Een doordenkertje voor u experts, want ik slaag er gewoonweg niet in ...
Situatieschets: omgeschakeld naar Fibernet 40 met TN modem/router + eigen router
Vanuit de TN modem vertrekt er 1 utp (via powerplug) naar een switch, vervolgens van die switch naar de digibox en naar de tv.
Er vertrekt ook een vaste utp lijn naar mijn eigen router.
TELENET (192.168.0.1) ------- DIGIBOX (10.x.x.x.)
------------------------------------- TV (192.168.0.233 via dhcp)
------------------------------------- ROUTER (192.168.0.238 via dhcp)
Mijn eigen router deelt ook IP adressen uit in de range 192.168.0.200 .. 230 (wireless + vast)
ROUTER (192.168.0.80) ----- PSP, Nintendo, Wii (192.168.0.200..230 via dhcp wireless)
------------------------------------ PRINTER (192.168.0.2 vast ip buiten range dhcp)
------------------------------------ PC (192.168.0.200 via dhcp)
alles werkt naar behoren (via mijn telenet mijn router 192.168.0.240) in DMZ geplaatst, wireless uitgeschakeld, geen port forwarding
(een tevreden klant: stabiel en een goede snelheid behalve draadloos trekt op niet veel)
PROBLEEM : DE TELEVISIE
De televisie wordt gebruikt als DLNA node voor weergave van foto's en muziek vanaf mijn PC.
Als ik de televisie koppel aan MIJN ROUTER ipv. aan TELENET dan vinden beide toestellen elkaar onmiddellijk.
Door bekabelingsproblemen hangt de TV nu aan TELENET (via de switch).
PROBLEEM : de toestellen vinden elkaar niet meer, nochtans zelfde range 192.168.0.xxx
Hoe kan ik beide netwerken koppelen? Ik heb al van alles geprobeerd maar blijkbaar nog niet genoeg...
Op mijn router kan alles ingesteld worden.
Fibernet 40 en DLNA
- Bedankt: 4 keer
Heb je je eigen router via de WAN poort aangesloten op de TN router ?
Dan heb je 2 gescheiden netwerken aangemaakt , als je iets achter je eigen router hangt , gaat die niet "zien" wat er op de Telenetmodem/router hangt.
(NAT , Network Address Translation)
Als je enkel de WiFi van de telenet modem/router niet goed vindt (mss omdat die op een onhandige plek staat) , kan je beide aan elkaar hangen via een LAN poort (Wel DHCP van je eigen router uitschakelen + een ander intern adres geven - staan versch. guides op het forum)
Zo krijg je 1 netwerkje waarin alles elkaar kan vinden.
Floris Bakker for president!
- Bedankt: 2998 keer
Dit loopt volledig in de knoop: zelfde IP range op de WAN kant en de LAN kant van je router .MadCompie schreef:Hoe kan ik beide netwerken koppelen? Ik heb al van alles geprobeerd maar blijkbaar nog niet genoeg...
Eenvoudig op te lossen:
- - DHCP uitschakelen op je eigen router.
- één LAN poort van je eigen router verbinden met de UTP kabel die van je Telenet modem komt (niet de WAN poort).
[Edit] - sorry, zelfde antwoord als vorige poster
- Bedankt: 10 keer
Inderdaad!cavecat schreef:Heb je je eigen router via de WAN poort aangesloten op de TN router ?
Inderdaad, wireless van TN is bij mij blijkbaar ondergeschikt aan dat van mijn router, dus dat heb ik gedisabled.Als je enkel de WiFi van de telenet modem/router niet goed vindt (mss omdat die op een onhandige plek staat) , kan je beide aan elkaar hangen via een LAN poort (Wel DHCP van je eigen router uitschakelen + een ander intern adres geven - staan versch. guides op het forum)
Vraagjes, als ik dus niet koppel via de WAN poort maar aan een gewone LAN poort :
1) mag ik dan mijn router een eigen adres in de range 10.0.0.x geven + manueel aanpassen op alle toestellen (zowel vast als wireless)?
2) moet ik dan ook op mijn router aanvinken "Enable access point mode (disable NAT)?"
3) blijft de internet modus op mijn router dan "dynamic via dhcp" of moet dat dan "PPPoE" of "PPTP" worden?
4) wat moet ik dan invullen op de toestellen als subnet, gateway, dns ?
Philippe, ik vraag me dan af wat het nut van mijn router is naar beveiliging toe, ik wil immers geen adressen van TN verkrijgen anders kunnen die zo op mijn netwerkapparaten...philippe_d schreef: Dit loopt volledig in de knoop: zelfde IP range op de WAN kant en de LAN kant van je router .
Eenvoudig op te lossen:Op die manier gebruik je je eigen router als een switch, en worden alle adressen keurig uitgedeeld door de Telenet modem.
[Mod Edit] 2 opeenvolgende posts samengevoegd
ʞǝǝd ıʇ sıɯdlǝ
Beste vriend, het is het een of het andere.
- Ofwel wil je beide netwerken koppelen (wat je vroeg, en waarop wij geantwoord hebben).
- Ofwel wil je je eigen router als router blijven gebruiken.
In het eerste geval heeft je eigen router inderdaad geen enkele zin meer, hij wordt gebruikt als switch.
Maar gezien de Telenet home gateway zelf een router is, krijgen jouw netwerk apparaten geen adres van Telenet, maar van de Telenet router. Jouw vrees dat "Telenet aan jouw netwerk apparaten kan" is ongegrond.
Als je je eigen router als router wil behouden, dat kan dat ook. Maar dan moet je:
- je TV aansluiten achter je router (in plaats van de switch).
- het netwerk adres van je router, en het subnet van je LAN wijzigen naar iets anders, vb 192.168.1.xx
Jouw instelling, met hetzelfde subnet aan beide kanten van je router is in ieder geval niet correct.
- Bedankt: 4 keer
De nieuwe TN router is niet slecht als WiFi ding trouwens , maar de locatie is van belang (als ie in de kelder staat , heb je uiteraard minder ontvangst in je woonkamer dan als ie daar stond).
Het loont ook om te spelen met het WiFi kanaal (gaat op voor alle Wifi apparaten) , dat staat hier op het forum ook al versch. uitgelegd.
- Bedankt: 10 keer
Thx guys.
Ik heb me ondertussen ook nog eens verdiept in de andere forum topics en nu wordt het een beetje klaarder...
Voor hen is het wellicht een koud kunstje om de klassieker net use \\192.168.0.200\c$ uit te voeren... begrijpt u mijn angst?
Vandaar dat ik mijn router wil blijven behouden.
Maar ik vond het wel interessant om die dhcp van de TN router te blijven gebruiken, gezien het signaal over 1 lijn opgesplitst wordt naar een 10.x.x.x adres (digibox) en een 192.168.0.233 voor mijn TV (ik heb maar 1 utp kabel hiervoor in een switch)
Gezien ik geen specialist ben in deze materie vroeg ik me alleen af of er geen geavanceerde technieken op mijn router bestaan om met dat ene adres 192.168.0.233 te kunnen communiceren (aanpassen NAT, routing tabellen, ...)
... In Mechelen beslissen ze vb. dat mijn PC voortaan 192.168.0.200 is.philippe_d schreef: In het eerste geval heeft je eigen router inderdaad geen enkele zin meer, hij wordt gebruikt als switch.
ʞǝǝd ıʇ sıɯdlǝ
- Bedankt: 17 keer
MadCompie, ik ben er vrij zeker van dat ze van bij Telenet niet aan je gegevens binnen je netwerk kunnen. Dit is toch echt wel een beetje overdreven paranoia in mijn ogen. Ben je dan ook bang dat ze bij Telenet kunnen kijken naar wat voor sites je allemaal surft, en je onversleutelde wachtwoorden kunnen zien?
Jammer genoeg is de enige oplossing voor je probleem hier toch gewoon de DHCP van de Telenet-modem gebruiken en die van je eigen router uit te schakelen!
Al mijn posts zijn 100% Ambroos en 0% mijn werkgever.
- Bedankt: 435 keer
Je lijkt te suggereren dat je het probleem pas hebt sinds je nu die modem/router hebt. Hoe was je opstelling dan voorheen?
Anyway, zoals hierboven al aangehaald verander je best de range van je eigen intern netwerk naar bvb 192.168.55.x om maar een willekeurig voorbeeld te geven.
Verder zie ik 2 oplossingen. In beide gevallen verwissel je je switch en router zodat de switch achter de router zit, en plug de WAN kant van de router in de powerplug. Vervolgens 2 mogelijkheden.
1. Als je router geavanceerd is (of je hebt er bepaalde custom firmware opstaan zoals Tomato of DD-WRT) dan kun je een VLAN definiëren die een LAN-poort met de WAN-poort kan bridgen en waarop je dan je Digibox inplugt.
2. Je kan ook een extra powerplug kopen van hetzelfde type als die je nu al hebt. Die derde plug gebruik je voor je Digibox. Drie of meer van die pluggen gedragen zich immers ook als een switch en dan heb je dus eigenlijk een opstelling met een switch tussen modem en Digibox + eigen router.
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
- Bedankt: 332 keer
Het zal aan mij liggen, maar de probleemstelling is toch puur kabeltechnisch ? OK, mits VLANs kan dit opgelost worden (maar puur belachelijk voor dit).
Misschien dat de TS even kan uitleggen waarom de TV niet op je router kan aangesloten worden ? Kan me namelijk niet voorstellen dat dit vroeger ooit gewerkt heeft met dezelfde bekabeling (dus TV in de switch 'voor' de router).
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
- Bedankt: 10 keer
Sasuke schreef:Het zal aan mij liggen, maar de probleemstelling is toch puur kabeltechnisch ? OK, mits VLANs kan dit opgelost worden (maar puur belachelijk voor dit).
Inderdaad, vroeger ging dit zeker niet aangezien diezelfde utp toen via de oude TN modem+switch een ander IP adres leverde dan in de range 192.168.0.x.Tomby schreef:Je lijkt te suggereren dat je het probleem pas hebt sinds je nu die modem/router hebt. Hoe was je opstelling dan voorheen?
Ik dacht zo, voortaan gebeurt er een automatische 192.168.0.x toekenning door de nieuwe TN modem aan gekoppelde toestellen (behalve dan voor de digicorder), waarom dan dit niet gebruiken?
@Sasuke:bingo! Mijn probleem is idd. het feit dat ik geen utp meer kan bijtrekken in de wachtbuis.
Voor mij zal dus id. het beste resultaat zijn om op zoek te gaan naar een ander medium dan die extra utp. In PC Magazine ll. stond
een review van een powerplug met een grotere bandbreedte. Of een draadloze bridge dat zie ik ook nog zitten, ik heb dan meteen
een ingebouwde switch ook...
Bedankt voor de nuttige info... !
PS.
Bang niet, misschien idd. een tikkeltje paranoiaAmbroos schreef:MadCompie, ik ben er vrij zeker van dat ze van bij Telenet niet aan je gegevens binnen je netwerk kunnen. Dit is toch echt wel een beetje overdreven paranoia in mijn ogen. Ben je dan ook bang dat ze bij Telenet kunnen kijken naar wat voor sites je allemaal surft, en je onversleutelde wachtwoorden kunnen zien?
Vermoedelijk een leuke standaardisatie voor hackers: overal 192.168.0.1 als gateway en overal 192.168.0.xxx adressen voor de PC's!
Die openbaring voor DLNA toestellen of gameconsoles vind ik niet erg maar mijn PC's scherm ik toch liever af... beter voorkomen dan genezen...
ʞǝǝd ıʇ sıɯdlǝ
- Bedankt: 10 keer
't Is gecodeerd, je kunt het niet ziencoolsmoe schreef:Sinds wanneer wordt 192.168.x.x gerouteerd over het internet?
Neen, wat ik bedoel is het volgende: hoe groot is de kans dat u toestemt dat ik vanaf morgen uw router en uw netwerk beheer?
ʞǝǝd ıʇ sıɯdlǝ
- Bedankt: 17 keer
Telenet doet helemaal niet het beheer, ze bieden gewoon de interface van de router aan via mijn.telenet.be ipv een lokaal adres. Ik snap niet dat mensen bang zijn van Telenet, zo'n groot bedrijf kan het zich niet veroorloven iets mis te doen ivm privacy!
- Bedankt: 17 keer
Mja, mijn mail, foto's, contacten, kalender, alles eigenlijk zit ook bij Google, want 't zit daar volgens mij erg veilig. Okay, er is die automatische scanner die voor sleutelwoorden in mijn mails aangepaste reclame zoekt, maar wat dan nog, dat is allemaal automatisch? Ik denk dat veel mensen eens wat minder paranoia moeten worden. En ik moet toch de cliché opnieuw herhalen: als je niets verkeerd doet, dan heb je toch niets te vrezen?
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
- Bedankt: 878 keer
Dat dachten de Joden ook in 1942.Ambroos schreef:als je niets verkeerd doet, dan heb je toch niets te vrezen?
Bedank andere users voor nuttige posts, door op te klikken
- Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
- Bedankt: 1542 keer
Telenet doet het wel het beheer, ik heb daar geen technische uitleg voor wel een juridische:Ambroos schreef:Telenet doet helemaal niet het beheer, ze bieden gewoon de interface van de router aan via mijn.telenet.be ipv een lokaal adres. Ik snap niet dat mensen bang zijn van Telenet, zo'n groot bedrijf kan het zich niet veroorloven iets mis te doen ivm privacy!
de wireless modem/router is uw eigendom niet, die wordt door Telenet in bruikleen gegeven. En de website http://mijn.telenet.be/ is ook 100% eigendom van Telenet.
Niet naiëf doen trouwens, Telenet kan probleemloos de voorwaarden van de wireless modem/router wijzigen. Functies verwijderen en functies toevoegen. De klant heeft dan wel het recht op zijn abonnement op te zeggen.
- Bedankt: 435 keer
Je zou ervan versteld van hoe weinig grote bedrijven expliciet aandacht besteden aan security. Het is dus vaak geen kwestie van doelbewuste schending maar veeleer van slordigheid. Bij Telenet zijn er recent al 2 mooie voorbeelden geweest: a) de Yelo paswoorden die in cleartext over het Internet gaan (en dat is dus ofwel je Telenet Login of je Mail login!), b) de recente Yelo on PC beta waarbij blijkbaar de streams zelf totaal geen authenticatie nodig hadden.Ambroos schreef:Ik snap niet dat mensen bang zijn van Telenet, zo'n groot bedrijf kan het zich niet veroorloven iets mis te doen ivm privacy!
- Bedankt: 10 keer
Oei oei ik verwacht hier elk moment een melding van de moderator dat we hier off-topic gaan
Het ware idd. misschien interessant om voor deze TN beveiligingspolitiek een nieuwe thread te starten.
ʞǝǝd ıʇ sıɯdlǝ
