Heeft er iemand dit al eens geprobeerd voor een game? En zo ja, wat heeft dit tot gevolg voor het (normale) gebruik van de computer?
Ik gebruik hier Vista 32 bit met 4 Gig RAM geheugen. (Silent Hunter 5 is een subsim spelletje).
Here is something to try for those of you having CTDs or using 32 bit OS:
Try this only if you have at least 2 GByte of RAM and at your own risk and using Vista/Win7 32 bit version.
First download the explorer from http://www.ntcore.com/exsuite.php
Next make a backup copy of SH5.exe. Then start "CFF Explorer" and open the orginal SH5.exe file.
Now go to NT Header/File Header and click File Header. There you will find a button labeld "click here". Click it and select the mark at "App can handle> 2gb adressest "
Save the modified EXE, overwrite the orginal one (You do have your backup of it in a safe location right?).
If you run Windows Vista 64 or Windows XP 64 or Win7 64 you're ready and didnt need to read on. The rest is only for Windows Vista 32/Win7 32 or maybe Windows XP.
Now make Windows Vista/Win7 (32-Bit) ready to support more than 2 GByte.
Open a command prompt with Administration rights. You find it under "Programs->Accessories->Command prompt" click right and select "run as administrator".
Enter "bcdedit /set IncreaseUserVA 3072" (without quotes) in the command window and press enter.
After that restart windows
To reset back to 2GB limit:
to reset the Increased User Adressspace just start the commandline prompt with Admin right again and enter "bcdedit /set IncreaseUserVA 2048"
Geheugengebruik aanpassen voor game
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Beste,
dit is iets dat je voor meerdere applicaties kan doen, maar hou er rekening mee dat dit compleet unsupported is. Het zal werken, maar het is gewoon een omzeiling van het probleem. Als dit game meer dan 2Gb nodig heeft in 1 process, dan scheelt er duidelijk iets aan de code voor 32bit platformen.
Als je de USERVA setting aanpast en dan de /3Gb optie gebruikt voor deze applicatie, hou er rekening mee dat je in de problemen kan komen met je Windows OS zelf tijdens het spelen van je game aangezien er dan ook nog maar max. 1Gb overblijft voor de rest (dus niet outlook + torrents in de background doen ofzo).
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
skipper
- Bedankt: 16 keer
Bedankt voor je uitleg.
Het probleem bij dit spel is dat om het goed te kunnen spelen, je best verschilende aanvullende (redelijk zware) mods installeert via Generic Mod Enabler. Origineel trekt het echt op niets! Dit resulteert soms (als je niet goed oplet) in een modsoep die regelmatig een CTD kan veroorzaken. Om deze crashes te vermijden, adviseren enkele modders op het Subsim forum om deze aanpassing aan het geheugengebruik te proberen.
Misschien inderdaad best het geheugengebruik enkel aanpassen voor en na het spelen van deze game, en zonder andere openstaande applicaties. We zullen eens proberen.
