Sinds kort heb ik last van een volledig vastlopende dreambox 800hd bij opnames. Als ik in SD 2 kanalen opneem, en intussen zap ik tussen de sd zenders, loopt de dreambox binnen de kortste keren volledig vast, en kan ik die enkel via een harde reset (stekker eruit) terug aan de praat krijgen.
Met hitte heeft 't niet echt te maken denk ik (ook als de box redelijk koud heeft zou hij durven vastlopen). Zou het eventueel de ingebouwde hdd kunnen zijn die het begint te begeven? Voor ik een nieuwe hdd ga kopen wil ik toch zeker zijn dat dit 't probleem kan zijn... Tnx voor de tips alvast!
Dreambox loopt volledig vast bij opname
- Bedankt: 53 keer
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Bedankt: 53 keer
Nu gebruik ik "kerni-hd1" voor Enigma2(gemini). Ff proberen met de basic skin, en een stresstest doen
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Bedankt: 53 keer
Even terug gekeerd naar de basic skin, de box loopt wel iets vlotter nu, maar na 4 opnames te starten en wat heen en weer te zappen loopt hij binnen de kortste keren terug volledig vast... Eerst kan ik niet meer zappen en blijft het opnamelampje gewoon branden ipv pinken, en na enkele seconden freezed het beeld ook volledig. Enkel stroom eruit helpt dus dan...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Bedankt: 53 keer
Vreemd, net even de interne hdd geunmount en een externe usb schijf gemount. De DB nam op de externe schijf op, maar 't probleem was exact hetzelfde als met de interne hdd...Heb dit ook (ears wd hdd), ligt aan de hdd.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Bedankt: 53 keer
Wat ik ook onlogisch vind is dat dit tot over enkele maanden dus totaal niet voorvalde met diezelfde hdd. Heb de interne hdd ook eens volledig geformatteerd, maar 't probleem blijft... Ik kan momenteel bijna niets meer opnemen zonder dat die dreambox volledig vastloopt. De dreambox is nog in garantie, maar voor ik die binnenbreng wil ik wel uitsluiten dat het probleem bij m'n hdd ligt.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Bedankt: 53 keer
Misschien dus toch eerst even proberen met een nieuwe hdd? 't is wel een seagate momentus hdd die erin steekt momenteel... Tot voor kort dus nooit geen problemen mee gehad..Heb 2 identieke dm800's, als ik de schijven wissel dan verplaatst het probleem zich. FW update beschikbaar voor de wd ears?
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Bedankt: 53 keer
Zeer vreemd: Heb de hdd er eens volledig uitgehaald, en alles gemount op de NAS. Als ik hetzelfde doe (3 opnames starten in SD en enkele keren zappen) heb ik net hetzelfde voor als met de HDD erin! Binnen de kortste keren zit de box volledig vast... HDD is nu wel uitgesloten denk ik?
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Bedankt: 53 keer
misschien een gevolg van overmatige hitte? Zelfs als hij een nacht afgelegen heeft en dus koud heeft loopt hij vast. Ik gok op de tuner of geheugen nu.. De db is nog in garantie, dus ik ga 'm terugbrengen denk ik..silencer schreef:Hitteprobleem? 1 van mn dm800's heeft er ook last van (usb fan op geplaatst, 12cm op laag toerental +-200tr/m).
- Bedankt: 53 keer
Zie nu net dat als ik ned1-2 en 3 opneem en ik zap naar bvn, dat bvn blijft doorspelen, en de rest vastloopt (zappen etc kan ik dan niet meer doen). De CCcam misschien?
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Bedankt: 53 keer
Inderdaad, een nieuwe image was m'n laatste hoop. Heb er nu eens Newnigma2 opgezet, en de enigma2 heb ik ook eens volledig geupdated (was nog versie nov-2009). Momenteel ziet alles er goed uit! Tnx iedereen voor de tips alvast!andere image proberen, probeer open-pli eens?
b.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
