Sedert ik een tijdje geleden Win XP opnieuw diende te installeren, met format van mijn HD vraagt mijn PC net vóór Windows opstart welk besturingssysteem ik wil. De keuze is 2x XP maar de tweede werkt niet. Ik heb hier twee vraagjes over:
Hoe en waar kan ik die tweede verwijderen? (ik vind nergens op mijn schijf een tweede Windos directory - die is er écht niet!)
Hoe kan ik die keuzevraag verwijderen uit de opstartprocedure zodat Windows XP gewoon onmiddellijk opstart?
In ieder geval hartelijk bedankt voor alle info en tips op voorhand,
Bombolena
Windows opstarten: keuze tussen 2 XP besturingssystemen
Je kunt ook het keuzevenster weg doen:
Eerst en vooral kan u het keuzevenster terug aanpassen dat hij niet meer vraagt welke windows hij moet opstarten.
Dit kan je doen door te starten met de windows op de c: schijf.
Je gaat vervolgens naar Start - Uitvoeren
Daar typ je:
"C:\Boot.ini"
In het venster dat opent, pas je onder het titeltje [boot loader] de timeout aan naar 0 seconden zodat hij niet meer op de keuze van besturingsysteem wacht.
Normaal gaat Default op default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS staan. (met Windows de naam van de installatiefolder op de C: schijf)
Onder het titeltje [operating systems] ga je 2 regels vinden.
Verwijder de regel die verwijst naar de 2de schijf.
Op die manier zijn de verwijzingen weg.
Sluit het bestand af en vergeet het niet om te bewaren.
Nadat je heropgestart bent, kan je dan de gegevens van de 2de schijf terug verwijderen. Dit door de bestanden zelf te verwijderen of te formatteren(indien die schijf geen persoonlijke documenten bevat).
Wat u mss ook kan doen voordat u begint met het aanpassen van de boot.ini, is deze inhoud even uitprinten.
Stel dat u dan de verkeerde regel zou verwijderd hebben(you never know), dan weet je later nog wat je moet terugzetten.
Daar typ je:
"C:\Boot.ini"
Rechtsklikken op 'My Computer', 'Properties', tabblad 'Advanced', 'Startup and recovery'. Vandaar zou het zichzelf moeten uitwijzen.
Sry voor het engels, heb hier geen nederlandse windwos geïnstalleerd.
Nederlands: Deze Computer rechtsklik > eigenschappen > geavanceerd > Bij opstart en herstelinstellingen op tapblad instellingen klikken. Als je daar dan op bewerken drukt kun je ook het boot.ini bestand openen.
PS: Bubbs, windows (windwos) is mis geschreven.
Je kan volgende keer beter ook het volgende doen:
Tijdens de setup kan je kiezen om je partities te verwijderen en opnieuw aan te maken. Ik doe dit altijd, dan is alle rommel van de vorige FAT eraf.
Vermoedelijk is er wat misgelopen met de format (of heb je helemaal geen format gedaan maar gewoon install op dezelfde partitie) en is de boot record blijven staan.
Hey ... everybody makes mistakes! That's why they put erasers on pencils. [Lenny]
Ik heb alles gedaan wat hierboven is beschreven, zowel via boot.ini als het geavanceerde tabblad: PC start perfect op!
Nu inderdaad nog even uitzoeken waar die 2° regel vandaan komt, ik had inderdaad geformatteerd maar blijkbaar is daar iets verkeerd gelopen... In ieder geval: Hartelijk dank aan allen!!!!
Groetjes,
Bombolena
Groetjes,
Bombolena
