Aangezien ik op het internet niet direct een kant en klare HOWTO voor mijn (precies zeer specifieke) probleemoplossing kon vinden: here it is! De andere howto's die ik gevonden heb hielden in dat de managementconsole onbereikbaar werd, of dubbele nat, of nog zaken die ik niet wil. Ik hoop dat iemand hier iets aan heeft.
Mijn noden zijn als volgt:
- Ik wil de sagem zelf zo weinig mogelijk laten doen. Des te minder kan er foutlopen.
- Ik wil een volledig publiek IP adres toegekend hebben aan mijn eigen DD-WRT router/gateway.
- Ik wil de VOIP client van de sagem gebruiken. (Ik hoop dat die z'n manieren houdt. Deze functionaliteit heb ik nog niet kunnen testen omdat mijn nummer nog bij telenet staart.)
De oplossing:
Om mijn dd-wrt router rechtstreeks met de ppp-server van EDPnet te kunnen laten communiceren heb ik vlan-tagging ingeschakeld op de wan-poort (vlan 10). PPP instellen op dd-wrt is echt simpel. De instellingen die ik gebruikt heb zijn:
- Connection Type => "PPPoE"
- username => (gekregen van edpnet)
- password => (idem)
- Service Name => leeg laten
- PPP Compression => enable
- T-Home VDSL 7 VLAN Tagging => disable (vlan tagging wordt al door een andere functie gedaan)
- MPPE Encryption => leeg laten
- Multi Link => niet aangevinkt
- Force reconnect => enabled
- Time => 5am
- STP => disable
De wan poort van de dd-wrt router is bevestigd aan een lan poort van de sagem. Om nu de admin interface van de sagem nog te kunnen benaderen heb ik de netwerkbrug (br0) een vast IP adres gegeven en de andere lan poort aangesloten op een lan poort van mijn dd-wrt router. (Ik weet het, dit is ook op te lossen met nog meer vlan-hocus-pocus, maar ik heb meer netwerkkabel dan tijd om dat uit te zoeken.)
Om de geïntegreerde voip client van de sagem te kunnen gebruiken heb ik daarop ook de PPP client ingesteld en de voip client op die PPP client aangesloten zoals beschreven op de edpnet wiki. De sagem heeft nu alsnog een publiek IP adres en is dus benaderbaar vanop het internet. Als overmaat van ramp blijkt de management interface en telnet server open en bloot via het internet bereikbaar te zijn. De firewall heb ik dan maar op maximum security gezet en bij de "advanced filtering" => "Input Rule Set" => "Wan PPPoERules" alle gevaarlijke protocols laten droppen. (Eerst heb ik dit geprobeerd met rejecten, en via een server op het internet proberen te benaderen. De pakketjes werden mooi gerejected.)
De voip heb ik nog niet kunnen testen aangezien mijn telefoonnummer nog niet overgedragen is naar EDPnet. Nu staat er in het voip configuratiescherm: "registration status: Error". Ik hou jullie op de hoogte of het werkt. Ik hoop ten zeerste dat het werkt. voip.edpnet.be pingen via de telnet shell
In bijlage staat een schematische voorstelling van mijn netwerk. De stabiliteit van deze opstelling moet nog blijken. Ik ben nu al 24 uur voip.edpnet.be aan het pingen vanop een server op mijn lan en elke seconde moet mijn server maar +/- 20ms wachten op antwoord. Eén enkele uitschieter van 100ms om 5 uur 's nachts door de reconnect van mijn ppp connectie op mijn dd-wrt router. Ik zoek nog wel een methode om de ppp op de sagem om 5am te reconnecten om een reconnect overdag te vermijden.
Welke optie heb ik niet gekozen:
De bovenstaande oplossing heeft 1 nadeel: Ik gebruik nu 2 ip adressen van de schaarse IPv4 addressing space. Dit vind ik verre van sociaal, maar de oplossing waar ik eerst aan dacht bleek practisch onmogelijk.
De eerste oplossing waar ik aan dacht: Op de sagem alle netwerkinterfaces afzetten behalve de netwerkbrug (br0) en de VOIP koppelen aan br0 ipv ppp0 zoals aangegeven op de wiki van EDPnet. Maar dan moest ik op één of andere manier aan br0 duidelijk kunnen maken dat de standaard gateway mijn dd-wrt router is, wat onmogelijk bleek zonder de shell via telnet. Aangezien ik geen zin heb om op die sagem te gaan scripten (+ aangezien BC die sagem vanop afstand kan configureren kunnen ze mijn exentrieke opstelling gemakkelijk opblazen.) Daarom ben ik gegaan voor de hierboven beschreven methode.
Sagem modemrouter als modem en VOIP client HOWTO
- Bedankt: 2998 keer
Ik begrijp niet zoveel van je hele beschrijving hierboven, en wat het verschil is met de eenvoudige oplossing die iedereen hier toepast die zijn eigen router wil gebruiken, namelijk:depeje schreef:Mijn noden zijn als volgt:
- - LAN van de Sagem verbinden met WAN van de router.
- PPPoE sessie instellen op de router > krijgt publiek IP.
- PPPoE sessie op Sagem actief laten (alleen voor VoiP).
- VoiP op Sagem instellen volgens wiki EDPNet.
- Bedankt: 88 keer
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Ac ... figuration
- Uitgedeelde bedankjes: 152 keer
- Bedankt: 31 keer
Ik heb (via google) nergens de instructies gevonden om vlan10 tagging in te schakelen. Als ik er specifiek naar zocht, kwam ik enkel blogs tegen die het afraadden en dubbele nat probeerden te verkopen. (ik heb het niet getest zonder vlan tagging maar ik neem aan dat dat niet zal werken). Verder voorzien de 4 stappen van jou nog niet in een constructie om later nog simpel bij de beheerinterface te geraken. (dat moet ik misschien nog bij de noden zetten.)philippe_d schreef:Ik begrijp niet zoveel van je hele beschrijving hierboven, en wat het verschil is met de eenvoudige oplossing die iedereen hier toepast die zijn eigen router wil gebruiken, namelijk:depeje schreef:Mijn noden zijn als volgt:
- Ik wil de VOIP client van de sagem gebruikenMeer heb je toch niet nodig om aan je (3) noden te voldoen ? Of zie ik iets over het hoofd ?
De wikipagina van dd-wrt ben ik nog niet tegengekomen om eerlijk te zijn. En die beschrijft ook niet hoe je je modem in bridged mode kan zetten. Het doel van mijn howto was om iets specifieker te zijn voor het geval EDPnet-DD-WRT.
Waar ik ook niet zeker van was, is of edpnet wel 2 ppp verbindingen toelaat. En ik ben ook nergens waarschuwingen tegengekomen voor de openstaande managementpoorten. Geen wonder dat bgc die poorten zelf wou afsluiten.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 45 keer
@redman inderdaad ik gebruik die methode sinds enkele weken ...
Manier die hij toepast mag DHCP niet aanstaan op de BBOX2 en moet de bbox2 in de zelfde range staan als de DD-WRT Routr .. en niet onbelangrijk je verlies 2 poorten extra .. ( 1 op de BBOX2 en 1 op de linkys )
Mijn bbox2 heeft 192.168.123.10 als ip , op de wan poort van DD-WRT ( VLAN 1 dacht ik ) 192.168.123.20 . ( dhcp mag zelf aanblijven op de bbox2 )
En de lan kant staat op 192.168.1.1 , en dan gewoon die ip table tussen de 2 interfaces en voila ..
Kan zowel m'n BBOX2 webif als m'n DD-WRT webif zien zonder iets te moeten veranderen .
