scarlet voip
- Starter
hoi mensen,
ik zit met een probleem. ik heb al een tijdje problemen met mijn voip en portforwarding.
Ik heb een scarlet one (sagem modem.... telefoon en een voip telefoon van nomado (zeer voordelig). Nu heb ik een beetje zitten prutsen om ze allebei in gang te krijgen maar het is me niet gelukt. eerst heb ik de nomado gegevens ingegeven in de scarletbox maar helaas kan je maar een sipgegevens ingeven en aangezien ik ze beide wil gebruike heb ik een siemens gigaset 470ip phone gekocht. en ik heb de poorten van de scarlet verandert naar 9999 en dan alles ingegeven in de siemens. alles werkt prima behalve de scarlet nummer. deze wilt niet inloggen met mijn gegevens.
(voip.scarlet.be x 3)
(gebruikersnaam en passw) maar helaas. dan heb ik ook een sitecom wl176 router achtere de sagem gezet en werkt prima zonder dat ik ook maar iets aan moest veranderen, dan heb ik de siemens telefoon hierop aangesloten in de hoop dat de sagem de poort 5060 gebruikt wordt voor scarlet nr en siemens via de sitecom ook aangesloten maar ik hoor nog steeds geen ringtone als ik bel.
Ik lees veel over Pppoe, lan bridge etc maar helaas ken ik er niet zoveel van. Kan iemand mij aub helpen hiermee???
ik heb ook portforwarding in orde gebracht voor mijn d... box, maar ik heb 2verschillende kaarten op die boxen en ik kan wel een portforwarding in orde krijgen( nl poort12000) maar als ik nog een portforwarding doen dan is de niet actief. nagecheckt via portchecker.com
als er een betere alternatief is voor die gigaset 470ip dan wil ik deze terug doen, want heb die nog maar een paar dagen. maar liefst onder 100€.
Alvast bedankt en sorry voor lange verhaal
greetz
greetz
- Bedankt: 150 keer
Uw voip-passwoord is anders dan uw ander. Je kan dit niet veranderen, wrsch zit daar het probleem. Anders moet je eens chatten met de helldesk, ze zullen u dan het correcte passwoord geven voor de voip.
- Starter
thnx voor je reply maar bij scarlet willen ze geen mij niet helpen omdat het geavanceerd helpdesk is en dat is tegen hun regels in.
het gebruikersnaam van scarlet is zonder de @scarlet.be, dat weet ik maar probleem is dat hij t niet wilt aannemen in de gigaset.
greetz
greetz
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Ik heb net ook eens met de helpdesk gechat. Van mij zijn de VoIP user & passwoord instellingen hetzelfde als van de DSL verbinding (zonder de @scarlet)
Maar op m'n Fr!tzbox werkt het niet :'( Heb dan maar de Scarlet One geannuleerd en Scarlet Internet + TV genomen (nieuw jaarcontract).
- Starter
Topic mag gesloten worden, probleem opgelost.
Ik heb dan maar gewoon de sitecom router achter de sagem gezet en een 2de pppoe gestart, nadat ik uren op internet las hoe en wat dit was.
sagem modem doet wat hij moet doen, kabel van rj11 gaat naar de gigaset en de gigaset krijgt ip van de sitecom ipv de sagem.
alles werkt goed, behalve de poortforwarding van de sitecome. Dat ga ik vanavond eens testen hoe ik dit in orde moet brengen.
greetz
greetz
- Bedankt: 3720 keer
Voor zover ik weet loopt de VoIP van Scarlet (net zoals Belgacom) niet via het Internet, maar via een aparte VLAN (namelijk VLAN20).
Het zal dus in principe nooit mogelijk zijn om je Scarlet VOIP in te stellen op jouw Gigaset ip phone.
Maar ...
als ik het goed voorheb, heeft de Gigaset toch een poort voor een vaste lijn ?
Je kan dus het volgende doen:
- Scarlet VOIP instelllen op de Sagem.
- een verbinding maken tussen de Sagem phone uitgang, en de Gigaset vaste-lijn ingang (RJ11 kabeltje).
- je Nomado (en/of andere SIP accounts instellen op je Gigaset).
* Dan gaan binnenkomende oproepen altijd op je Gigaset komen (Scarlet zal dan als "vaste lijn" binnenkomen).
* Via de Gigaset kiesregels kan je dan instellen welke provider genomen wordt voor uitgaande gesprekken: VOIP (Nomado) of vaste lijn (Scarlet).
Maar ...
- Starter
thnx voor jou reply.µ
Maar als ik het dan zo instel, krijg ik dan geen problemen met de geluid op de poort 5060. want als ik deze afzet op de sagem modem, dan krijg ik geen kiestoon/ ringtone op de vaste lijn maar wel dan op mijn nomado lijn.
greetz
greetz
- Bedankt: 12 keer
Beste,
Ik heb al heel lang scarlet.
Ben er tevreden over.
Een paar jaar zit ik nu al op VDSL.
Weliswaar met eigen modem en eigen aparte router.
En mijn VOIP is een Linksys PAP2.
Alles werkte altijd goed.
Tot nu een week of 2 of 3
Ik kan wel bellen maar ik kan niet meer gebeld worden.
De helpdesk wil niet helpen want ze willen een udate sturen maar mijn modem, maar ik heb dus geen modem van hen.
Ik heb een port forwarding gedaan van port 5060 en zo.
En ook de RTP poorten geforward naar mijn PAP2 device.
Maar werkt niet.
als ik mezelf bel hoor ik een bezet toon.
Bellen gaat wel en me registreren gaat dus ook.
Iemand die dit ook ondervonden heeft ?
Ik heb gelezen dat scarlet over gegaan is op IMS of zoiets ?
Moet ik iets veranderen in mijn Linksys PAP2 toestelletje?
Bedankt,
Stefaan
Maar werkt niet.
Bedankt,
Stefaan
- xming
- Bedankt: 47 keer
idd, scarlet is overgeschakeld naar ims, je moet je gegevens aan passen, het werkt over vlan20 of over het internet.
Dit is een voorbeeld voor freeswitch
<code>
<gateway name="trunk_2">
<param name="realm" value="ims.scarlet.be"/>
<param name="username" value="+322xxxxxxx"/>
<param name="password" value="scarlet_password"/>
<param name="register" value="true"/>
<param name="caller-id-in-from" value="true"/>
<param name="from-user" value="+322xxxxxxx"/>
<param name="auth-username" value="[email protected]"/>
</gateway>
</code>
waar
- "+322xxxxxxx" -> tel. nr.
- "scarlet_password" -> je password (voor de pppoe)
- scarlet_username -> je username voor pppoe zonder @SCARLET
<code>
</gateway>
</code>
waar
- Bedankt: 12 keer
Bedankt voor de info.
ik heb dat geprobeerd op de 3 plaatsen waar er voip.scarlet.be staat om dat te veranderen naar ims.scarlet.be
maar dan wil hij zich niet meer registreren en dan gaat er niets meer.
Dus dan kan ik zelfs niet bellen.
ik heb dus nu staan in de PAP2 van Linksys :
sip port : 5060
Proxy : voip.scarlet.be
password : xxxxxxxxx
AuthID: spb123456 (zonder extentie @ er achter).
En als ik die gegevens verander naar ims.voip.scarlet.be voor de proxy en als authID daar achter @ims.scarlet.be zet
dan wil hij zelfs niet meer registreren...dus dat werkt niet.
Hij registreert wel perfect zoals de settings nu staan, en ik kan wel bellen maar ik kan NIET GEBELD WORDEN ....je hoort dan zeer snel een bezettoon (allemaal korte toonjes namekaar).
groetjes,
Stefaan
sip port : 5060
groetjes,
Stefaan
- xming
- Bedankt: 47 keer
je inkomende oproepen werken niet meer omdat die geroute worden via ims.scarlet.be, uitgaande werkt nog wel want die gaat via voip.scarlet.be.
Je krijgt bezet toon want je ben niet geregistreerd op ims.scarlet.be.
Je moet ervoor zorgen dat je kan registreren op ims.scarlet.be.
- Gebruik overal ims.scarlet.be (realm, proxy, domain, ,,,)
- auth-user is [email protected]
- username is je tel nr. +322xxxxxxx
- en je moet ook caller id meegeven in het From: veld, dus +322xxxxxxx
het kan zijn dat je SIP toestel geen realm/domain automatisch toevoegd, dan moet je @ims.scarlet.be achter je tel nr. zetten.
Best is dat je wat probeert, helaas heb ik geen pap2 om te testen.
Als het echt niet lukt, probeer een een tcpdump of sip trace te posten.
hier is een voorbeeld als alles goed gaat:
From, Authorization en je wacht woord moeten correct zijn.
REGISTER sip:ims.scarlet.be;transport=udp SIP/2.0..Via: SIP/2.0/UDP 123.123.123.123:5060;rport;branch=z9hG4bKyBH3U4N8jgg2
m..Max-Forwards: 70..From: <sip:[email protected]>;tag=v0D7HK0811mym..To: <sip:[email protected]>..Cal
l-ID: c0fb40f7-078c-4d6a-9767-e4563f492657..CSeq: 71230749 REGISTER..Contact: <sip:[email protected]:5060;transp
ort=udp;gw=trunk_2>..Expires: 3600..User-Agent: My_own_PBX..Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, MESSAGE
, UPDATE, INFO, REGISTER, REFER, NOTIFY..Supported: precondition, path, replaces..Authorization: Digest username="ab0123
[email protected]", realm="ims.belgacom.be", nonce="b7c9036dbf30", cnonce="
AAWPgAGAQ", opaque="eruiofg6546klDSFRE", algorithm=MD5, uri="s
ip:ims.scarlet.be;transport=udp", response="1a56e326e6e505e82a2370bb8fe5535c", qop=auth, nc=00000001..Content-Length: 0.
- Bedankt: 12 keer
ik ga dat morgen avond eens uit proberen allemaal.
Het eerste wat ik moet voor zorgen is dat ie zich inlogt.
Als ie ingelogt is...dan ben ik al een heel eind en dan zal ik kunnen gebeld worden.
ik ga dit allemaal proberen en je op de hoogte houden.
dank je wel.
Stefaan
dank je wel.
Stefaan
- Bedankt: 12 keer
ik ben al even op afstand aan het proberen.
Ik heb op 3 plaatsen waar voip.scarlet.be staat ims.scarlet.be staan
dus bij proxy : ims.scarlet.be
en bij Outbound proxy : ims.scarlet.be
en bij SIP proxy-require : ims.scarlet.be
bij display name heb ik +[email protected] (mijn telefoonnummer gezet).
bij authid heb ik mijn scarlet username gezet [email protected]
maar ik krijg : Can't connect to login server
- Bedankt: 12 keer
wat ik ook probeer achter mijn authID [email protected] of zonder @ims.scarlet.be
ik kan met NIET registreren.....
- Bedankt: 12 keer
Als ik het PROXY veld NIET INVUL...dan krijg ik in plaats van cannot register "Offline"
ook met @ims.scarlet.be erbij of eraf...blijft offline
- Bedankt: 12 keer
ik ga nog een paar combinaties proberen.
Maar lukt me niet echt hoor.
ik probeer een ping naar ims.scarlet.be of een tracert....maar beiden geven request time out ???
Laatst gewijzigd door Ubremoved_3817 05 feb 2015, 19:02, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 7 keer
- Bedankt: 12 keer
ik kan niet pingen naar ims.scarlet.be en geen tracert doen.
ik krijg request time out.
Ik gebruik nogthans de primary dns : 193.74.208.135
en secondary dns : 194.119.228.67
Is dat correct ?
Is dat correct ?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
- Bedankt: 12 keer
- Bedankt: 12 keer
- Bedankt: 12 keer
ik heb bijna alle combinaties geprobeerd...hij blijft "offline"
- Bedankt: 12 keer
moeten er voor ims andere poorten opengezet worden op de firewall of zo ?
Ik kan in ieder geval de ims.scarlet.be niet pingen en ook niet tracert-en
- xming
- Bedankt: 47 keer
het is normaal dat noch ping en noch tracert/traceroute/mtr werken. Je moet wel uitgaande udp 5060 openzetten (en mss ook tcp) maar dat heb je al, als voip.scarlet.be werkt.
Probeer eens display name & user ID zonder @ims.scarlet.be (let op user auth ID wel met @ims.scarlet.be).
Enne geef eens een SIP trace of tcpdump, anders wordt het echt gissen.
- Bedankt: 12 keer
ik weet niet hoe ik een sip trace of tcpdump moet maken ?
ik zou ook graag een log file zien, maar ik heb niet de mogelijkheid om ergens logging in te stellen.?
- Bedankt: 12 keer
beste meedenkersxming schreef:het is normaal dat noch ping en noch tracert/traceroute/mtr werken. Je moet wel uitgaande udp 5060 openzetten (en mss ook tcp) maar dat heb je al, als voip.scarlet.be werkt.
ik heb al alles gebrobeerd , met en zonder en met hoofdletters ....
ik snap het niet.
Met voip.scarlet.be gaat het wel maar op de ims.scarlet.be kan ik me niet registreren.
- xming
- Bedankt: 47 keer
Welke router heb je? Toevallig geen ddwrt/openwrt router? Indien ja dan kan je daar een tcpdump doen.
Of een syslog server installeren en pap2 laten loggen naar syslog, of een hub (geen switch) tussen pap2 en je netwerk, plug een PC/laptop in die hub en daar tcpdump/wireshark draaien.
- Bedankt: 12 keer
en hij vindt de login server wel denk ik, want als ik de proxy invul krijg ik "can;'t connect to login server"....
als ik die proxy weglaat, dan krijg ik "offline", maar dus geen fout dat ie niet kan connecteren.....
- Bedankt: 12 keer
xming schreef:Welke router heb je? Toevallig geen ddwrt/openwrt router? Indien ja dan kan je daar een tcpdump doen.
ik heb een netgear WNDR4500
Maar ik zou bij god niet weten hoe ik zo'n sip trace moet doen....
- Bedankt: 12 keer
ja ik gebruik uiteraard advanced adminstrator view.
Syslog blijkt iets te zijn voor ubuntu servers zo lees ik.
maar ik draai W7.
Maar goed, ik weet niet hoe ik het moet opzetten die siptrace want ik zou die ook erg graag zien die logging ?
ik heb al alle combinaties geprobeerd.
Met voip.scarlet.be kan ik me wel perfect registreren.
Dus de firewall zit goed.
tja ik snap het niet meer hoor.
maar ik draai W7.
- xming
- Bedankt: 47 keer
als je debugging (sip trace ) wilt zien moet je een syslog server installeren, er zijn ook syslog servers voor windows, bvb http://sourceforge.net/projects/syslog-win32/
- Bedankt: 12 keer
Misschien lukt het gewoon niet met een linksys PAP2T ?
Nu ik weet dat een fritzbox beter is, maar ja ik heb nu een netgear router en access poing (2,4 en 5 Ghz)
En mijn VOIP is een apart device (linksys pap2t).
Misschien moet ik die PAP2 vervangen door een andere voip doosje ?
Maar ik zou niet weten welk merk nog aparte VOIP devices verkoopt ?
- Bedankt: 12 keer
ik ben HEEEL LANG met scarlet helpdesk aan de lijn geweest en hij kunnen mij NIET HELPEN zeggen ze.
Ze hebben mij ook NIET verwittigd dat met de VOIP ging overschakelen naar iets anders.
Wij zijn dus al weken telefonisch NIET bereikbaar.
Nu ben ik zo aan het denken, ja als de helpdesk niet kan oplossen en me geen verder info kan geven dan , en ik citeer"de username moet [email protected] zijn en de user is moet met +32 beginnen", dan denk ik dus wie ben ik dan om het wel op te lossen, als zij het nog niet kunnen en zeggen dat ze me enkel die 2 dingen maar moeten meededelen.
tja.....
tja.....
- Bedankt: 12 keer
hallo beste mensen die met mij meedenken.
ik krijg daarnet een pm van iemand van scarlet op dit forum.
En die meldt me dat mijn ims account nog niet eens geactiveerd is.
Ja zo kunnen we lang proberen natuurlijk.
Deze namiddag zou dit opgelost moeten zijn en dan zal ik elden welke settings is gebruikt heb en als het werkt al dan niet.
Alvast bedankt aan iedereen om mee te helpen !!
- Bedankt: 12 keer
Zo, ik ben online.
Simpel dus.
Mijn account was nog niet overgezet.
Een persoon ter zake van Scarlet heeft dit alles gefixed voor mij.
En mijn login was een fluitje van een cent.
Je ziet dat je soms de juiste mensen op het juiste moment moet hebben he.
Wat de heldesk mij vertelde aan de telefoon klopte dus van geen kanten.
Mijn account was nog niet overgezet !!
Simpel dus.
Laatst gewijzigd door Ubremoved_3817 06 feb 2015, 14:46, in totaal 1 gewijzigd.
Nu je zelf on-line bent met je nieuwe logon, zou het ook interessant (voor anderen) zijn, om nog eens de juiste (werkende) instellingen op te sommen voor de linksys PAP2T met Scarlet IMS ...
- Bedankt: 12 keer
Even de belangrijkste settings opsommen voor de Linksys/Cisco PAP2T (firmware : 5.1.6 (LS))
In het tablad system :
Domain : blanco laten
Tablad SIP : niets veranderen
Tablad LINE 1 :
sip port : 5060
EXT sip port 5060
Sip proxy require : blanco laten
Sip Remote-Party-id : blanco
Proxy : ims.scarlet.be
Use Outbound Proxy : YES
Displayname : +32912345678 (je volledig international telefoonnummer)
User ID : +32912345678 (zelfde telefoonnummer als hierboven)
Paswoord : je Scarlet internet paswoord
Use Auth ID : Yes
Auth ID [email protected] (je login van je scarlet internet account)
Tablad LINE 1 :
sip port : 5060
EXT sip port 5060
Use Auth ID : Yes
- Bedankt: 12 keer
en toch is er nog een issue.
bij elke incoming call krijg ik op mijn display -1 te zien van de beller.
Dus de clip wordt niet goed doorgestuurd ?
ik heb met 3 gsm's geprobeerd dus hun CLI wel doorsturen....maar helaas komt die informatie niet op mijn display.
Dus ik kan niet zien wie er belt.
