Ik heb een linksys E2000 en heb besloten om er DD-WRT erop te zetten.
Ik heb een harde reset gedaan,
geflashed,
en terug een harde reset
Als ik dan bij setup "PPPoE" kies en mijn login gegevens invul, blijft hij bij status disconnect/(zelfs disabled) staan.
Ik heb vdsl2 bij edpnet en met de originele firmware was het geen probleem om een pppoe connectie te maken met de sagem.
Linksys E2000
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Vreemd , al eens de vraag gesteld op het DD-WRT forum ?
Die E2000 is vrij nieuw .. heb er helaas nog geen binnen gehad om mee te spelen ..
Ga er binnenkort eens eentje moeten mee bestellen .
Want m'n WRT54GL begint zijn beperkingen te hebben ( 35Mbit lan to wan )
Gebruik deze al enkele jaren .. sinds enkele maanden ook op VDS2L ( Belgacom ) achter een BBOX2 ..
Werkt perfect tot nu toe ..
Wat ik onlangs wel gedaan heb ik mogelijk gemaakt om op mijn BBOX2 te geraken voor VDSL2 waarden te zien .
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Ac ... figuration
Je wan poort wij je dan een ip toe in de range van je VDSL2 modem ( bij sommige oudere moment moet dit zelfs blijkbaar )
Echter bij mij werkte het ook zonder die aanpassing ( niet nodig op een BBOX2 ) maar wel handig .
- Bijlagen
- (36.49 KiB) 2717 keer gedownload
redman
- Bedankt: 97 keer
Neen, dit is het probleem niet,
Het probleem heeft veeleer te maken met dit:
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=521426
Nochtans heb ik de juiste procedure gebruikt om te flashen, ook de 30,30,30 manier gebruikt om te resetten voor en na de flash.
Maar er is geen antwoord gekomen op het dd-wrt forum.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Heb indruk dat dd-wrt dood is. Heb hier 2 toestellen waar ik op geflashed heb en beiden kapoet...
remus
- Bedankt: 24 keer
welke firmware heb je gebruikt ?
ik dacht dat je eerste diegene moest flashen specifiek voor je router en daarna de andere
vb als je de laatse "eko" release voor je e2000 wil:
eerst flashen met dd-wrt.v24-15943_NEWD-2_K2.6_std_usb_nas-e2000.bin
en daarna flashen met dd-wrt.v24-15943_NEWD-2_K2.6_std_usb_nas.bin
