Belgacom + extra powerline
ubremoved14998
sinds een tijdje heb ik nu Belgacom Tv (via plc van bgc) en voor mijn pc boven verloopt het netwerk via een andere powerline van Linksys PLTS200.
Ik merk een enorm verlies op van snelheid. Op mijn kamer boven geraak ik amper aan 10 mbit als televisie niet gebruikt wordt. Dit ligt aan verschillende factoren (ja dat weet ik).
Vermits mijn powerline van Linksys wat verouderd is, wil ik een andere kopen. Nu is mijn vraag, welke powerline is het meest compatibel met die van Belgacom?
Groeten
Martijn
Bedankt: 508 keer
Powerlines zijn totaal onafhankelijk van de traffiek die erover loopt, en zouden dus compatibel moeten zijn met eender welke netwerktoepassing. Enige aandachtspunt is de snelheid die je haalt, en dat is zwaar afhankelijk van je bekabeling en de elektrische toestellen (bvb als ik mijn diepvries uittrek haal ik 1 Mbps extra).
Bemerk wel dat de theoretische snelheden in de verste verte niet gehaald kunnen worden. Als je met 200 Mbps pluggen 80 Mbps haalt mag je zeer tevreden zijn.
Kun je wat meer details geven over je hoe je PC aangesloten is, want ik begrijp niet goed waarom je een ander stel powerlines gebruikt daarvoor. 2 paar powerlines, zeker van verschillende merken, combineren zou immers wel voor performantie-problemen kunnen zorgen omdat ze met elkaar gaan interfereren. Je kan immers ook 3 of meer pluggen gebruiken om 1 groot netwerk uit te bouwen. Ik heb bvb Telenet en heb 2 Digiboxen en mijn eigen router aangesloten op de Telenet modem via in totaal 4 pluggen.
ubremoved14998
Ik zal het even proberen uit te leggen zoals gevraagd.
Onder op de bureau van mijn vader staat de bbox van bgc. Mijn vader zijn pc is direct aangesloten op de bbox, mijn moeder haar laptop maakt gebruik van wifi. De snelheden van deze twee zijn goed (bij speedtesten halen die ongeveer de snelheid wat het zou moeten zijn).
Dan is er de Linksys PLTS200 aangesloten op een Internetpoort die rechtstreeks op het elektrisch net aangesloten is. De plc van bgctv is aangesloten op de daarvoor voorziene poort en die steekt ook rechtreeks op elektrisch net.
De bgctv is ook rechtstreeks via plc op elektrisch net aangesloten en geen enkele last tijdens het kijken van zenders in hd.
Mijn pc met de Linksys PLTS200 is via een verlengkabel aangesloten op een kattekop waarna hij is aangesloten op pc. (Hier gaat waarschijnlijk het grootste verschil zitten).
Als mijn ouders het Internet niet gebruiken en de televisie staat af. Dan haal ik met een speedtest ongeveer 10 mbit. De upload blijft dan weer wel hetzelfde, ongeveer 3.5 mbit.
Nu even getest en haalt ie wel 17 mbit en dan klaag ik ook niet. Alleen zijn de momenten dat ik download tegen 400 kb/sec > dan 1500 kb/sec.
Kan dit opgelost worden door andere setup? Zoniet, moet ik andere oplossing proberen te zoeken.
Steekt één van die plc's op een verdeelblok met een schakelaar (aan/uitknop) of een overspanningsbeveiliging?
Bedankt: 508 keer
Die PLTS200 is nog 85Mbps Homeplug technologie, dus kan idd goed zijn dat je daar niet meer dan 20Mbps door gaat krijgen.
En die homeplug adaptors steek je idd best rechtstreeks in het stopcontact en niet via stekkerdozen of kattekoppen.
Voor de rest zijn er toch nog een paar dingen mij niet duidelijk:
Tinolicus schreef:Dan is er de Linksys PLTS200 aangesloten op een Internetpoort die rechtstreeks op het elektrisch net aangesloten is. De plc van bgctv is aangesloten op de daarvoor voorziene poort en die steekt ook rechtreeks op elektrisch net.
Als ik het goed begrijp heb je het volgende:
1. Telefoonlijn komt toe in de bureau van je pa.
2. Daar staat de BBox waarop dus alles aangesloten moet worden (TV box + PCs).
3. PC van je pa rechtstreeks ingeplugd op BBox : ok
4. PC van je ma via wireless geconnecteerd met BBox : ok
5. Je eigen PC staat in andere kamer en moet je via Homeplug link op je BBox inpluggen. Daarvoor gebruik je 2x PLTS200 : ene die je aan de BBox hangt, en de andere waaraan je PC hangt.
6. Voor de TV doe je iets gelijkaardig maar dan met simpeler PLC pluggen (die je wellicht van Belgacom kreeg).
Het zijn die laatste 2 puntjes die ver van optimaal zijn.
1. Je zit met 2 verschillende sets Homeplugs op je elektriciteitsnet, die mogelijk mekaar storen.
2. In de bureau zijn er dus 2 Homeplugs (1x PLTS200 + 1x PLC) in het stopcontact geplugd. In hetzelfde stopcontact ?
3. Waarom sowieso PLTS200 ? Dat is een switch + Homeplug met 4 poorten. Lijkt alsof je aan beide kanten maar 1 poort gebruikt, dus redelijk overkill.
Dit is dus een setup waarover ik hierboven al schreef: eigenlijk heb je genoeg met 3 PLC pluggen: een voor je BBox, een voor je BGCTV en een voor je PC. De 3 pluggen zorgen ervoor dat zowel je PC als die BGCTV aan je BBox hangt. Aan de kant van de BBox heb je dus zeker geen 2 homepluggen nodig.
Welk merk/type zijn die PLC's ? Met een beetje geluk (zeker als het Linksys zou zijn) kunnen die samenwerken met die PLTS200 en kan je dus aan BBox kant die ene PLTS200 eruit halen en zorgen dat die PLTS200 aan je PC kan praten met die 2 andere PLCs. Indien niet, ben je nog beter af van te checken bij Belgacom om nog 1 extra PLC te krijgen + kan je die 2 PLTS200's verkopen. Als je bij Belgacom verplicht bent van ze per twee te kopen, heb je er nog een over voor het geval je op een andere kamer nog een PC of BGCTV box zou willen zetten :).
Overigens, als die PLCs wél 200Mbps zijn, dan gaan ze per definitie niet samenwerken (want die PLTS200 is dus 85Mbps) en ga je er zeker goed aan doen van een extra PLC te gebruiken ipv dat PLTS200 paar.
Bedankt: 508 keer
PS: Op http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... er-via-het vind je hoe je extra PLCs kunt toevoegen en instellen zodat ze allemaal elkaar zien.
ubremoved14998
Dank u voor de uitgebreide uitleg totnutoe.
Die Linksys plts200 is via een internetpoort van de bbox op het elektrisch net aangesloten. De tweede tvpoort heb ik omgevormd voor netwerkprinter.
En dan op mijn kamer loopt vanaf een vaste stekker een verlengkabel met kattekop waarop de linksys plts200 steekt naar pc.
Er zitten inderdaad heel veel stekkerdozen tussen zoals gemeld. En ja waarschijnlijk interfereert dat enorm maar in de huidige setup is het niet anders mogelijk.
Het huis is al wat ouder (30 jaar) en niet zo rijkelijk voorzien van stopcontacten.
De plc's die ik gebruik momenteel voor bgctv zijn die van Belgacom zelf inderdaad.
Kan ik zo eentje op mijn kamer gebruiken om het netwerk op mijn kamer te krijgen?
Vriendelijk dank
martijn
Bedankt: 508 keer
Tinolicus schreef:Kan ik zo eentje op mijn kamer gebruiken om het netwerk op mijn kamer te krijgen?
Ja, lees nog eens mijn post hierboven. De twee PLTS200 kan je wegdoen. In je kamer gebruik je in de plaats daarvan een derde PLC. Die moet je dan wel koppelen aan je 2 bestaande PLCs. Die link hierboven legt uit hoe je dat kan doen.
ubremoved14998
OK, dank u.
Was meer om bevestiging vragen.
Dus er is geen verschil tussen de plc voor bgctv en gewoon internet.
Dan is het ook mogelijk op die manier om tv on pc te verkrijgen?
Hartelijk dank, maandag ga ik het proberen.
Groeten
Martijn
Bedankt: 508 keer
Yep, die PLCs zorgen gewoon voor een groot netwerk via je elektriciteitskabels. Is net gelijk alles in 1 switch steken. Kan dus voor alles en nog wat qua netwerking gebruikt worden.
Dus ja, die TV on PC zal op die manier ook lukken, want voor de BBox lijkt het alsof al die toestellen rechtstreeks via kabel ingeplugd zijn.
ubremoved14998
OKee, dank u wel.
Maandag laat ik hier iets weten of het werkt!!
Groeten
ubremoved14998
Vandaag dus een plc van bgc om te testen gekregen (via via).
Ik heb dan zoals de link het zei de drie plc's op elkaar afgesteld en op hun plaats gehangen.
Bgctv werkt, maar Internet op mijn kamer niet.
Ik heb verder gezocht en kennelijk kunnen die twee signalen niet langs elkaar lopen.
ik heb dan een powerline setje getest van Netgear, gewoon inpluggen en die was vertrokken?
Dus zoals de PLTS200 opgesteld staat maar dat setje van netgear gaf wel volledige snelheid.
groeten
EDIT
net wat topics hier op forum gelezen, zou ik eerst eens proberen de instellingen te veranderen. Fully routed dan?
Bedankt: 1450 keer
Als je er drie hebt, kan je slechts op één poort van de router er één steken, toch? En die poort is voor TV en niet voor PC?
ubremoved14998
Kennelijk is het toch zo gelukt.
Fully routed functie aangevinkt en ik heb boven Internet? Zal dadelijk eens zien of bgctv wel nog werkt want ben gaan slapen :)
EDIT
bgctv onder werkt ok :)
