Port Forwarding?
Asskicker
Hey,
Ik probeerde vandaag een minecraft server op te zetten, hiervoor moet ik de port 25565 forwarden.
En dit heb ik zo gedaan:
Maar volgens http://www.canyouseeme.org/ staat die poort niet open, en niemand kan ook op mijn minecraft server...
Doe ik iets fout of?
Alvast bedankt :)
Laatst gewijzigd door Asskicker 27 feb 2011, 17:14, in totaal 4 gewijzigd.
dean3009
Bedankt: 48 keer
Bij Local IP address moet je nog de IP van je PC in het netwerk instellen.
Kun je te weten komen door in de opdrachtprompt "ipconfig" te typen.
Asskicker
Heb die nu op 192.168.1.3 gezet, maar werkt nog steeds niet.
Zelfs als ik een DMZ op 192.168.1.3 zet, werkt die noch steeds niet. :/
dean3009
Bedankt: 48 keer
Al eens je firewall op je PC zelf nagekeken? Misschien eens tijdelijk uitschakelen om te testen.
Asskicker
Net geprobeert, werk nog steeds niet. :/
Bedankt: 1450 keer
Windows firewall afgezet?
Asskicker
Dat is de enigste firewall dat ik heb. :P
hepel
Sagem herstarten ?
Bedankt: 673 keer
Er moet natuurlijk wel 'iets' zijn wat antwoord op die poort als je test. Maar als ik hier DMZ instel is er geen probleem om zowat alle poorten te bereiken via Scarlet (via Skynet is het andere koek blijkbaar maar da's een ander topic)
Asskicker
Het lukt mij nog steeds niet:
http://www.utorrent.com/testport?port=25565 --> Negatief
http://www.canyouseeme.org --> Error: I could not see your service on 83.134.138.221 on port (25565) : Reason: Connection timed out
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ --> Closed (Als ik scan op all common ports, staat er niets open. :?
.... Ik snap er niets meer van.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Bij mij is poort 41000 open als ik hem in utorrent zet, alsof utorrent hem open doet, maar wel met kabel verbinding.
Asskicker
Ik zit ook via kabel, geen wireless.
tendonsie
Twitter: tendonsie
Uitgedeelde bedankjes: 654 keer
Bedankt: 40 keer
Zet je firewall even uit,
Kijk nog even je router na of deze zelfde poort doet als de properties file van minecraft server.
Indien het dan lukt, firewall terug aan en kijken of het dan werkt.
axs
Bedankt: 223 keer
Toevallig PC ondertussen niet herstart en een ander IP gekregen?
OEPS: zie nu net dat dit al een oud topic is!
