Onze vorige bbox 2 heeft onlangs de geest gegeven en dus ben ik in de winkel een nieuwe mogen gaan halen.
Perfecte service van Belgacom, alleen merk ik nu dat deze nieuwe b-box nog steeds de oude firmware 60R109-60A022 draait.
Onze vorige had zichzelf al geupdate naar 60R10A-60A046.
Persoonlijk zou ik graag terug over de nieuwe firmware beschikken, voornamelijk omdat de tr98-bug in de oude firmware de bbox wel erg warm laat worden. Is er een manier waarop ik het automatisch upgraden kan "forceren"?
Al geprobeerd, zonder resultaat:
- reset to factory defaults
- bellen naar 0800 95 055
Zelf flashen durf ik niet, geen zin om het ding te bricken ^^
Alvast bedankt!
						firmware upgrade bbox
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
en is de tr98 bug oplgelost met nieuwe firmware?
Zo'n update lijkt me vooral iets voor in het holst van de nacht, misschien is nog een beetje afwachten voldoende.
						Als ik me niet vergis, werd er op het forum ooit eens een link naar de server van belgacom geplaatst met alle firmware versies.
Weet iemand het exacte adres?
Edit :
Dit dus
http://cpe.mirrors.skynet.be/FAST3464_60A046.img.secure
Edit2 :
Net manueel geupdated.
javascript:mimic_button('goto: 9080..')
Edit :
Dit dus
Edit2 :
				ulixes
- Bedankt: 6 keer
Die link had ik inderdaad al gevonden, alleen ben ik wat terughoudend om er gebruik van te maken.
Hoe moet je precies updaten? Inloggen als admin en dan de firmware updaten via backup en update (dus via de webinterface)?
Ik had ook ergens gelezen dat je eerst een recovery firmware moest flashen, en pas daarna de eigenlijke firmware?
Download de firmware.
Typ 192.168.1.1 in de adresbalk en druk op enter.
Wis de inhoud van de adresbalk, plak dit javascript:mimic_button('goto: 9080..') in de adresbalk en druk op enter.
Kies de eerste optie, firmware bestand vanop de pc opladen.
Daarna moet je wachten, het venster niet sluiten. Kijk naar de lampjes op de bbox2. Zodra de blauwe @ terug oplicht, ben je verbonden.
Wellicht zal hij nog een keer of twee heropstarten (bij mij toch).
				ulixes
- Bedankt: 6 keer
Hmm, maar ik ben bang om de b-box te bricken. Geen zin om terug een nieuwe te moeten aanvragen :s
Welke firmware had jij voorheen vervaeke?
En heb je nu de 60R10A-60A046 enkel en alleen door dit bestand http://cpe.mirrors.skynet.be/FAST3464_60A046.img.secure
te gebruiken? Want in die link zie ik enkel 60A046, vanwaar moet de 60R10A dan komen?
Die firmware is geschreven voor de bbox2, dus waarom zou hij vastlopen?
Door de geposte firmware te installeren staat er op mijn statuspagina nu:
Runtime Code Version 60R10A-60A046
Voorheen had ik er een eindigend op 22, het exacte nummer weet ik niet meer.
Hopelijk valt hij nu wat minder uit.
				ulixes
- Bedankt: 6 keer
Dit dus ook net geprobeerd, nog steeds geen update :/redman schreef:Je hebt "reset to factory defaults" gedaan maar heb je ook geprobeerd om het pinnetje aan de achterkant voor 10 seconden ingedrukt te houden.
Normaal moet die zich dan updaten.
Ik laat 'm deze nacht eens opstaan, hopelijk gebeurt er dan iets.
Handmatig upgraden blijf ik riskant vinden.
				ulixes
- Bedankt: 6 keer
Mijn ongeduld heeft het gehaald van m'n voorzichtigheid en het "probleem" is opgelost.
Ik post het maar even omdat het misschien ook nuttig kan zijn voor anderen.
Ik heb de update uitgevoerd met de 60A046 firmware. Na het flashen herstartte de b-box, waarna de firmware tijdelijk op 60R109-60A046 stond. Een minuutje later begonnen terug alle lampjes te flikkeren, maw weer een flash, deze keer met de recovery firmware die blijkbaar wel automatisch werd opgehaald. B-box draait nu probleemloos 60R10A-60A046 en voelt m.i. toch iets koeler aan.
Soit, nog even vermelden dat er op dit forum ook foute berichten staan.
FOUT: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 56#p383582
Eerst die recovery firmware flashen = recept voor een brick
JUIST: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p341017
