Heb macbook pro, gekocht een 4 maand geleden in de VS.
Nu sinds een paar weken vind ik dat deze extreem warm wordt, in idle toestand. Zoals nu bijvoorbeeld, ik heb gewoon google chrome, safari en skype open en hij is 75C warm. Dit is toch veel te hoog voor normaal gebruik? Ook de batterijduur lijkt enorm gedaald te zijn.
Zou ik een reinstall doen, of bestaat er een programma zoals TuneUp Ut. voor osx? En een programma of te zien of er niets mis is met mijn fans ?
Macbook pro -> 75 C
- Bedankt: 7 keer
Met istat pro kan je je temperaturen, fanspeed en battery health nakijken.
Mijn macbook pro early 2011 heeft een cpu temp van 37°c met skype en firefox open en de fans draaien op 2000 rpm, dus 75°c is wel enorm veel.
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
Bij mijn weten is garantie van Apple wereldwijd van toepassing. Dat zou willen zeggen dat je ermee naar een erkende Apple dealer kan in België? Heb je die in de VS bij een officiële Apple store gekocht?
- Bedankt: 14 keer
Ik denk dat ik (deels) het probleem heb opgelost. Ik heb de SMC gereset, ik had ooit zo een programmatje gedownload nl. 'FanControl' , maar ik vond dat dit niet goed werkte dus heb ik het verwijderd. Maar blijkbaar niet goed, nu ik de site gelezen heb staat er dat je naast de bestanden die je moet verwijderen, ook een SMC reset moet doen. Dit heb ik nu gedaan, maar ik weet niet of het goed gelukt is, er is namelijk geen manier om te zien of een SMC reset gelukt is. (buiten een lichtje dat knippert op de charger.. maar dat doet het nogal veel..). http://www.lobotomo.com/products/FanControl/
Ga zeker die iStat Pro eens proberen thx
Kijk eens of er niet ergens een of andere application is die 100 % van je CPU aan het opeten is ? Ik heb iets vergelijkbaars aan de hand gehad: en het was iTunes die in de achtergrond vollop bezig was ! Het killen van iTunes loste het temperatuur probleem op. Tis maar een idee hé !
- Bedankt: 663 keer
Wat je ook kan proberen is een reset van de SMC - ik heb al andere eigenaardigheden meegemaakt op een Macbook welke door een reset hiervan op te lossen waren.
http://support.apple.com/kb/ht3964
- Bedankt: 14 keer
Opgelost ! de reset zoals die beschreven staat op de officiele website van apple werkt niet. Ik heb ipv de computer uit te zetten, de computer aan laten staan en dan de toetsencombinatie gedaan, en toen was het goed
Einde verhaal. Bedankt
