geen internettoegang bij heropstarten
yadeki
Beste,
Op een thuisnetwerk met een BBox 2 heb ik de SSID verandert van de standaard bbox-... naar een gepersonaliseerde SSID.
Dan WPA2/PSK geactiveerd en een sleutel opgegeven.
Nu is het zo dat na elke heropstarting de laptop geen internetverbinding heeft. Voorlopig wordt dit opgelost door telkens het draadloos op de laptop te deactiveren en terug te activeren. Dan werkt het weer wel.
Ik heb dit probleem ondertussen al voor de 3de keer tegengekomen, dus ik zit echt met de handen in het haar!
Kan iemand mij hier een verklaring voor geven?
Dank je!
honda4life
Bedankt: 391 keer
Netwerkcentrum, draadloze netwerken beheren of zo iets.
Je oude profiel verwijderen.
Dat is het eerste wat ik zou proberen.
Welkom op het forum trouwens.
yadeki
Excuses, ik zal even verder aanvullen.
Reeds geprobeerd:
- Alle draadloze netwerkprofielen verwijdert in netwerkcentrum
- Iphone heeft net hetzelfde
- BBox reset en opnieuw geconfigureerd
ipconfig geeft een 169 adres (DHCP onbereikbaar)
Ik heb dit al 3 keer voorgehad, telkens na het wijzigen van de SSID of WPA2/PSK key.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Open Network and Sharing Center. Select Manage wireless networks. Right-click on the wireless connection and select Properties. Make sure
"Connect automatically when this network is in range" in Connection is checked.
Bron: Vista - Automatic connect to Wireless Lan
xenne
Bedankt: 141 keer
kennis had ongeveer hetzelfde probleem, gebruik van WPA ipv WPA2/PSK loste het op voor hem, een verklaring heb ik er ook niet voor
Laatst gewijzigd door xenne 05 jun 2011, 23:44, in totaal 1 gewijzigd.
TV : Belgacom TV Comfort
honda4life
Bedankt: 391 keer
Update draadloze drivers?
Bedankt: 1450 keer
xenne schreef:kennis had ongeveer hetzelfde probleem, gebruik van WPA ipv WPA2/PSK loste het op voor hem, een verklaring heb ik er ook niet voor
Ik heb hetzelfde probleem gehad, zowel met XP als Win 7. Niks aan te doen, vrees ik. Je moet trouwens niet draadloos gans deactiveren, gewoon eens disconnect en connect doen in Windows.
yadeki
Ik heb natuurlijk niet gans het draadloze gedeactiveerd. Enkel op het knopje om mijn draadloze netwerkkaart uit te schakelen.
De reactie van Xenne lijkt mij de oplossing, ik was hier ook al aan het denken. Ik probeer woensdag terug en ik hou jullie op de hoogte!
yadeki
Mooi zo!
Beveiliging naar WPA gezet ipv WPA2/PSK en het probleem is opgelost!
honda4life
Bedankt: 391 keer
't is maar wat je mooi noemt op vlak van beveiliging :|
Fireblade
Bedankt: 15 keer
Probleem komt mij ook bekend voor. Ik vraag me alleen af wat het probleem hier is. Is het door 'slechte' ondersteuning dat WPA2 problemen geeft en WPA niet? Of ligt het gewoon aan onze beste vriend Windows?
To download or not to download, that's the question.
