Beste,
Kan er iemand van jullie dit bericht dat ik van Belgacom heb ontvangen omzetten naar mensentaal?
Uit de eerste analyse blijkt dat de accesslijn is geprovisioned op 16,5Mbps zoals initieel voorzien in de systemen.
Volgens NPS werd onderstaand profiel toegekend bij de provisioning, dit profiel werd bepaald door DARE dewelke het meest geschikte profiel selecteert voor de accesslijn in functie van
- omliggende accesslijnen in dezelfde kabelbundel
- afstand tussen klant en VDSL ROP
- doorsnede van de koperparen tot bij de klant
- rechtstreekse kabelparen of via de lus
VDSL2 signaal geactiveerd op VDSLpoort --> PIDACT 57IEP0 000 075 048 0001 008
Dienstconfiguratie
DSL SERVICE
ATF Code-Catalog Id Desc OMS Code ISP OLOVPID Retail vlag Line Profile Lijntype Toevoegen Verwijder Keep ARG Return Code Return Info
Naam Waarde
ISDN lijn verwijder accessprofiel 104171-VDSL Pro Compact Y 16.5 X
PSTN lijn voeg volgend accessprofiel toe 104171-VDSL Pro Compact Y 16.5 X
VDSL signaal sterkte voor de opgeleverde lijn is in orde
ISAM Line Profile vdsl2_16500_2000_IL15552_v1 ISAM Spectrum Profile vdsl2_U0D1U1D2 ISAM Date and Time of Last Status Change 24/3/2011 - 15:31:11 (GMT +01:00) Downstream Upstream ISAM Relative Capacity 52.0 32.0 ISAM Noise Margin 19.7 16.8 ISAM Transmit Signal Power In Line 11.5 -15.0 ISAM Loop Attenuation 15.5 14.4 ISAM Signal Attenuation 20.2 13.8 ISAM Bitrate 16544.0 2056.0 ISAM Max Attainable Bitrate 38208.0 5720.0 ISAM Actual Interleaving Delay 14.0 4.0 ISAM Actual Impulse Noise Protection 5.1 2.0 ISAM Calculated Power At ROP Side from CPE -8.7 -28.8
Meting op de bestaande koperparen uitgevoerd eveneens geen probleem hier
A/E B/E A/B B/A A/C B/C SAE-SBE RESISTANCE 10 MOHMS 10 MOHMS 10 MOHMS 10 MOHMS 10 MOHMS 10 MOHMS SUCEPTANCE -32.00 uS -31.90 uS -73.10 uS -74.10 uS 0.1 µS CABLE LENGTH 2250 m
PROCODAC ( interferentie meting voor omliggende accesslijnen in de bundel en stubs) en counters op de lijn zijn eveneens in orde.
Vriendelijke groeten,
Maxime
Technische data ontvangen van Belgacom
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
- Bedankt: 878 keer
Dit telt:
Je zit dus op VDSL2 maar op het laagste profiel wegens afstand / lijnkwaliteit.Uit de eerste analyse blijkt dat de accesslijn is geprovisioned op 16,5Mbps zoals initieel voorzien in de systemen
Bedank andere users voor nuttige posts, door op te klikken
- Devilzown
- Bedankt: 59 keer
MaximeW schreef:Beste,
Lengte & verzwakking van jouw lus geven je 16.5 volgens de deployment curve. (30/6 tot 400m/0.4db, 20/2 tot 700m/0.7db, 16/5 +700m/+0.7db)
Zie hierboven
Positie van je poort, heb je voor de rest helemaal niks aan.
Dienstconfiguratie
DSL SERVICE
Naam Waarde
Ook geen echt toegevoegde waarde
Noisemargins zijn vrij ok, attenuatie is redelijk hoog, max attainable downstream bitrate (theoretische maximum wat de lijn zou aankunnen) aan de lage kant maar niet ongewoon voor die verzwakking
De fysieke lijn vertoont geen gebreken
Geen aftakkingen op de lijn, lijnwaardes van andere op de lus zullen gelijkaardig zijn. Geen buiten de marge vallende fouten op de lijn.
Maxime
- Starter
Hey Maxime,
Hoe kom je hier eigenlijk aan?
Ik zit zelf op een 8d-16.5/2 Mbps profiel en ik snap niet goed waarom, volgens de VDSL2Tool kan ik veel sneller. Die technische data zou mij misschien kunnen zeggen waarom ik geen sneller profiel krijg.
Groeten
Sam
Groeten
Sam
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1003 keer
Klopt Jackho!
- Starter
Ja, en als ik dat goed lees, zou ik toch een beter profiel kunnen krijgen...jackho schreef:Leest het vdsltool niet gewoon de parameters die in de bbox staan ?
* VDSL2Tool 2.0 - http://hierzo.net/ *
download upload
Line: 16536 kbps 2056 kbps
Modem max: 58096 kbps n/a
Calculated max: 47699 kbps 9993 kbps
Profile: 8d
Estimated line length: 342 m
Training margin: 28.7 dB
Attenuation: 12.2 dB
- Bedankt: 277 keer
Bij mij is dit:
Uw verzwakking is wel 12.2 dB zie ik !
Mss eens bellen naar TD belgacom 0800 22 700 en zeggen dat je downlaod snelheid laag is.
want ik heb het ooit voor gehad dat mijn dowl opeens lager stond en dan gemeld aan TD, en zij hebben mij terug op hogere snelheid gezet .
download upload
Line: 29992 kbps 6048 kbps
Modem max: 87932 kbps n/a
Calculated max: 72196 kbps 15126 kbps
Profile: 17a
Estimated line length: 115 m
Training margin: 23.1 dB
Attenuation: 4.5 dB
- xenne
- Bedankt: 141 keer
leuk tooltje maar je kan er niet echt op afgaan, zoals in eerste post hier staat wordt profiel bepaald door :
te veel zaken dat het tooltje niet in rekening kan brengen
TV : Belgacom TV Comfort
