Hey
de opstelling is
Internet komt binnen via BBox
BBox === => naar Cisco E3000
- Telefonie - Pc 1
- Digitale TV - Pc 2
- Nas server - Pc 3
Lan:
Connection Type: Bridge
IP Address: 192.168.1.1 IP 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0 Subnetmask 255.255.255.0
Wan :
Ip 192.168.1.1 DHCP server :192.168.1.100
Dhcp
Range
192.168.1.2 begin ip bereik 192.168.1.100
192.168.1.63 ip adresbereik 192.168.1.149
Kan iemand mij helpen met de fout ?
Welke Ip moet ik aan pc 1, 2 , 3 geven ?
Hoe zit het met de nas server?
Vriendelijk bedankt op voorhand !
Router achter Router + Switch en Nas
Omdat dat de standaard size is van een subnet (ie. 255.255.255.0) in de 192.168.x.x range.mat100 schreef:waarom /24?
- Bedankt: 3720 keer
als IP in de Cisco intikken: 192.168.2.1
als subnetmask intikken: 255.255.255.0 (dit wil de /24 zeggen)
als DHCP range intikken: 192.168.2.100 - 192.168.2.199 (bijvoorbeeld)
pc1, pc2, pc3 krijgen een automatisch adres.
ofwel een manueel adres (192.168.2.xx) geven - buiten het DHCP bereik (vb 192.168.2.10, 192.168.2.20, 192.168.2.30 enz ...)
Beste
Tot nu toe heb ik geen internet op de laptop die met de cisco is verbonden .
ik kan de Cisco ook niet bereiken via een pc verbonden aan de Bbox router .
Ik heb enkel internet via een rechtstreekse verbinding met de bbox router
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
Ik vraag me überhaupt af waarom je je het allemaal zo moeilijk maakt (zeker als je niet technisch onderlegt bent in die materie, nu ben je als autotechnieker bezig die het verschil niet kent tussen een carburateur en een bougie ...). Oftewel gebruik je die Cisco router niet, ofwel zet je er alles achter.
1) Je zal natuurlijk niet vanaf die pc aan je bbox aan die cisco router kunnen. Je zit langs de WAN zijde van die Cisco. Je zou eventueel remote management op die Cisco kunnen aanzetten, zodat je er van langs de WAN kant aankan. Dat wordt standaard uitgezet, omdat de WAN kant normaal = het "grote boze internet". En je wilt natuurlijk niet dat een stel botnets uw router settings gaan wijzigen.
2) Door het wijzigen van dat subnet op de LAN kant van die Cisco zal je ook nog een renew van uw ip adres moeten doen. Of simpel gezegd: pc achter Cisco rebooten.
- Bedankt: 12 keer
waarom de router dan niet gebruiken als AP + switch ipv router.mat100 schreef:waarom zo :
vandaag nog belgacom , binnen2 weken fibernet .
Op de bureau kom ik niet toe met 4 poorten , maar wil wel met wireless signaal versterken .
je plaats de router in een andere range dan je modem (zoals hier al beschreven)
je schakelt de DHCP uit
je steekt een utp die vanuit de bbox2 komt in 1 van de 4 lan uitgangen op de router. (de WAN gebruik je NIET)
je router zal nu als switch + ap werken en ip's verdelen die afkomstig zijn van je bbox2
