Heeft iemand thuis ergens nog een 3-pins fan extension cable liggen die ik mag overkopen?
Zit met een "gat" van +/- 7cm tussen het moederbord en de fan zelf. Zowat elke pc winkel in omgeving van Gent opgebeld en helaas nergens te vinden.
[Gezocht] 3-pin Fan Extension Cable
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
lirec
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 153 keer
Of ge koopt het rechtstreeks voor 1 euro met gratis verzending.
Komt wel helemaal uit hongkong meestal dus pak 3a4 weken voordat het aankomt.
http://www.dealextreme.com/p/3-pin-male ... ngth-58087
Maar: je moet je huis niet uit en t'kost maar 1€
Zotte site trouwens, gratis verzending op alles
Al enkele keren wat besteld, altijd super, massa's spullen enorm veel goedkoper daar te krijgen.
Alleen opletten dat je niets van te grote waarde koopt: dan kan de douane wel eens btw of importtaksen,....vragen.
- krisken
Bedankt voor deze tip, alleen heb niet echt de tijd om er een maand op te wachten
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Kan je toch gemakkelijk zelf wat verlengen ... de 3 polige connectors kan ik zelf aanpitsen ( heb speciale tang ) en molex connectorkes ..
Zou es moeten kijken als je echt maar 7cm nodig hebt kan ik mss wel iets fixen .. eventueel ene kabeltje van en oude fan afknippen en daar het tegenovergestelde aansolderen en krimpkousje erover .. doe ik ook vaak ..
- krisken
Dat is inderdaad ook wat ik deed alleen ... k heb geen oude fan meer liggen. Dus daaag optie
Wil het zeker niet op een molex zetten maar echt op het moederbord. Het is een simpel atom D510 processortje dat er op zit, wat dus eigenlijk amper gekoeld moet worden. Echter (voor degene die dit serverchassis kennen) een supermicro 512 kast kan echt een immense herrie geven als je de fan direct verbind met een molex (en hij dus altijd op volle toeren moet draaien).
- krisken
Thamar : goeie tip, ga ik morgen eens passeren dan!
