Ik had graag in een outlook agenda elke 30 minuten graag een afspraak geboekt met als onderwerp beschikbaar ... Iemand enig idee hoe dit te doen ...
De terugkerende functie is geen oplossing ...
Of indien er iemand een plugin zou kennen zodat ik kan zoeken wanneer er op werkdagen nog een 30tal minuten vrij is ... Dat is ook welkom ..
Alvast bedankt
outlook agenda (afspraken programmeren)
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Slipstick is misschien een goeie startsite dan, hier een link naar verschillende outlook calendar tools:
http://www.slipstick.com/addins/calendar.asp
Als je wat VB /VB.NET kent kan je trouwens eenvoudig zelf iets maken.
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
conehead
- Bedankt: 22 keer
Sub CreateOtherUserAppointment()
Dim objApp As Outlook.Application
Dim objNS As Outlook.NameSpace
Dim objFolder As Outlook.MAPIFolder
Dim objDummy As Outlook.MailItem
Dim objRecip As Outlook.Recipient
Dim objAppt As Outlook.AppointmentItem
Dim strMsg As String
Dim strName As String
On Error Resume Next
' ### name of person whose Calendar you want to use ###
strName = "chris"
Set objApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set objNS = objApp.GetNamespace("MAPI")
Set objDummy = objApp.CreateItem(olMailItem)
Set objRecip = objDummy.Recipients.Add(strName)
objRecip.Resolve
If objRecip.Resolved Then
Set objFolder = _
objNS.GetSharedDefaultFolder(objRecip, _
olFolderCalendar)
If Not objFolder Is Nothing Then
Set objAppt = objFolder.Items.Add
If Not objAppt Is Nothing Then
With objAppt
.Subject = "Test Appointment"
.Start = #2/14/2011 8:30:00 AM#
.Duration = 30
.Save
End With
End If
End If
Else
MsgBox "Could not find " & Chr(34) & strName & Chr(34), , _
"User not found"
End If
Set objApp = Nothing
Set objNS = Nothing
Set objFolder = Nothing
Set objDummy = Nothing
Set objRecip = Nothing
Set objAppt = Nothing
End Sub
conehead
- Bedankt: 22 keer
Heb nog een vraagje, afspraken plaatsen is nu geen probleem maar ik vraag me wel nog af hoe je ze in een andere agenda krijgt (dus eentje die niet de default is maar bijvoorbeeld in de aangemaakte agenda test die op dezelfde hoogte staat als bijvoorbeeld de inbox.
Heb al wat info opgezocht en je zou moeten werken met objNS.DefaultStore.GetRootFolder en folders.item ... maar aangezien ik niet echt veel kaas heb gegeten van programmeren ...
Iemand hier een idee ?
strName = "christophe.ver"
objRecip.Resolve
Set objFolder = _
olFolderCalendar)
With objAppt
.Start = #3/17/2011 8:30:00 PM#
.Duration = 30
.Save
End With
End If
End If
Else
"User not found"
End If
Set objNS = Nothing
End SubIemand hier een idee ?
