Wat zijn de mogelijkheden van een Dreambox of VU+DUO om over het netwerk naar een opname te kijken ?
Ik bedoel dan op een tv met DLNA-client ingebouwd.
Zit er in 'Enigma' een DLNA-server ? Of kan dat bijgeladen worden (plug-in) ?
Satellietontvanger met DLNA-server
- Bedankt: 717 keer
Ik kijk over het netwerk naar een opname of rechtstreekse uitzending. Aan mijn Dreambox 800 hangt een Ethernet bridge. Op die manier wordt het signaal draadloos gestreamd naar mijn Mac. Ik kijk dus via mijn monitor naar wat de Dreambox ontvangt.
- Bedankt: 13 keer
werkt via utp kabel ook als je dit wil laten zien aan iemand anders of op vakantie opname's bekijken via internet of live uitzendingen.
op pc dan vlc zetten en dan kan je mits de juiste poort openstaat inloggen ergens anders op je dreambox.
greets
master-magic
Dreambox 920 UHD (DVB-S/C) HD PVR met een T90 & VU+ Zero 4K (DVB-C/T2) . (Tv Vlaanderen Basic+).
master-magic
- Bedankt: 119 keer
Het is niet op een PC dat ik wil kijken maar rechtstreeks op een TV. Die hebben nu DLNA-client ingebouwd.
Ik vond op internet een artikel dat Twonky-MediaServer op Dreambox en dergelijke zou lopen. Ze hebben inderdaad een Linux-versie. Ik vind er echter geen bevestiging over met betrekking tot Dreambox.
Zelf heb ik (nog) geen Dreambox of VU+.
- Bedankt: 13 keer
je wilt dus 1 box hebben beneden die dan een verbinding maakt voor op elke tv beeld te hebben in huis of via internet op een andere plek in belgie.
de toestellen van dreambox die je nieuw vooral vind zijn HD versies die via ofwel DVI naar HDMI (8000) werken of HDMI (500 en 800se,7025 HD).
greets
master-magic
master-magic
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
http://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
http://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2 ... #Streaming
Je kan gewoon streams downloaden/streamen via "mplayer -playlist <url>" zonder dat je een hoop servers moet installeren, wanneer je een soort video lan wil
Nu vergeet niet als je met disteq werkt dat je eerst de juiste LNB moet geselecteerd hebben.
- Bedankt: 119 keer
dank U, ik zie het nu ook. Ik had er gezocht op DLNA maar die term gebruiken ze er niet.
UPNP zou hetzelfde moeten zijn .
