Huidige situatie
2x pap2t (ata), op de eerste 2 DECT toestellen met elk een apart nummer, op de 2e een DECT toestel en een fax. Alle 3 de DECT toestellen zijn zogenaamde triple phones : 1 basisstation met 2 telefoons als uitbereiding. Telkens bevind er zich 1 telefoon in "het kot" (lees : daar waar mijn modems, pfsense server, switches, ATA's, ... staan), 1 in de living en 1 in de slaapkamer. Beetje teveel van het goede eigenlijk...
Toekomstige situatie
1 ATA behouden voor de fax, 1 DECT telefoon die werkt via VOIP. Minimum ondersteuning van 3 sipaccounts en uitbereiding tot 2 extra toestellen. Moet minimum 2 gesprekken tegelijk kunnen voeren. Graag met een schermpje waarop volgende info komt
1. op welk nummer de beller je probeert te bereiken (zodat ik geen telefoon opneem die voor de vriendin zou zijn)
2. het nummer dat mij probeert te bereiken (clip, mag normaal geen probleem zijn)
Tips voor toestellen, prijzen, links, ... altijd welkom!
Gezocht : raad ivm DECT toestel icm voip
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
- krisken
Topic doorlezen ja, wees gerust dat ik eerst mn eigen research doe voor ik op UB iets plaats. Mensen die mij hier "kennen" weten dit wel. Ik heb mij vooral gebasseerd op de 2 toestellen die te vinden zijn in de webshop van weepee. Echter dit zijn, net zoals in het topic, beide van siemens. Geen kwaad woord over dit merk, maar wou toch eens vergelijken wat andere merken te bieden hebben. Als ze dit al hebben want 90% van wat ik opzoek is ... siemens!
KenVdB
- Bedankt: 5 keer
Ik heb de Gigaset S685 IP gekocht via Weepee. Hier kun je 6 SIP accounts toevoegen en één analoge lijn. Extra handsets bijkopen en toevoegen is eveneens mogelijk. Vervolgens kun je dan gaan instellen welke lijnen je op welke handset je wil aannemen.
Bijkomende gadgets zoals e-mail lezen en nieuws lezen op telefoon, gebruik ik eigenlijk amper.
- krisken
Ken,
Bedankt voor deze uitleg alvast. Het is de bedoeling om de 3 sip accounts van de ata's naar de dect over te zetten. Het is de bedoeling dat elke handset belt als één van de 3 sipaccounts een oproep binnenkrijgt. Ofwel willen we het interne extensienummer te zien krijgen (extensienummer in mijn asterisk centrale) ofwel het telefoonnummer dat gebeld word (weepee nummer). Het laatste is het meest gewenst.
E-mail lezen en nieuws lezen op de telefoon zijn leuke gadgets (kon het niet beter verwoorden zoals jij het zegt) maar zijn in mijn geval volledig overbodig. Het mag erbij zitten doch zal amper gebruikt worden
Tot slot heb ik gelezen dat je op de gigasets maximaal 6 bijkomende handsets kan installeren. Is dit 1 basisstation + 5 handsets (dus 6 totaal) of 1 basisstation + 6 handsets (dus 6 extra handssets)? Dit kan ik nergens exact terugvinden.
KenVdB
- Bedankt: 5 keer
Op het basisstation kunnen maximaal 6 handsets worden aangemeld. Dus in totaal 6 toestellen. De handset die je bij het basisstation koopt is 1 van de 6.
Mijn inkomende lijnen lopen allemaal via Weepee. Als ik een inkomende oproep krijg zie ik op welke lijn die binnenkomt en welk nummer er belt. Indien het telefoonnummer in het telefoonboek staat, geeft hij de naam van de beller weer.
- krisken
Dus jij ziet 2 nummers : het nummer van de persoon dat jou opbelt en het nummer dat hij probeert op te bellen?
Nu op zich is dit wel interessant dan! Enig idee welk fundamenteel verschil er zit in de 2 toestellen die weepee aanbied? Kan zo meteen niks echt immens verschillend vinden namelijk.
Vraagje voor DECT specialisten : bestaat er een mogelijkheid om - verre toekomstmuziek - meer handsets aan te sluiten dmv een tweede basisstation te kopen? Maw zouden de DECT signalen elkaar niet teveel storen?
Jelly
- Bedankt: 17 keer
Dit valt te lezen op Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dect#Features
Interference-free wireless operation to around 100 metres (109 yards) outdoors, much less indoors when separated by walls. Operates clearly in common congested domestic radio traffic situations, for instance, generally immune to interference from other DECT systems, Wi-Fi networks, video senders, Bluetooth technology, baby monitors and other wireless devices.
Everything that has a beginning has an end.
- krisken
Merci Jelly
- iceke
- Uitgedeelde bedankjes: 227 keer
- Bedankt: 624 keer
Ik heb een 685 en een 470 op hetzelfde netwerk zitten. inbellen beide op weepee uitbellen beide op betamax en dat werkt naar behoren.
Je ziet inderdaad wie belt op welk nummer en via welke provider, als het nummer in het telefoonboek=witte gids staat zie je ook wie er belt.
685=overbodig, die heeft een voicemail, maar dat heeft weepee dus ook.
Ik heb er ook nog 4 oude siemens dect telefoons aanhangen, daar zie je enkel op wie er belt, niet via welke lijn.
Beide dect stations storen elkaar niet, ook niet softwarematig. Wat wel niet kan is ze aan elkaar koppelen
Wil je een groter bereik dan heb je een dect repeater nodig, maar die koppelen wel enkel draadloos. 2 dect stations koppelen op je lan werkt dus niet.
- krisken
Het zal dus een Gigaset A580 of een Gigaset C470 worden. Echter zie ik niks dat het prijsverschil van 14 euro kan verklaren (behalve dat de C470 een kleurenscherm heeft). Klopt dit?
Extra handsets voor de A580 zie ik ook in de weepee shop : de A58. Echter voor de C470 zie ik geen extra handsets?
Ik weet dat ik dit onderling mag wisselen etc, maar had toch graag dezelfde gehad over het hele huis.
Kris
Kris
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Siemens gebruikt voor de handsets dezelfde markt segmentering als Mercedes.
A-klasse, C-klasse, .... S-klasse, SL-klasse.
"Schoon beeld" (alles goed, duidelijk én aangenaam zichtbaar) gaat vanzelfsprekend gemakkelijker met een SL-klasse.
Wel opletten voor de Elandproef.
- krisken
Mocht ik dit kunnen zou ik dit zeker doen, doch ken niemand die dit toestel heeft...Zie ook nergens hoeveel lijnen er beschikbaar zijn (de C470 zou 6 lijnen hebben).iceke schreef:Volgens mij is het scherm van de 580 te klein om alle info op te krijgen, kijk dat eerst maar eens na vooraleer je deze koopt...
Ach die grap is er al sinds de A-Klasse en ondertussen reeds lang achterhaalt hoor. Moet zeggen : rij voor een VZW dikwijls als shuttledienst en zo een S500 ligt mij weleternum schreef:Siemens gebruikt voor de handsets dezelfde markt segmentering als Mercedes.
"Schoon beeld" (alles goed, duidelijk én aangenaam zichtbaar) gaat vanzelfsprekend gemakkelijker met een SL-klasse.![]()
Laatst gewijzigd door krisken 06 feb 2011, 22:01, in totaal 2 gewijzigd.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Op een A580IP ziet ge niet het volledige nummer dat gebeld wordt.
Lastig als ge een reeks hebt, want 't zijn de laatste getallen die eraf vallen ...
PS Kan je de quoting in vorig bericht corrigeren a.u.b.? Erg vervelend om te lezen dat er plots iets staat wat men nooit geschreven heeft.
- krisken
Is er iemand die kan bevestigen/ontkennen of dit met de C470 ook zo is? Want heb inderdaad een reeks (meer als één eigenlijk) opeenvolgende nummers.
Quote aangepast
Quote aangepast
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Ik heb daarnet eens even grondiger gekeken hoe dat nu zit.
Ik heb verschillende gewone SIP accounts (geen SIPTRUNK!!).
Nu heb ik in die Gigasets per telefoonnummer een registratie actief (bijvoorbeeld: 2 nummers = 2 maal een login).
Zoals je weet kan de Gigaset tot maximaal 6 SIP registraties.
Nummer 1:
Bij mij heeft iedere registratie (= login) dus een verbindingsnaam.
Deze verbindingsnaam is bij mij gelijk aan het telefoonnummer (aha, nu komt het!).
Indien iemand het geassocieerde nummer belt, verschijnt de door mij gegeven verbindingsnaam op het schermpje ....
Let op: indien ik de verbindingsnaam verander in bijvoorbeeld "Hello world" dan zal er niet het opgebelde telefoonnummer verschijnen op het schermpje van de handset maar wel de verbindingsnaam "Hello world"!
Een heel essentieel verschil mijn inziens ....
Bij de A580IP zal de verbindingsnaam "098/765.432" op de handset A58 letterlijk verschijnen als "098/765.4..."
Handsets van de S-klasse (zowel de S68 als oudere) laten wel "098/765.432" zien.
Dit uiteraard wegens de hogere specificaties van het schermpje op die handsets.
Maar ik denk dat jij opzoek bent naar een toestel dat het opgebelde nummer laat zien (ipv de verbindingsnaam dewelke opgegeven werd in het basisstation)...
PS Getest op een A580IP en S685IP basisstation. Voor de C470IP zal iemand anders input dienen te geven.
Nummer 1:
- telefoonnummer: 0123456789
- SIP login naam: "xxxxxx"
- SIP paswoord: "yyyyyy"
- door mij gegeven verbindingsnaam: 0123456789 (of "Hello World", cfr infra)
- telefoonnummer: 0987654321
- SIP login naam: "uuuuu"
- SIP paswoord: "vvvvvv"
- door mij gegeven verbindingsnaam: 0987654321
- Bedankt: 3720 keer
Dan is de oplossing voor Krisken toch eenvoudig:
- - of gewoon een "naam" geven aan de lijn.
- of het nummer inkorten: "765432" in plaats van "098/765.432"
- krisken
Dit klopt, maar bvb in de slaapkamer en de living staat er ook maar één toestel dan, en daar moet wel op komen voor wie de oproep juist isiceke schreef:Mooie discussie,... maar je weet toch dat je die sip accounts per handset kan instellen.
Dus een telefoontje voor je vriendin hoeft nooit in je "kot" toe te komen.
Bedankt overigens voor alle tips!
- iceke
- Bedankt: 624 keer
je moet eerst meerdere handsets toevoegen daarna kan je bij : intellingen -> telefonie -> nummertoewijzen : de handsets een inkomende en uitgaande provider toewijzen.2Flip schreef:Iemand die het bericht van hierboven kan bevestigen?
Ik kan volgens mij toch echt wel enkel maar gezamenlijk providers opgeven in mijn C470IP (dacht ik)...
Deze instellingen worden overruled door je kiesregels:Selecteer voor elke handset de verbinding voor uw uitgaande VoIP-gesprekken en één of meerdere verbindingen die als ontvangstverbinding voor inkomende gesprekken op deze handset moet worden gebruikt.
ik heb :
als standaard uitgaand op elke handset: poivy
dan in de kiesregels :
0800 weepee
0900 weepee
070 weepee
078 weepee
04 jumblo
99 weepee (verkort nummer naar m'n ander basis station, gebruikt om door te schakelen naar de prive wanneer er iemand belt naar de zaak)
Ik bel dus gratis naar vaste nummers met Poivy, de gsm nummers lopen via Jumblo, de speciale nummers via weepee en doorschakelen gebeurt via Weepee aan 1cent per gesprek. Sinds ik het zo doe zijn m'n telefoonkosten een derde tov vroeger.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
De oplossing is inderdaad eenvoudig indien je werkt met gewone, enkelvoudige, SIP accounts.philippe_d schreef:Dan is de oplossing voor Krisken toch eenvoudig:De enige bedoeling is toch te zien voor wie de telefoon overgaat.
Indien één SIP account één nummer bevat dus. Dan kan je één op één de oproepen herkennen voor je opneemt.
Het verhaal waarbij één SIP account meerdere nummers bevat (bijvoorbeeld een reeksje van 10 nummers), is wel een probleem aangezien je Gigaset niet het opgebelde nummer weergeeft (en als dusdanig herkent) maar wel de verbindingsnaam (SIP account) waarop de oproep gebeurt. Welk van de 10 nummers er gebeld wordt weet je in dit geval niet.
Bijkomende hardware / software is dan nodig om eenduidig een oproep op een welbepaald nummer te herkennen nog voor je opneemt..
Krisken heeft, bij mijn weten, wel een Asterisk centrale...
Meer, indien je werkt met zulk meervoudig SIP account dan is het met Gigaset zelfs niet mogelijk om in te stellen met welk nummer van de reeks er dient uitgebeld te worden! Default zal er altijd slechts één nummer gebruikt worden waarmee je uitbelt. Je kan met de Gigaset nooit bepalen dan hij bijvoorbeeld het nummer van je lieftallige secretaresse met het gesprek dient mee te sturen.
Of dat van je stipte boekhouder natuurlijk.
- krisken
Heb een SIP trunk komende van weepee op mijn Asterisk centrale, dus kan idd enkelvoudige sip accounts aanmaken.eternum schreef: Krisken heeft, bij mijn weten, wel een Asterisk centrale...
Tipje :iceke schreef: 0800 weepee
0900 weepee
070 weepee
078 weepee
04 jumblo
047 jumblo
048 jumblo
049 jumblo
04 is ook de telefoniezone van Luik, en zou dus eigenlijk via je uitgaande provider voor vaste telefonie moeten lopen
jorgo
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
Ik sta zelf ook op het punt een 2-tal VOIP DECT telefoons te kopen dus vat m'n reactie zeker niet verkeerd op.krisken schreef:Topic doorlezen ja, wees gerust dat ik eerst mn eigen research doe voor ik op UB iets plaats. Mensen die mij hier "kennen" weten dit wel. Ik heb mij vooral gebasseerd op de 2 toestellen die te vinden zijn in de webshop van weepee. Echter dit zijn, net zoals in het topic, beide van siemens. Geen kwaad woord over dit merk, maar wou toch eens vergelijken wat andere merken te bieden hebben. Als ze dit al hebben want 90% van wat ik opzoek is ... siemens!
Het is me na het hele topic gelezen te hebben nog niet meteen duidelijk waarom je geen gigaset neemt omdat alles wat je wil kan met deze telefoons.
Heb je inmiddels al wat gekocht of twijfel je nog tussen bepaalde toestellen?
