Hallo allemaal,
Na wat zitten rond te surfen op de site hier ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om opnames op te nemen via HDMI (wegens HDCP) of door de harde schijf aan mijn pc te hangen (versleuteld). Ik kan natuurlijk wel opnames maken door een opnameapparaat aan de SCART-uitgang van de digicorder te hangen. Resultaat is natuurlijk een groot kwaliteitsverlies. Naast SCART en HDMI heb ik op de digicorder ook nog een Component-uitgang. Als ik die via een component-kabeltje aan mij televisie hang, is de kwaliteit nog steeds uitstekend. Ik heb gelezen dat component-verbindingen niet versleuteld zijn. De kwaliteit zal waarschijnlijk wel minder zijn dan HDMI maar ziet mij er nog altijd véél beter uit dan de SCART-verbinding.
Nu is mijn vraag, kan ik d.m.v. een component-verbinding en een capturekaart in mijn pc (Blackmagic Intense Pro) opnames maken op mijn pc die beter zijn dan SCART-opnames? Is het signaal dan analoog of digitaal?
Alvast bedankt
Digicorder via component opnemen
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Component is analoog, maar wel HD. Geluid is ook analoog.
Volgens mij moet het inderdaad mogelijk zijn om dit beeld te capturen.
De nieuwe HD Digicorder heeft overigens géén component meer.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Uiteraard kost een kaartje voor op te nemen niet zo veel.
Je moet wel weten dat composiet de slechtste kwaliteit van allemaal geeft.
Het is nogal moeilijk te zeggen of dit nu beter/slechter is dan SCART. Iets of wat deftig apparaat zal component, RGB,... van die dingen gebruiken maar het kan net zo goed component over SCART zijn.
- Bedankt: 508 keer
Component (aka YPbPr) != Composiet. Component is 3 tulpstekkers in de kleuren rood-groen-blauw (maar is dus geen RGB signaal...) terwijl Composiet 1 tulpstekker is in de kleur geel. Composiet kan ook via SCART (naast S-Video en RGB), Component is normaal nooit via SCART en enkel via tulpstekker. Component ondersteunt overigens ook HD, wat bij Composiet niet het geval is.
- Bedankt: 1934 keer
Als beeldkwaliteit uw eerste zorg is, dan opteer je beter voor een andere bron, namelijk satelliet:
- groter HD-aanbod
- hogere bitrate
- pc-hardware beschikbaar die rechtstreeks het satellietsignaal opneemt. http://bit.ly/hDoEi3 en http://bit.ly/17Q3lp
- groter HD-aanbod
- hogere bitrate
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
@Tomby
Ik weet het verschil tussen component en composiet en RGB hoor.
Composiet gaat ook via SCART, denk maar aan Playstation, Nintendo,...
Composiet ondersteunt wél 1080i (geen P), maar het zal ook weer de issue zijn of beide apparaten dit.
Je mag er ook niet van uitgaan dat SCART steeds S-video ondersteunt.
Michielvsb
- Starter
@meon Welke digicorder versta je onder 'de nieuwe digicorder' ? De versie die uitkomt in mei?
Ik neem aan dat ik natuurlijk een deel van de beeldkwaliteit verlies op de methode die ik beschrijf. Echter, het beeld dat mijn televisie produceerde nadat ik hem aansloot via component (i.p.v. de HDMI-aansluiting) was nog steeds uitstekend. Weet iemand of Telenet het beeld downsizet van HD naar SD op de component-aansluiting? Ik zou het nogal vreemd vinden in staat te zijn HD-beeldmateriaal op te nemen terwijl iedereen zegt dat het niet mogelijk is met Telenet (dan betreft het wel digitaal en hier analoog, maar soit, ...)
De kwaliteit van component is identiek aan HDMI (digitaal is niet altijd beter hoor !).
Indien je dus met de juiste hardware opneemt van de component uitgang heb je een perfecte copie (op dat metertje kabel ga je heus geen kwaliteit verliezen), met identieke resolutie als HDMI. Kijk trouwens maar eens op DigitalCafe.be , er zitten daar een aantal mensen die HDTV component opname toestellen hebben (kan zelf even niet op de naam komen).
Michielvsb
- Starter
Wat ik mij dan afvraag - ik ben al op heel erg veel topics zoals deze gestuit - waarom wordt er nergens naar deze methode verwezen? Telkens zie ik hetzelfde antwoord, nl. dat het enkel mogelijk is om via SCART tv-programma's te recorden en zo over te zetten naar de pc.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Op de Slingbox na ken ik zo meteen geen consumer-hardware die je bij je TV zet en kan opnemen van een dergelijke bron... (dus component IN heeft).
De nieuwe HD Digicorder is die met enkel een numeriek display en grotere harde schijf. Deze heeft geen component meer (wel composiet en HDMI).
Michielvsb
- Starter
@r2504 Deze had ik ook al gevonden, al lijkt het voor mijn gebruik interessanter om encoding op de pc zelf te doen (mogelijkheden...) Een apparaat waarbij de encoding hardwarematig gebeurt, levert een bestand af dat meteen het eindresultaat is. Verdere re-encoding zou een te groot kwaliteitsverlies zijn. Voor mij lijkt het interessanter om een min of meer ongecomprimeerd bestand te hebben dat ik achteraf zelf met mijn eigen programma's kan encoden.
Ik had zelf mijn oog laten vallen op de BlackMagic Intense Pro: http://www.blackmagic-design.com/products/intensity/
Volgens mij moet het hiermee mogelijk zijn, kan iemand met wat meer verstand van zaken dit bevestigen?
Al bedankt voor jullie reacties!
Michielvsb
- Starter
Ik heb inmiddels een BlackMagic Intensity Pro en ik moet zeggen dat alles (tot nu toe) naar behoren werkt, de kwaliteit is uitstekend. Echter, wat ik mij afvroeg, bestaan er de dag van vandaag, 2011, nog HDCP strippers? Alles wat ik hierover vind op internet gaat terug tot 2007. In die tijd was er ook een apparaat op de markt dat dit precies deed, ik ken de naam er niet van, maar er is geen spoor van terug te vinden. Er bestaat de HDFury, die het HDMI-signaal omzet naar een component, en bij dit proces moet de HDCP-encryptie gestript worden. Aangezien dit legaal op de markt staat lijkt het mij logisch dat ook een HDMI-in <-> HDMI-out apparaat legaal op de markt moet kunnen gebracht worden.
- Bedankt: 508 keer
Aan je reactie hier lijkt het of je nog steeds composiet en component verwart.honda4life schreef:@Tomby
Uiteraard gaat composiet ook over SCART, dat is net wat ik zei. Composiet is zowat het slechtst mogelijke van alle alternatieven. Jammer genoeg is dat ook bijna altijd de standaard kabel die je overal bijkrijgt (zelfs bij een PS3
En alhoewel het theoretisch gezien wellicht wel kan, moet je mij toch wel eens tonen welk toestel 1080i over composiet ondersteunt. Dat heeft immers totaal geen zin gezien de belabberde kwaliteit van composiet.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Oké, met nog eens te zoeken moet ik toegeven dat composiet inderdaad niet de resolutie van 1080i gaat, ik heb dit dus verkeerd gelezen ofzo.
Wat je daar zegt over HDCP stippers oké dat zou in theorie moeten werken... maar je weet toch dat het niet lang zal duren of het apparaat wordt geblacklist als recorder (je hebt zo'n soort blacklist die meekomt via je decoder, of via je gekochte dvd's en zo je blu-ray speler,... voorziet van een update...)
Ik heb wel ooit een modificatie gezien aan een televisie, blijkbaar werd de HDCP gestript daar waar de juiste HDMI-ingang op tv werd doorverbonden, daarna heb je in principe ongecodeerde signalen
Michielvsb
- Starter
Hoe bedoel je?maar je weet toch dat het niet lang zal duren of het apparaat wordt geblacklist als recorder
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
laat ik even het voorbeeld stellen met een blu-ray speler en dat zogezegde apparaatje.
Je zou perfect een apparaat op de markt kunnen brengen die dit kan lijkt me, maar je blu-ray speler weet wat het volgende apparaat is dat gekoppeld is via HDMI, nu zou je denken dat zo'n speler een "dom"ding is, maar de blacklist wordt geupdated door de filmindustrie via nieuw gekochte blu-rays die je er in steekt, en gedaan met de pret dan.
Besluit:
Zo'n apparaat maken is niet rendabel, want vroeg of laat blacklist de filmindustrie dit apparaat toch als "recorder", het zal echter niet zo eenvoudig zijn om dit apparaat als "nieuw" apparaat te laten herkennen.
Er bestaan wel nog chips die hier bruikbaar zijn uit het begin van HDMI die niet kunnen geblokkeerd worden, maar natuurlijk hebben deze een behoorlijk prijskaartje, en worden niet meer gemaakt.
Besluit:
Michielvsb
- Starter
Ah, ik wist niet dat er via HDMI nog een signaal teruggaat met informatie over het gekoppelde apparaat.
Michielvsb
- Starter
http://dme.ghost2.net/forum/viewtopic.p ... 341#266341honda4life schreef:laat ik even het voorbeeld stellen met een blu-ray speler en dat zogezegde apparaatje.
Besluit:
Hier haalt men andere argumenten aan waarom dit niet zou gebeuren. Is het waar wat men hier zegt of is het onzin, ik wist er tot op vandaag niets over.
