhone bv) lukt dit niet. Ik geef dus in http://mijn fixed IP:9101. In portforwarding staat deze poort ook aangeduid met het juiste IP adres en start en eind IP zijn 9101.
Wanneer ik mijn fixed IP ingeef zonder de poort erbij kom ik op het inlogscherm van de modem. Daar dit laatste werkt moet er iets met de settings zijn in portforwarding maar daar zie ik echt geen problemen. Kan er hier ook sprake zijn van een firmware issue. Ik geloof niet dat er door Dommel iets wordt geblocked. Ik geraak immers wel op de modem.
Port forwarding settings te zien in bijlage.
Draytek port forwarding
- Bedankt: 47 keer
Lijkt me dat je onder NAT een menu ontbreekt. Check op www.draytek.com.tw (en NIET op www.Draytek.nl, die staan gemiddeld 6 maand achter) of je de laatste firmware hebt.
Updaten kan eenvoudig via de Router Tools, TFTP of webinterface.
Opgepast: gebruik de .all file om je settings te behouden. de .rst zal alle instellingen wissen.
Greets,
P.
Greets,
P.
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
- Bedankt: 332 keer
En het is niet zo (toevallig) dat security settings op je camera enkel connecties toelaten van het lokale subnet ? Je hebt gechecked dat de gateway of routing instellingen op je camera ook correct staan ?
Kan je eventueel testen door iets anders achter een portforward op dezelfde poort te zetten op je PC? Instaleer bijvoorbeeld apache, zet de http poort 9101 en doe een portforward naar daar. Test dan van buitenaf, dan weet je direct of het aan je modem ligt of niet.
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
