Ben het beu! Youtube laad op elk moment SUPER TRAAG!
- Starter
- Twitter: MichaelVG
- Bedankt: 2 keer
Ik heb hetzelfde probleem en ik heb Fibernet40. Ik heb het gevoel dat Telenet dit in de doofpot probeert te stoppen, maar het is echt schaamteloos. Naar Youtube surfen lijkt wel via een inbelverbinding in 1999 te gaan.
Laatst gewijzigd door MichaelVG 05 apr 2011, 22:56, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 30 keer
vermoed dat Youtube content distribution gebruikt (akamai-style) met local caches enzo.
v3.lscache2.c.youtube.com via dommel pinged op zo'n 20ms, bij telenet op zo'n 60ms ... gebruikt blijkbaar niet dezelfde cache-locaties voor beide ISPs.
- Bedankt: 38 keer
Zelfde probleem hier
Vroeger kon ik vlotjes youtube laten streamen in 1080p en moest ik niet wachten tot het gebufferd was
Nu moet ik echt superlang wachten, maakt niet uit welk filmpje
ik ga eens een trace doen
resultaten:
snelheid naar youtube.com is traag maar kan ik niet zo meteen meten
snelheid naar videoservers ligt rond de 100 kilobyte per seconde (SCHANDALIG TRAAG)
de pingsnelheden zijn gelijkaardig
dan hier de youtube speedtests:
edit:
ook met google public dns of opendns blijven de snelheden zo laag
resultaten:
edit:
Laatst gewijzigd door SamuelDebruyn 05 apr 2011, 21:05, in totaal 1 gewijzigd.
Hier streamed hij van 74.125.15.170 wat zelfs niet resolved, maar niet echt "lokale cache" lijkt.
Tracing route to 74.125.15.170 over a maximum of 30 hops
5 15 ms 9 ms 9 ms dd5e0fdb9.access.telenet.be [213.224.253.185]
6 8 ms 10 ms 8 ms 212.3.237.53
7 13 ms 12 ms 14 ms 4.69.148.174
8 14 ms 12 ms 12 ms ae-1-51.edge3.amsterdam1.level3.net [4.69.139.137]
9 39 ms 42 ms 80 ms 212.72.42.14
10 20 ms 21 ms 20 ms 209.85.254.250
11 23 ms 23 ms 40 ms 209.85.248.89
12 20 ms 21 ms 21 ms 216.239.48.242
13 23 ms 23 ms 23 ms 74.125.15.170
Trace complete.
De Youtube speedtest geeft mij dan weer 9.15, daar waar de rest maximaal 5.68 krijgt. Het grafiekje van mijn connectie maakt wel de meest gekke bokkesprongen (alles tussen 0 en 24), terwijl de rest mooi constant zit rond 5. Trouwens hoe werkt die Youtube speedtest... echt testen doet die toch niet want je krijgt na een seconde al het resultaat ?
Trace complete.
- Bedankt: 38 keer
Je kan onderaan op die pagina een testvideo laten lopen zo lang als je wilt
terwijl die loopt berekent hij je gemiddelde snelheid
dus hoe langer je die laat lopen, hoe preciezer je resultaat
ook bij mij die vreemde sprongen in de grafiek
Op het tik.be forum is er een oplossing voor het probleem verschenen:
Klik op start
- ga naar configuratiescherm
- Klik op Network connections
- Rechtermuis klikken op je Lan-verbinding
- 'internet Protocol TCP/IP-> properties
De volgende DNS-serveradressen aanvinken en gebruiken:
Bij voorkeurs-DNS-server 208.067.222.222 ingeven
en bij Alternatieve DNS-server 208.067.220.220.
Nu buffer je met gemak zelf 720 filmpjes!
Bij mij werkt het echt
, zo bypass je de telenet DNS server, schijnbaar zit daar het probleem.
Klik op start
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 387 keer
ik denk dat telenet capt !
want het begint me meer en meer op te vallen dat ik tijdens de groene uren tot 78 Mbps haal (te zien op dumeter)
en wanneer de rode uren beginnen max 3.5 Mbps
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
- Uitgedeelde bedankjes: 83 keer
- Bedankt: 49 keer
lollerz.......wat hebben we hier nu al geschreven de laatste dagen..........exact hetzelfde.Jerotho schreef:Op het tik.be forum is er een oplossing voor het probleem verschenen:
Klik op start
Bij mij werkt het echt, zo bypass je de telenet DNS server, schijnbaar zit daar het probleem.
En wat zijn de resultaten........het haalt niets uit.
- Bedankt: 17 keer
Ik heb hier nooit problemen met Youtube, en ik zit op 8.8.8.8 en 8.8.4.4.
Wat je moet doen na het wisselen van DNS:
- Start
- typ cmd.exe, rechtermuisklik erop, uitvoeren als administrator
- typ ipconfig /flushdns (en druk op enter)
- wis je browsercache
Probeer dan nog eens.
- Start
Al mijn posts zijn 100% Ambroos en 0% mijn werkgever.
Dat zijn de Google DNS servers, de andere hierboven vermelde de OpenDNS servers (en dat is zeker geen oplossing want die gebruik ik momenteel).Ambroos schreef:ik zit op 8.8.8.8 en 8.8.4.4.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Mocht ZDNet online zijn hadden jullie hier nog iets meer kunnen lezen: http://www.zdnet.be/news/126517/trage-y ... etklanten/
Er stond in elk geval dat het niet aan Telenet zelf lag en vooral speelt bij de HD-versies van filmpjes.
- Bedankt: 532 keer
Sure. Tuurlijk. Uiteraard.meon schreef:Er stond in elk geval dat het niet aan Telenet zelf lag en vooral speelt bij de HD-versies van filmpjes.
Wel straf dat alleen Telenet klanten er last van hebben ....
Met mijn VDSL-2 lijntje komen alle YouTube filmpjes (ook 1080p, 720p) zonder haperen binnen.
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Ik weet niet wat telenet aan het uisteken is, maar wel straf dat ze direct weten dat het niet bij hun zou liggen.
Het is overigens niet alleen youtube, ik merk vaak dat met telenet ik de geweldig 30 a 40 KB/s haal naar duitse en engelse hosts toe, terwijl mijn vdsl2 daar >1600KB doet...
Dus als het niet telenet zelf is, en niet de target hosts, wat blijft nog over ? peering en transit die useless is ?
Daar is telenet natuurlijk nooit erg sterk in geweest...
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
Dat was te verwachte hé, het is nooit telenet hun schuld
imac : flex
imac : flex
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Het is Google z'n schuld: http://blog.telenet.be/2011/04/meer-inf ... -probleem/
zij bevestigden dat dit probleem zich voordoet bij een aantal operatoren, waaronder Telenet. Het zou gaan om onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur bij Google. Helaas kunnen zij geen einddatum geven wanneer dit probleem volledig van de baan zal zijn.
Intussen doet Google er op onze vraag alles aan om de verbinding zo snel mogelijk terug op het normale niveau te krijgen.
- Bedankt: 532 keer
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Nu zou er alleen eens een van de meer traditionele ict-media (zdnet, datanews, ...) google moeten contacteren en zien wat hun standpunt is.
In volgorde van "eerste is most likely" mijn voorspelling :
-telenet zegt WAT ?
-we weten van telenet hun claim, klopt geen hol van, tis hun netwerk dat zuigt
-wij hebben geen weet van enige problemen binnen ons netwerk en hebben dit ook zo aan hun gemeld, al de rest is hun verantwoordelijkheid
-ja dat klopt, we dont care about onze klanten en netwerkchanges duren bij ons maandelang en hebben geen goede planning waardoor we geen einde weten.
-telenet zegt WAT ?
- Bedankt: 118 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Toch grappig hoe ze bij Telenet gewoon excuses verzinnen en een ander de schuld in de schoenen schuiven. Wel triestig dat de nieuws websites alle zever overnemen zonder enig kritisch denken of verificatie...
- Telenet
- ISP Official
- Twitter: Telenet
- Bedankt: 49 keer
we kregen bericht van Google dat de eerder gemelde problemen met de verbinding van Google naar Telenet opgelost zouden zijn.
Willen jullie even verifiëren dat de HD streams op YouTube voldoende snel binnenkomen? We doen graag nog een kleine steekproef voor we het nieuws verspreiden.
Alle feedback is welkom!
Charlotte
Telenet klantendienst
Charlotte
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Bij mij schokt ie enorm en buffert continu :s
EDIT: Zelfs de lager dan 720 buffert ook continu.
- Bedankt: 2 keer
FN60 - geen smallband
nog altijd hetzelfde probleem, ik mag content zijn als ik meer dan 200KB/s haal.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
als we da niet geloven gaan ze wel iets anders wijsmaken.
imac : flex
imac : flex
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Inderdaad deze doet moeilijk, de andere gewone filmpjes en music clips gaan anders wel vlot hier.mailracer schreef:http://www.youtube.com/watch?v=5mi08o3ynYU
Deze wil met moeite starten in 1080p. met Mozilla Firefox en FN100 en geen smalband.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
De video van Mailracer laadt hier zeer vlug in 1080P. Belgacom internet wel.
- Bedankt: 68 keer
hier comfortnetXL 30 / 1.5 mbit
haal max 5sec een piek van de max snelheid van mijn lijn (3500kb)
daarna zakt het naar 200kb, waardoor hij continue in buffer gaat ...
hopelijk wordt dit vlug opgelost (zelf druk bezochte youtubefilmkes van HLN.be werken enorm traag)
greetzz
greetzz
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Hier doet het filmpje nu wel goed , jeuj al 5 minuten zonder probleemLord Utopia schreef:De video van Mailracer laadt hier zeer vlug in 1080P. Belgacom internet wel.
- Bedankt: 30 keer
route nr youtube cache-servers is anders wel helemaal verandert vandaag en lijkt nu dezelfde te gebruiken als via dommel (veel dichterbij ~20ms vs nog ~60ms gisteren).
films streamen hier nu ook goed via Telenet.
