Ik probeer om mijn thuis pc via WOL te activeren. Van op mijn LAN gaat dit perfect, maar als ik dit probeer van buiten uit, dan lijkt het er op dat mijn router deze pakketten niet doorlaat.
- Dyndns werkt (vanop de BBOX2).
- Port forwarding is ingesteld en werkt voor andere applicaties wanneer de PC actief is. Ook mijn NAS is bereikbaar.
- Port forwarding voor WOL is ingesteld voor UDP/7 en UDP/9 naar 192.168.1.x
Volgens wat ik tot nu toe gevonden heb, vermoed ik een arp cache issue. Is het mogelijk om op de BBOX2 (eventueel via de hidden commands) een statische arp entry aan te maken?
Heeft er iemand anders hier reeds remote WOL kunnen opzetten via een BBOX2?
BBOX2 and Wake On Wan (static arp ?)
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Welkom,
Als je even de zoekfunctie gebruikt "WOL" ga je 2 recente topics tegenkomen.
Plots willen er een paar gebruikers deze functie
honda4life,
Dank je, maar die posts tonen niet echt duidelijk hoe je dit moet doen. Daarom dat ik de vraag stel.
Ik heb reeds toegang tot de verborgen web commando's en tot de CLI. Maar in geen van beiden vind ik terug hoe een statische arp entry aan te maken.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Volgens mij zijn die topics ook niet het antwoord op je vraag
Ze helpen je hopelijk op de goede weg, en misschien vind je wel de oplossing samen met die users.
- Bedankt: 11 keer
ik zit met dezelfde, vragen, hoe kan ik dit configureren? alvast bedankt.
- Bedankt: 1 keer
Kun je met die Bbox forwarden naar het netwerkadres? 192.168.1.255
Dat zou wel lukken.
Of DHCP reservaties maken, dan zou de forward ook lukken. Maar volgens mij kan de Bbox dit niet.
Dat zou wel lukken.
