bbox2: nieuwe runtime code version 60R109-60A040
Evergreen
Bedankt: 5 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik zag vandaag dat de runtime code version van mijn bbox2 automatisch verhoogd is naar 60R109-60A040 .
Op de pagina met de downloads is ook een nieuw bestand 60A040.
Ik heb tot nu toe drie verschillen gezien
- in de statuspagina staat meer info over de firewall - je kunt het nu ook zien als die gedisabled is
- het is niet meer mogelijk om de configuratie op pc te bewaren in Advanced, noch om een configuratiefile van de pc up te loaden. Nieuwe firmware uploaden is wel nog mogelijk.
- (een probleem waar ikzelf mee zat): DTMF tones in de VOIP (ik heb nog I-talk) werden geblokkeerd, waardoor ik bv. mijn antwoordapparaat niet van op afstand kon beluisteren - dit is nu opgelost.
tomw
Bedankt: 10 keer
  • Citeer
  • Citeer
Hier heb ik nog steeds de oude firmware, zelfs na een modem reset. Heb je iets speciaals gedaan om hem erop te krijgen?
En wat is die site ook al weer waar je firmwares kunt downloaden?
Evergreen
Bedankt: 5 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik heb er niets voor gedaan: update kwam vanzelf binnen.
De site van de firmwares is: http://cpe.mirrors.skynet.be/
tomw
Bedankt: 10 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik heb de nieuwe firmware zelf eens handmatig ingeladen via de site die u gaf, waarvoor dank.
Inderdaad niet zoveel wijzigingen. De CPU load is wel serieus verminderd heb ik gemerkt.
Het tr98 process is wel nog actief maar het verbruikt nu veel minder CPU cycles.
redman
Bedankt: 97 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ze hebben blijkbaar toch aan het tr69 protocol gewerkt,
blijkbaar nog niet fully routed
quistnix
Bedankt: 7 keer
  • Citeer
  • Citeer
tomw schreef:De CPU load is wel serieus verminderd heb ik gemerkt. Het tr98 process is wel nog actief maar het verbruikt nu veel minder CPU cycles.
Goed zo, had ik nog niet gemerkt. Ziet er nog steeds uit als een broodrooster, maar de "toast" feature hebben ze afgezet :wink: Iemand die kan bevestigen d.m.v. energiemeter dat het verbruik lager ligt ?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
  • Citeer
  • Citeer
heb hem ook maar es geflashed ... helaas te laat om verbruik te vergelijken . :)
Ik gebruik hem wel in bridge .. ppoe disabled in de box ..
En eigenlijk zou ik nog een killall sipd kunnen doen ( gebruik die sip poorten ook niet )
(13.26 KiB) 108 keer gedownload
(11.12 KiB) 103 keer gedownload
illi4ever
  • Citeer
  • Citeer
stomme vraag waarschijnlijk, maar hoe flash je je bbox2 manueel?
ik heb het via maintenance alles gereset maar dan nog heb ik de oude firmware :(
DoubleD
  • Citeer
  • Citeer
Ga in je browser naar
http://192.168.1.1/index.cgi?user_name=admin&password=BGCVDSL2
Klik dan op admin settings
Kies dan het derde item in het menu (zowiezo iets met firmware)
Selecteer dan Get Firmware from your PC and Update
even de firmware slecteren en laten flashen.
Trojan
Bedankt: 243 keer
  • Citeer
  • Citeer
redman schreef:blijkbaar nog niet fully routed
Niemand krijgt standaard fully routed. Enkel als je tv on pc neemt zal dit automatisch geconfigureerd worden op de rop.
snakeboots
  • Citeer
  • Citeer
Klopt, iedereen die belgacom tv heeft en genoeg decoders kan aansluiten zou via de e-services onder belgacom tv de test versie van belgacom tv on pc downloaden. DIt kan dan tot 48u duren omdat de firmware nog op de modem moet staan.
Zeker testen :angel: Belgacom gogogo :banana:
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
  • Citeer
  • Citeer
Bij belgacom is het altijd zo bij iedere wijziging in het abo is een jaarcontract.
De vraag is dus bij activering tv on pc terug een jaarcontract ?
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
snakeboots
  • Citeer
  • Citeer
proximusboyke schreef:Bij belgacom is het altijd zo bij iedere wijziging in het abo is een jaarcontract.
Dit is geen wijziging, dit is meer een extra optie. Als men een extra decoder koopt of van modem veranderd is het ook geen nieuw jaarcontract. Enkel als er van technologie veranderd wordt.
jorisx
Bedankt: 46 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik zie dat ik Runtime Code Version 60R109-60A022 heb, volgens de website zou deze van april 2010 zijn. Ik zie dat er ondertussen al een 19-tal updates geweest zijn. Worden deze updates niet automatisch geinstalleerd?
Wat zijn de voordelen om te update naar de laatste versie?
quistnix
Bedankt: 7 keer
  • Citeer
  • Citeer
Dit is niet op de ROP maar in de BBOX2.
silencer
Bedankt: 103 keer
  • Citeer
  • Citeer
Kitt schreef:heb hem ook maar es geflashed ... helaas te laat om verbruik te vergelijken . :)
Ge kunt sip ook via webinterface disable'nen, sipd draait hier wel (disabled webinterface) 0.00 0.00 0.00
Tha_Matt_Man
  • Citeer
  • Citeer
Ik mag deze dus zelf handmatig installeren? Zit namelijk ook nog op de oude (60R109-60A022), ook na reboot. Maar zit bij EDPnet maar gebruik een bbox2, dan wordt de update misschien niet uitgerold?
Scarlet (Thuis) en Mobile Vikings (Mobiel Internet)
tomw
Bedankt: 10 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik heb hem ook handmatig geinstalleerd, en geen problemen ondervonden
Tha_Matt_Man
  • Citeer
  • Citeer
Voor de mensen die er achter vroegen, even energiemeter er tussen gestoken, komt neer op 10 watt met deze nieuwe runtime versie. Met de vorige versie (60R109-60A022) was dat 12/13 watt. Ligt dus IETS lager ja :p
honda4life
Bedankt: 391 keer
  • Citeer
  • Citeer
tr98 gefixed miss?
simon1991
Bedankt: 19 keer
  • Citeer
  • Citeer
honda4life schreef:tr98 gefixed miss?
Deels ja :)
ogy
Bedankt: 3 keer
  • Citeer
  • Citeer
en nu nog de 802.11n aanzetten... :roll:
Tha_Matt_Man
  • Citeer
  • Citeer
Ging toch niet omdat er geen n-kaart in die sagem van Belgacom zit, of ben ik nu verkeerd?
Ik hoop alleszins op een update voor IPv6 wanneer dit eraan komt of het wordt een nieuwe modem?
silencer
Bedankt: 103 keer
  • Citeer
  • Citeer
idd
update Broncode van enkele (oudere) firmware versies van de bbox2 is onlangs vrijgegeven.
jorisx
Bedankt: 46 keer
  • Citeer
  • Citeer
Evergreen schreef:De site van de firmwares is: http://cpe.mirrors.skynet.be/
ik veronderstel dat het dit bestand is dat we moeten downloaden en installeren: FAST3464_60A040.img.secure
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
Bedankt: 174 keer
  • Citeer
  • Citeer
silencer schreef:update Broncode van enkele (oudere) firmware versies van de bbox2 is onlangs vrijgegeven.
Waar heb je dit gezien? Dat zou wel een oplossing kunnen zijn voor features die BGC tegenhoudt natuurlijk. Hopelijk komt er een dag dat je er dingen zoals DD-wrt op kan draaien etc.
Orange Go Extreme
simon1991
Bedankt: 19 keer
  • Citeer
  • Citeer
Klopt!
Trojan
Bedankt: 243 keer
  • Citeer
  • Citeer
Dit moet via saly geactiveerd worden. Dus maak dan maar "via" van de "op".
Evergreen
Bedankt: 5 keer
  • Citeer
  • Citeer
ondertussen al wat last gehad van de nieuwe runtime code.
Mijn bbox2 had zich - om onverklaarbare redenen - terug in fabrieksinstellingen gezet.
In die nieuwe 60a040 runtime code kon ik het config bestand, dat ik vroeger veiligheidshalve op harde schijf bewaard had, niet opnieuw opladen. Dus verplicht om dhcp instellingen, lan server instellingen enz. opnieuw manueel uit te zoeken en in te brengen.
Het bleek wel mogelijk om de oudere 60a022 runtime code terug op te laden en dan configuratie bestand up te loaden, waardoor ik de instellingen correct had. Voorlopig keer ik wel niet meer terug naar die 60a040 runtime code.
Of is er iemand die een javascript code kent om een config bestand van pc up te loaden? (en voor alle duidelijkheid: de codes met 9082 en 9083 die onder 60a022 wel werkten doen de router in 60a040 terugkeren naar fabrieksinstellingen. Terug naar af dus).
dirki112
  • Citeer
  • Citeer
Ik kreeg net te horen van de helpdesk van Belgacom dat er problemen zijn met de laatse firmware versie en dar klanten die nu Belgacom TV on PC aanvragen, de boodschap blijven houden van die 48u... Nog mensen in die situatie? Ik heb vorige vrijdag geactiveerd en kan nog steeds de software voor op de PC te installeren niet downloaden.
Heb manueel de upgrade naar de nieuwe firmware gedaan...
Ergens een link naar de software buiten E-services om?
Pluis
Bedankt: 34 keer
  • Citeer
  • Citeer
Wanneer gaat BC eens werk maken van een nieuwere Jungo soft versie, de huidige gebruikte zit VOL bugs, waardoor connecties geblokkeerd worden, zelfs met firewall volledig af, resulterend in rampzalige online gaming sessies, lag en disconnects bij de vleet. Bij Jungo is dat probleem al zo'n jaar gefixt, spijtig dat BC de moeite niet doet een nieuwere versie te gebruiken..... :evil:
fryelectro
Bedankt: 174 keer
  • Citeer
  • Citeer
tja de vraag is BGC dat allemaal wel zelf doet. Misschien laten ze dit eerder in onderaanneming doen of doet Sagem dit voor hun?
Orange Go Extreme
Trojan
Bedankt: 243 keer
  • Citeer
  • Citeer
Van hetgeen ze zeggen tegen ons is het sagem die zorgt voor de firmwate upgrades.
Pluis
Bedankt: 34 keer
  • Citeer
  • Citeer
mooie excuses.....
fryelectro
Bedankt: 174 keer
  • Citeer
  • Citeer
Trojan schreef:Van hetgeen ze zeggen tegen ons is het sagem die zorgt voor de firmwate upgrades.
Ik vermoed dat dat ook zo is. Het zal dus bijgevolg allemaal ook een grotendeels afhangen van het contract dat BGC met Sagem heeft voor wat betreft feature requests en bugfixes. Zo te zien haasten ze zich niet echt dus ...
Orange Go Extreme
Tha_Matt_Man
  • Citeer
  • Citeer
Ik krijg vandaag plotse disconnects.. Modem heeft nog verbinding, dsl lampje brand nog, maar geen internet... Router uitschakelen en weer aanschakelen en terug internet. (Bij EDPnet), ik hoop dat dit niets te maken heeft met het upgraden naar deze firmware..
Pluis
Bedankt: 34 keer
  • Citeer
  • Citeer
Hier zojuist ook een een uur zonder internet (EDPnet)
geen nieuwe firmware te zien.
simon1205
Twitter: VanveerdeghemS
Bedankt: 9 keer
  • Citeer
  • Citeer
Disconnects zijn normaal vandaag: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=57&t=28919 ----->Reden niet gekent!
dupondje
Bedankt: 52 keer
  • Citeer
  • Citeer
dirki112 schreef:Ik kreeg net te horen van de helpdesk van Belgacom dat er problemen zijn met de laatse firmware versie en dar klanten die nu Belgacom TV on PC aanvragen, de boodschap blijven houden van die 48u... Nog mensen in die situatie? Ik heb vorige vrijdag geactiveerd en kan nog steeds de software voor op de PC te installeren niet downloaden.
Had ik ook, manueel bbox2 flashen, en dan zal je software wel kunnen downloaden :) Lukte hier toch zonder problemen.
testertje
Bedankt: 70 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik heb terug de oude versie er op moeten zetten vanwege BelgacomTV problemen.
Van het opzetten van de decoder tot het eerste beeld duurde dit zeker 3 minuten (TV-gids en menu bekijken was wel direkt) met die nieuwe firmware.
Nu de oude firmware er terug opgezet en geen problemen meer.
Victory Not Vengeance
