hallo,
ik ben nieuw hier en ik zit momenteel met de handen in het haar met de configuratie van weepee en 3cx pbx.
helaas heb ik al alles geprobeerd, maar kan ik nog steeds niet bellen noch gebeld worden.
ik heb ingesteld als username: het telefoonnummer.
met als sip server: ssw8.brussels.weepee.org
helaas als ik nu wil bellen naar mijn nummer, krijg ik altijd dat berichtje te horen die je bij dat 'panne' menu kan instellen (bijv. busy of standaard)
ik heb al meerdere malen gebeld naar weepee, zonder resultaat.
ik hoop dat er hier mij iemand kan helpen.
groeten.
weepee en 3cx moeilijkheden...
openaf
- Bedankt: 5 keer
Neen. Uw telefoonnummer, stel 02/1234567 is bij Weepee gelijk aan 3299090xxxxx, het SIP Username. Dus gebruik uw SIP Username, dat steeds begin met 3299090..... in plaats van uw telefoonnummer bij "Internetnummer" EN Username.
beste,
nu weet ik al een stuk de oorzaak van dat inbellen naar 3 cx...
het probleem ligt in de pbx centrale zoals hij al zelf aangeeft (zie bijlage).
heb al rotgezocht op internet, 1 gelijkaardig tekstje gevonden. maar daar staat niet echt een oplossing bij:
http://www.3cx.com/forums/cm102001-auth ... -8696.html
iemand een oplossing???
groeten yorim
groeten yorim
- Bijlagen
- (283.07 KiB) Nog niet gedownload
