Productwijzigingen Fibernet 40/60/100 - UPDATE
Technisch kan dat... maar je hebt er natuurlijk capaciteit voor nodig, en die heeft TN momenteel niet.Bouver schreef:Kan telenet op z'n kabel ook zo'n symmetrische uploadsnelheden geven? Of is dat technisch niet mogelijk.
Ofwel moet men dus extra frequenties vrijmaken, ofwel de nodes drastisch verkleinen.
- Bedankt: 3720 keer
Probleem is inderdaad de kabel niet.
Als je genoeg kanalen zou kunnen gebruiken voor internet (vb als analoge TV wegvalt), kan je enorme snelheden halen. Zowel upstream als downstream.
Maar je moet er dan ook de hardware voor hebben (en niet alleen de capaciteit).
De huidige Docsis 3.0 modems die Telenet gebruikt, zijn hardwarematig beperkt tot:
4 downsteam kanalen = 222 mbps down (55.6 mbps per kanaal, 256 QAM modulatie)
4 upstream kanalen = 131 mbps up (32.7 mbps per upstream kanaal, 128 QAM modulatie)
Je kan bijvoorbeeld ook 8 downstream kanalen gebruiken. Dan wordt de theoretsiche snelheid 444 down / 131 up
(maar dit ondersteunt de huidige generatie modems nog niet).
Als ik het goed voorheb, gebruikt Telenet op dit ogenblik 4 kanalen down / 1 kanaal up.
De max. snelheid is dus: 222/32 mbps down/up.
Conclusie (antwoord op je vraag). Een symmetrische snelheid van 100/100 is mogelijk:
- als telenet de capaciteit zou vrijmaken op de kabel (4 upstream channels).
- de huidige docsis 3.0 hardware ondersteunt dit.
Bron:
Wikipedia Eurodocsis 3.0: http://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
specs Motorola SBV6120E: http://www.motorola.com/staticfiles/Vid ... _Sheet.pdf
Bron:
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Vanaf de moment dat ze het analoog signaal mogen laten wegvallen gaan ze het volgens mij ook niet laten. Langs de andere kant dat analoog signaal betalen we natuurlijk nog 13.33€/maand voor
						Computer: Be Quiet! Dark Base 900 ~  i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix OC
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 387 keer
De meesten krijgen het bij een reset dus stekker 10 sec uithalen.
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik heb men modem is uitgetrokken (toen ik geen smalbanduren had) en ik heb die verhoging ook niet
Telenet test sneller internet bij Fiber-abonnementen - update
Door Arnoud Wokke, zaterdag 11 juni 2011 12:14
Gebruikers melden dat hun Fiber-abonnementen van de Belgische provider Telenet hogere up- en downloadsnelheden hebben gekregen. De provider bevestigt tegen Tweakers.net dat het testen doet met hogere internetsnelheden.
Afgaand op snelheidstesten van klanten is de snelheid van Fiber40 verhoogd van 40Mbps naar 50Mbps, staat op het forum op Userbase. De uploadsnelheid lijkt te zijn opgeschroefd van 2Mbps naar 2,5Mbps. Of de snelheidsverhogingen ook gelden voor Fiber60 is onduidelijk. Meerdere gebruikers melden dat de snelheid is opgevoerd naar 70Mbps, maar het lijkt nog onduidelijk of het echt zo is. De uploadsnelheid van Fiber60 lijkt niet verhoogd. Een woordvoerder van Telenet kon tegenover Tweakers.net nog geen commentaar geven.
Telenet bevestigt dat klanten hogere snelheden kunnen hebben. "Telenet test momenteel de impact en mogelijkheden van nog snellere internetverbindingen voor een aantal internetproducten", aldus een woordvoerder. "Bij een aantal klanten zijn in die context hogere download- en uploadsnelheden mogelijk. Telenet komt binnenkort terug met meer info over de plannen die het verder heeft in verband met zijn internetproducten."
Update zondag 19:29: Telenet bevestigt de hogere snelheden. Het artikel is daarop aangepast.
BRON: http://tweakers.net/nieuws/75031/telene ... pdate.html
				dotslasher
- Bedankt: 2 keer
ik zit dus niet bij de gelukkige testers
een reset gedaan en nog altijd dezelfde snelheid. Och ik mag toch ni klagen. Tis al rap genoeg
				master-magic
- Bedankt: 33 keer
ik haal die snelheid met een turbo abbo 100,
heb voor al die aanpassingen van andere klanten naar fiber abbo nog 93 gehaald.
greets
master-magic
Asus GT-AX1100 Pro Router
						master-magic
Daar zou je wel eens gelijk kunnen in hebben. Ik zit ook al lang te wachten tot men eindelijk eens die uploadsnelheden gaat aanpakken. De download snelheden zijnw at mij betreft (100 mbit) hoog genoeg, de upload optrekken naar 20 mbit zou al een mooi begin zijn, al zal het bij dromen blijven.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
ik zou graag mijn snelheid terug hebben
en nee ik zit niet op smallband
Last Result:
Download Speed: 5164 kbps (645.5 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 686 kbps (85.8 KB/sec transfer rate)
Latency: 1906 ms
maandag 13 juni 2011 19:28:08
Last Result:
Latency: 1906 ms
imac : flex
imac : flex
				Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Dat is maar getest op één server... Probeer er eens verschillende?
						- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
hetzelfde het gaat niet vooruit ik moet meer dan 2 minuten wachten voor een site te openen.
imac : flex
imac : flex
Zoals je in het begin van deze thread kon lezen kom ik dat ook af en toe tegen tijdens drukke uren... maar nu is weer alles prima.proximusboyke schreef:ik zou graag mijn snelheid terug hebben
Last Result:
Latency: 1906 ms
Telenet blijft echter volop ontkennen dat er een probleem is met capaciteit op m'n node, maar wat had ik ook anders verwacht
Nog steeds geen nieuws van Telenet. Ze mogen nu toch eens gaan uitleggen wat ze van plan zijn.
				Jelly
- Bedankt: 17 keer
Ik vermoed dat men eerst wat testgegevens wel verzamelen en analyseren.
Hier is er trouwens niets van te merken (FN60)
Everything that has a beginning has an end.
				Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Wel nieuws van Telenet, het nieuws volgen... Ze hebben toch gezegd: ze zijn aan het testen.Bv202 schreef:Nog steeds geen nieuws van Telenet. Ze mogen nu toch eens gaan uitleggen wat ze van plan zijn.
				speciall
- Bedankt: 7 keer
vanmorgen vlug een testje gedaan voor mijn business fibernet M (normaal 60/3.5)
tot mijn verbasing had ik de eerste keer 56 / 4 en de 2de test 58 / 4.5 -> upload ook omhoog?
Toen ik aan de helpdesk half geholpen werd, werd mij verzekerd dat er iets op punt stond in elk geval.
Om een of andere reden kon ik niet meteen op Fibernet60 overgezet worden. Ze hebben mij toen op Fibernet40 gezet met de verzekering dat er heel snel ("kwestie van weken, geen jaren", aldus helpdesk) shuffle met abbo's komt.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
FN60 komt op zijn minst FN 70
imac : flex
imac : flex
				Tazmanian79
- Bedankt: 26 keer
Had deze week ook 50 mbs.
Nu haal ik amper 24mbps down en 0.8mbps up (Fibernet 40)
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
zoals in de titel staat komt er maar waarschijnlijk zal het FN 60 zijn ipv FN40 en FN80 ipv FN60
imac : flex
imac : flex
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
60 - 80 - 100? De mensen die nu de 100 hebben die gaan hun eigen dan wel "zwaar in het zak gezet gevoel krijgen" ...
				Opus
- Uitgedeelde bedankjes: 83 keer
- Bedankt: 49 keer
inderdaad en zeker als mijn upload van men fibernet 100 niet omhoog gaat.
Blijft het bij de luttele 5mbit dan downgrade ik naar het onderliggende pakket.
Nu pas ? Voor meer dan 100 euro vond ik dat zo al vanaf dag één !titanium schreef:60 - 80 - 100? De mensen die nu de 100 hebben die gaan hun eigen dan wel "zwaar in het zak gezet gevoel krijgen" ...
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
momenteel is FN60 nu 70/4.5
imac : flex
imac : flex
