bbox 2 probleem?
Menik
Sinds een kleine maand denk ik dat de bbox 2 uit zichzelf soms reboot. Verbinding met internet + bbox valt weg.
Nu weet ik dat bbox 2 elke 36uur nieuw ip opvraagt/krijgt maar heb dit zo ingesteld dat het dit om 4u smorges doet.
maar buiten die 24u durft hij zelf nog uitvallen, in mijn ogen rebooten want de hele log server is leeg als ik kijk op http://192.168.1.1 (behalve de gebruikelijke boot)
Is dit een fout in de hardware of iets?
alvast bedankt
Bedankt: 1450 keer
Mss overheating. Is hij warm? Zet eens op pootjes.
simon1991
Bedankt: 19 keer
Ik heb dit ook soms eens, maar een downgrade van firware 42 naar 40 lostte deze problemen bij mij zo goed als op.
Hij rebootte vooral bij het gebruik maken van bitTorrent & voip.
Menik
overheating lijkt het me niet, hij wordt wel beetje warm maar echt overheaten denk ik niet.
In geval van bittorrent, is het dan niet genoeg om het aantal connecties of downloads te beperken? (heb al ergens gelezen dat hij reboot als er teveel connections worden gemaakt).
Als firmware heb ik: Runtime Code Version 60R109-60A040
Hoe downgrade je dan? heb wat lopen googlen maar niets gevonden.
edit: hij is deze morge weer gereboot. had em op pootjes gezet en torrent of voip stonden helemaal niet aan
Menik
Kan je nieuw bakje vragen als deze overheat? want het ligt niet aan bittorrent of voip
redman
Bedankt: 97 keer
Laat een technieker komen, die zal de nodige beslissingen nemen.
silencer
Bedankt: 103 keer
simon1991 schreef:Ik heb dit ook soms eens, maar een downgrade van firware 42 naar 40 lostte deze problemen bij mij zo goed als op.
.42 heeft de bug (tr98 weer) dacht ik, maar mn modem (.40) is ook al eens spontaan gereboot (gebruik een apparte pfsense router).
Hopeloos geval die bbox2/sagem (uptime momenteel van amper 5d)!
(Runtime code: 6OS105-60A040 )
ricy
Mijn BBOX2 heeft runtime code : 60R109-60A022 en dit probleem heb ik toch nog nooit voor gehad.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Ik heb dezelfde runtime code versie als ricy.
Uptime momenteel: 2025 uur en 40 minuten (ruim 84 dagen).
De BBox-2 heb ik wel aan een kleine noodstroomvoorziening hangen (van APC: 600VA) samen met nog wat andere netwerk apparaatjes (switch, VoiP, router, etc.).
ricy
Ter info:
Ik heb toevallig een collega tegen gekomen die ook regelmatig uitval had van zijn BBOX2 en na vervanging van zijn BBOX2 is het nooit meer gebeurd.
Dus de BBOX2 zou wel degelijk defect kunnen zijn.
vervaeke
idem hier, bbox2 valt regelmatig uit. Soms raakt hij niet meer vanzelf opgestart.
Dikwijls is de tijd/datum na een downtime niet meer correct en staat hij op 1 jan 2003.
Heb er eigenlijk al +- 1jaar last van.
