Hallo iedereen
Laatst heb ik een Philips-tv gekocht van zo'n 400 euro die 108cm groot is om te gebruiken met mijn PS3 en eventueel een computer op aan te sluiten.
Nu zijn die ingebouwde luidsprekertjes(zoals ik verwacht had) niet fantastisch, 40 watt. Maar mijn zus heeft zojuist haar dure radioset die ze gekregen op zolder moeten zetten omdat ze niet genoeg plaats meer had op haar kamer vanwege al haar boel die maar opstapelt en ik zou graag die 2 luidsprekers gebruiken om aan te sluiten op mijn tv-tje. Maar is er een manier om dat standaard koperdraadje van de luidsprekers in iets te steken waardoor dat een 3.5mm jack zou kunnen worden die ik dan in mijn tv kan pluggen?
Alvast bedankt
koperdraadje omvormen naar 3.5mm jack
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
je zal een versterker nodig hebben.
vermoedelijk zal je TV ook een iets betere uitgang hebben dan een 3,5 mm jack (hoofttelefoon)
flowiepowie
- Starter
Een versterker? Heeft een hoofdtelefoon niet ook gewoon een koperdraadje met een 3.5mm jack? Of is dat niet krachtig genoeg.
Ik heb gekeken in het boekje van mijn tv en er zijn 2 openingen(ik denk 3.5) om dan aan te sluiten op luidsprekers.
a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
Kan nooit zwaar genoeg izjn om luidsprekers aan te sturen
Zie dat je TV RCA uit ofzo heeft en dan naar versterker en dan naar die boxen
The eternal and true pessimist
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
een modelnummer van je TV zou ook handig zijn, kunnen we eens opzoeken welke aansluitingen deze heeft.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Het vermogen van een hoofdtelefoon is maar een kwart watt ofzo, terwijl de "gemiddelde" luidspreker zo rond de 50 watt is schat ik.
Je moet nu toch wel inzien dat zo'n 200-voud een hele andere versterker vraagt
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Heeft die "dure radioset" geen (jack of rca) line in of aux? Dan sluit je de tv gewoon daar op aan, vanop de jack- (of rca-) aansluiting van je TV, (omvorm-)kabels zijn gewoon in de handel verkrijgbaar.
- Bedankt: 508 keer
Zoals hierboven al gezegd heb je een versterker nodig. Je bent echter wel vrij onduidelijk. Enerzijds spreek je over een 'dure radioset' wat toch wijst op een compleet systeem met receiver ( = radio + versterker ineen), maar daarna spreek je enkel over luidsprekers.flowiepowie schreef:Maar mijn zus heeft zojuist haar dure radioset die ze gekregen op zolder moeten zetten omdat ze niet genoeg plaats meer had op haar kamer vanwege al haar boel die maar opstapelt en ik zou graag die 2 luidsprekers gebruiken om aan te sluiten op mijn tv-tje.
Als de set idd niet enkel luidsprekers is, maar ook een versterker/receiver heeft, dan heeft die bijna gegarandeerd een AUX ingang. Die ingang zal ofwel 2x cinch ofwel (mini)jack zijn.
Op je TV zoek je zelf ook beter naar een afzonderlijke audio-out (bijna altijd 2x cinch) ipv de 3.5mm koptelefoon-output te gebruiken. Zou an idd wel handig zijn om typenr van je tv te weten zodat we kunnen zien welke de aansluitmogelijkheden zijn.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Even vermelden dat indien je de hoofdtelefoonuitgang gebruikt, de kans heel groot is dat je geluid van je tv uitgaat.
De tv denkt immers dat je naar een hoofdtelefoon aan het luisteren bent en niet dat er een versterker aangesloten is.
- Bedankt: 508 keer
Wat op zich geen probleem is, want als je het geluid van je TV op externe speakers wil, ben je sowieso niet meer geïnteresseerd in het blikken geluid van je TV.honda4life schreef:Even vermelden dat indien je de hoofdtelefoonuitgang gebruikt, de kans heel groot is dat je geluid van je tv uitgaat.
Ook even vermelden dat je dan wel nog het uitgangsvolume via de TV kunt regelen. Als je dan niet oppast, zit je je versterker helemaal open te zetten, niet beseffende dat de uitgang gewoon heel stil is omdat de TV stil is afgesteld. Als je dan de versterker ook voor andere bronnen gebruikt kan dat voor nogal verschietachtige momenten zorgen
