Linksys routers achter Philips modem
fuutje
Hoi,
Instalatie: 1 modem Philips (ADSL modem multiservices), waarop aangesloten 3 st Linksys Wireless G routers (1 op elk verdiep).
Enkel de Linksys draadloze verbindingen zijn zichtbaar. Deze zijn onbeveiligd. Ik zou deze willen beveiligen (WPA) maar als ik 192.168.1.1 intik kom ik rechtstreeks in de Philips modem terecht.
Als ik 1 Linksys via UTP-kabel in laptop steek en intik ipconfig/all blijft de standaardgateway leeg.
Vraag: hoe kom ik in de Linksys om WPA aan te zetten?
Alvast bedankt!
Frank.
Geef ze eerst (via kabel bvb) een andere ip range, bvb 192.168.0.1 of 192.168.2.1.
fuutje
En hoe doe ik dat? heb de linksys via kabel aan moden. modem via kabel naar pc.
bedankt!
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Logisch zou toch zijn als je ze allemaal in het zelfde subnet steekt ..
Veronderstel dat je Philips 192.168.1.1 is in een /24 ( 255.255.255.0 )
Linksys 1 maak je dan de 192.168.1.2
Linksys 2 maak je de 192.168.1.3
Linksys 3 maak je de 192.168.1.4
Op alle linksysen de DHCP UIT ( je philips draait al DHCP )
Op die manier kan je overal op elke Linksys en de Phillips aan de instellingen zonder kabels te versteken ..
Wat je er wel niet bij verteld hoe ze zijn aangesloten op je philips ? Via wifi op met utp ?
In mijn voorbeeld moeten ze allemaal op PC1 of PC2 op de philips modem aangesloten zijn met hun LAN poort ( dus niet met de WAN of je hebt 3 x een dubbele NAT ) .
Philips LAN1 -> Linkys1 LAN1 -LAN2 -> Linksys 1 LAN1 -LAN2 -> Linksys 2 LAN1 LAN2 -> Linksys 3 LAN1 .
De linksysen zijn dus gewoon bijkomende AP's ... je kan eventueel hetzelfde ook doen via WIFI-Bridged mode ( zonder kabels )
