Opzeggen kabeltelevisie
Hier kunt u alles kwijt over TV over de kabel
Michael
Bedankt: 14 keer
Als ik kabeltelevisie opzeg, en ik heb ook geen telefonie of internet. Kan ik in praktijk toch nog het basisaanbod via de kabel kijken? Lijkt onlogisch maar ik denk dat de coax kabel er gewoon standaard ligt, dus ook al heb je geen abonnement op de kabel, je toch zou kunnen kijken? Of komt telenet het afsluiten ??
Ik veronderstel dat dit illegaal is?
Bedankt: 1985 keer
Eerst en vooral is het inderdaad illegaal... en vroeg of laat zal men het ook afsluiten (maar men stuurt er niet specifiek een technieker voor, maar wel als er bijvoorbeeld nog andere dingen in je straat moeten gebeuren).
Laatst gewijzigd door ubremoved_539 17 jul 2011, 17:29, in totaal 1 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
Bedankt: 878 keer
En technisch: ze steken een filter op de kabel zodat het ene wel te gebruiken is, en het andere niet. Maar ze gaan dat inderdaad niet enkel voor jou doen.
cptKangaroo
Bedankt: 194 keer
Hier is Telenet niks komen doen om analoog kijken onmogelijk te maken dus het werkt nog steeds.
Michael
Bedankt: 14 keer
En hoe lang is dat al geleden?
Ik denk dat de kans dat telenet het 'echt' zou afsluiten eerder klein is..
q-tec
Bedankt: 101 keer
op adres 1: heeft het nog 10maanden gewerkt
op adres 2: een 7tal maanden
adres3: een 5tal maanden maar na internet af te nemen van telenet hebben ze ook de kabel afgesloten (mocht ik een filter hebben en die zet ik er tussen heb ik ok weer kabeltv volgens de technieker)
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Michael
Bedankt: 14 keer
Nog een vraagje, stel je hebt een digicorder op adres 1 (aankoop)
Kan je dan zorgen dat je die digicorder op adres 2 kan gebruiken? Maar hoe zit het dan met de shake, je betaalt toch voor huur digicorder in alle shakes? Krijg je dan korting omdat je er al een digicorder gekocht hebt? Of kan je gewoon shake tel + internet nemen ? Of hoe werkt dit?
Bedankt: 1985 keer
Je kan een decoder steeds bij iemand anders plaatsen (al mag dit in princiepe niet), en die zal ook prima werken (behalve de interactiviteit).
Als je reeds een gekochte decoder hebt, en je stapt over naar een Shake krijg je gewoon een extra decoder (aangezien die huur inbegrepen is).
Telefonie + Internet Shakes bestaan niet meer (men tracht je dus altijd TV aan te smeren ook).
cptKangaroo
Bedankt: 194 keer
Sinds maart vorig jaar, en daarnet getest.
Michael
Bedankt: 14 keer
Ach ja, voor 12 eur per maand moeten we mss niet moeilijk doen :p
xenne
Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
Bedankt: 141 keer
bij mij zijn ze 'n 3 tal maanden na m'n opzeg de filter komen plaatsen, 't hangt er gewoon vanaf wanneer ze in de geburen moeten zijn
TV : Belgacom TV Comfort
Michael
Bedankt: 14 keer
wat is die 'filter' juist ? Dit is buiten de woning toch? bakje aan straat ?
honda4life
Bedankt: 315 keer
Geen idee, bij ons komt er een hele dikke coax binnen, en gaat dan naar een "normaal" formaat. Het kan dus ook binnenshuis zijn vermoed ik :wink:
Bedankt: 1985 keer
Michaelv schreef:wat is die 'filter' juist ? Dit is buiten de woning toch? bakje aan straat ?
Dit is inderdaad op je aansluiting buiten... ofwel plaatst men tussen je coax kabel en de aansluiting een isolator (als je geen enkele dienst meer hebt van TN), ofwel een TOF (ttz. een TV-Only-Filter) indien je nog wel internet of telefonie hebt. Die isolators of filters zijn enorm klein, dus je ziet dit haast niet (lijkt alsof alles nog is aangesloten).
Michael
Bedankt: 14 keer
Waarom plaats men die dan als je ze toch zelf kan wegnemen binnenshuis :o
Bedankt: 2998 keer
Zoals je kon lezen op de voorgaande post van r2504 wordt dit op de aansluiting buiten geplaatst.
Het is niet toegelaten voor onbevoegden om zelf veranderingen aan te brengen aan de buitenaansluitingen !
Edward Valckx
Bedankt: 99 keer
Indien men enkel analoge kabel-tv heeft, en ze komen digitale TV installeren, dan moet men buiten ook "iets" gaan doen. Weet iemand wat men daar dan eigenlijk doet? Waarschijnlijk een aanpassing om tweerichtingsverkeer toe te laten? Maar wat exact?
Bedankt: 2998 keer
Edward Valckx schreef:Waarschijnlijk een aanpassing om tweerichtingsverkeer toe te laten?
Inderdaad, zo kan je het zeggen.
Bij oudere installaties, waar nog nooit een internet aansluiting of DTV was, staat er geen NUI.
De ganse binnen installatie staat dus rechtsreeks op de kabel. In veel gevallen niet-conforme coax aansluitdozen, aftakkingen, enz. Deze kunnen storingenen veroorzaken op het Telenet netwerk.
Om die storingen te vermijden, heeft Telenet inderdaad op veel van die aansluitingen een "High pass" filter geplaatst, die deze storingen tegenhouden (en dus ook de tweeweg communicatie).
Bij de installatie van digitale TV wordt binnen een NUI geplaatst op de inkomende kabel, en de HP-filter buiten weggenomen.
r2504 schreef: ... ofwel plaatst men tussen je coax kabel en de aansluiting een isolator (als je geen enkele dienst meer hebt van TN), ofwel een TOF (ttz. een TV-Only-Filter) indien je nog wel internet of telefonie hebt.
Je kan dit beter een "Telenet-only" filter noemen in plaats van een "TV-Only-Filter" gezien het juist de functie om TV er uit te filteren (internet only).
Terug naar “Kabel TV (Telenet, Numericable, Voo, Orange)”
