na het lezen van onderstaande specs van de sagem modem die ik van scarlet kreeg, vroeg ik me het een en ander af
wat ik graag zou doen is een USB HDD hierop aansluiten en dan via smb deze gebruiken om deze te delen over het netwerk en te gebruiken als Time Machine HDDDSL2 / ADSL2+ / WAN-Ethernet
802.11 b / g / n draft 2.0
4 ETH
2 FXS / 1 FXO
2 USB master
Full routed streams
DLNA server
UPnP AV with device discovery
Samba HDD server
The Sagem F@stTM 3464 is a WAN AGNOSTIC version equipped with VDSL2 and ADSL 2+ and WAN Ethernet FTTx interfaces. It can reach up to 100 Mbps throughput.
The Sagem F@stTM 3464 integrates the new functions and interfaces which significantly improve the performances of LAN :
the full-routed IPTV function while being able to browse the Net, phone via VolP and watch TV or VOD via xDSL, all at the same time;
the Device Discovery function for recognition of LAN network equipment;
the embedded media server function to manage video files and provide the DLNA/ UPnP AV media renderer function;
the implementation of UMA and SIP as well as integration of FemtoCell for fixe mobile convergence;
a voice function on broadband IP through the connection of a DECT dongle on the USB master in relation with a DECT wideband audio set, giving exceptional audio quality ;
QoS management on all transported streams.
Moreover the Sagem F@stTM 3464 is equipped with USB 2.0 master interfaces enabling the LAN implementation of new functional features such as print sharing and on-disk data sharing thanks to the gateway's media server functions. Finally, a Wi-Fi interface compatible with the draft of the new 802.11n standard gives a notable improvement of the transmission of wireless video streams.
ik wil dus gebruik maken van de ftp/smb server die op de sagem zelf geïnstalleerd staat, en hiermee mn usb HDD delen over mn netwerk
wanneer ik probeer de verbinden met ftp krijg ik wel reactie, maar ik weet niet wat de login/pass is. telnet inloggen lukt me wel met het wachtwoord dat ik op deze site heb gevonden. de usb schijf kan ik bereiken via http://192.168.1.1:8888, maar hier ben ik niets mee.
is dit mogelijk? ik vind er in ieder geval héél weinig info over. als het me al zou lukken van de ftp/smb server te doen werken op de sagem, zou ik al hééél blij zijn.
alvast bedankt
lars
