Gegroet,
ik vroeg me af hoe het komt dat mijn "downstream training margin" elke week een stukje lager ligt.
Toen ik enkele maanden geleden pas op VDSL2 was omgezet was het zo:
http://users.skynet.be/ulixes/VDSLa.jpg (29.1dB)
Elke week is dat een stukje gezakt en ondertussen haal ik slechts 22dB meer:
http://users.skynet.be/ulixes/VDSLc.jpg
Ik ondervind geen problemen, mijn verbinding doet het vooralsnog perfect.
Alleen vroeg ik me af hoe het komt en of ik eventueel op problemen afsteven?
Aan de binnenbekabeling is overigens helemaal niets veranderd.
bbox2: downstream training margin in vrije val?
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Misschien heeft het iets te maken met het winterweer?
- Bedankt: 6 keer
't Is al een hele tijd bezig hoor, 't is niet dat het plots gezakt is samen met de temperatuur ^^
Tijdens de week zit ik in Leuven op kot en telkens als ik 's vrijdags thuiskwam, merkte ik dat het een halve dB (of iets meer) was gezakt...
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Hmzja, op mijn ADSL-verbinding heb ik ook een sterk fluctuerende verbinding. Zit tussen de 8 en 14 dB met gisteren een laagtepunt van 7,9 dB.ulixes schreef:'t Is al een hele tijd bezig hoor, 't is niet dat het plots gezakt is samen met de temperatuur ^^
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Die gevolgen zijn meestal pas zichtbaar na de winter, zo rond februari, als het terug 'warmer' gaat worden.Lord Utopia schreef:Misschien heeft het iets te maken met het winterweer?
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Waarschijnlijk komen er meer en meer buren op VDSL2 terecht en dan kan er sprake zijn van overspraak (crosstalk). Maar zolang je geen problemen ondervind zou ik er me niet druk over maken.ulixes schreef:Ik ondervind geen problemen, mijn verbinding doet het vooralsnog perfect.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
... voor adsl. Bij vdsl2 ligt dat hoger en is het afhankelijk van het profiel.
- Bedankt: 532 keer
- Bedankt: 11 keer
Kan iemand mij vertellen hoe de decibel waarde impact kan hebben op de internet verbinding? Ik neem aan dat het te maken heeft met de verbinding tussen je router en de verdeelkast?
- Bedankt: 19 keer
Wanneer die onder een bepaalde waarde gaat zal de internetverbinding wegvallen. Factoren die hierop invloed hebben zijn o.a.hetinternetduopolie schreef:Kan iemand mij vertellen hoe de decibel waarde impact kan hebben op de internet verbinding?
-afstand tot ROP/wijkcentrale
-binnenbekabeling
-kwaliteit splitter
-modem
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Ik heb geen concrete waardes, maar deze doen er uiteindelijk niet meer toe. Doordat belgacom vaste profielen zet op basis van afstand en verzwakking is er geen magische grens meer waar ze rekening mee moeten houden om toch net aan een iets hoger profiel te kunnen synchroniseren. Gaan zagen tegen belgacom met het excuus dat uw attenuation en noise margin nog ruimte over hebben voor een hoger profiel heeft dan ook geen enkel nut, terwijl dit bij adsl wel kon.eternum schreef:@ Trojan
Heb je daar ook (richt)getallen bij?
(Referentie naar hier vanuit dit bericht)
Dus pin u maar niet te vast op deze waardes, zolang uw internet werkt zonder uitvallen hoef je je hier niets van aan te trekken.
- Bedankt: 3720 keer
Volgens mij is de "magische grens" dezelfde als voor ADSL2+, namelijk ca 7 dB
Maar zoals Trojan al zei is dit irrelevant. Gezien de criteria die Belgacom hanteert bij het toekennen van de sync. profielen, zal niemand te maken krijgen met deze SNR limiet.
Indien de SNR verder daalt <7 dB heb je geen sync meer, maar zover zal het nooit komen. Belgacom zal je op een lager profiel zetten (of een repair profiel), waardoor de SNR terug zal stijgen ...
Als jouw SNR daalt (verschillende oorzaken, zie hirboven), betekent dit dat de maximum capaciteit van je lijn aan het dalen is (het verschil tussen je huidige sync snelheid, en wat de lijn aankan, wordt kleiner. Dit heeft in eerste instantie geen enkele invloed op jouw internetverbinding, je zal blijven syncen op de huidige snelheid (bepaald door het profiel dat je hebt gekregen, vb 30/6).hetinternetduopolie schreef:Kan iemand mij vertellen hoe de decibel waarde impact kan hebben op de internet verbinding?
- Bedankt: 532 keer
OK 7 dB.
Dan heb ik nog meer dan ruimte genoeg.
En ja, liever een stabiele lijn dan flirten met de limiet.
De "stabiliteit" van ADSL was namelijk net datgene wat mij jarenlang heeft tegengehouden om van provider te veranderen ....
Gelukkig blijkt mijn VDSL2 lijntje (tot op heden) zeer stabiel te zijn.
Die downstream training margin en consoorten hebben bij mij bovendien weinig last van fluctuaties.
Dus dat zal wel snor zitten, hoop ik.
