Continuous Flow System (CIS)
Dan moet je hier zijn.
proz
Bedankt: 49 keer
Wie heeft er een Continuous Flow System aan zijn printer hangen en waar kan je die systemen kopen?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Het is CISS btw.
Check PM :wink:
a3ke
Bedankt: 62 keer
honda4life schreef:Check Pm
Doel van een forum is anders wel om informatie openbaar te delen , niet via PM's ...
honda4life
Bedankt: 391 keer
was niet zeker of ik hier reclame mag maken voor bepaalde merken :wink:
a3ke
Bedankt: 62 keer
merken en modellen zeker wel , eigen belang of websites etc niet
honda4life
Bedankt: 391 keer
Gisteren besteld: http://www.coralgraph.com/
Ik kon geen amper goedkopere vinden via eBay.
Bij meerdere producten tesamen bestellen, dan mag je je dubbel betaalde verzendkosten terugvorderen.
Ik wil je wel op de hoogte houden als je nog een tijdje kan wachten :wink:
Ik heb nu zo wel geen extern systeem gekocht, maar gewoon de hervulbare cartridges.
Da's geen zicht ook peisk :p
Hopelijk heb je er wat aan
proz
Bedankt: 49 keer
Ik heb een CISS uitgetest en ik ben er niet tevreden van.
De kans op het uitlopen van de inkt is te groot.
Weet er hier iemand of hervulstations ook apart het ultrasoon reinigen van printkoppen aanbiedt?
honda4life
Bedankt: 391 keer
En hoe zit het met de kwaliteit van je inkt?
Met welk model van een printer zit je?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Geen idee of je het al gelezen hebt, daarom maar een dubbelpost (m'n antwoord was niet volledig)
Cartridges met printkop in zijn lastiger om te hervullen, de kop is er echter niet voor gemaakt om eindeloos mee te gaan.
Enkele dingen die interessant zijn om te weten:
Wanneer er lucht tot in de kop komt, moet je niet verwachten dat deze er automatisch uit gaat.
Wat je moet doen is dus je cartridge vullen en ofwel aan de kop onderdruk creëren ofwel de cartridge onder druk zetten.
Het eerste is wat lastiger omdat ja daar dan weer het juiste materiaal voor nodig hebt.
het tweede is veel eenvoudiger, maar met een cartridge met een "zakje" waar de ink in bewaard wordt heb je natuurlijk risico dat dit scheurt en dat is geen pretje om op te kuisen erna.
Verder moet de cartridge uitlekken tot het drukverschil groot genoeg is om niet meer te lekken.
Omdat je andere inkt hebt, kan het zijn dat je ook je inktverbruik van je printer (lager) moet zetten.
Ohja, overlaatst in Blokker nog een setje gekocht voor 2,5€, genoeg om 6x kleur te hervullen.
het werkt gewoonweg perfect.
Zwart is iets lastiger, omdat bij mijn model pigment inkt gebruikt wordt.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Sorry voor de oude topic te kicken :d
Nu ook een systeem gekocht voor in m'n deftige netwerkprinter (hervulbare patronen)
Moet wel zeggen dat de inkt absoluut beter is dan de originele inkt!
Zwart is zwart en niet meer blauw-zwart (HP Vivera inkt), inktvolume kan op z'n laagst staan,...
Blijft helaas een beetje een vuil werk door de siliconen dopjes uit de cartridge te trekken, dus handschoenen is wel handig.
Verder heb ik ook een klein lekkend probleempje met 1 cartridge van zodra ik de dop er uit trek (maar dat zal ik wel eens oplossen zodra de cartridge zo goed als leeg is)
Wat ik eigenlijk wou vragen... weet er iemand waar ik handige hersluitbare doseerflesjes kan kopen voor 100 ml ofzo?
Apotheek (denk ik niet), lijmwinkel (denk ik ook niet), kapper (voor haarkleuring),...
Terug naar “Hardware”
