Wireless probleempje.
Grunger`
Yadda yadda
Laatst gewijzigd door Grunger` 21 feb 2018, 19:16, in totaal 1 gewijzigd.
Slekken
Ik denk dat je router zo ingesteld staat dat het draadloze gedeelte afgesloten wordt na 2 uur inactiviteit.
De instellingen in je router aanpassen zodat het WAN-gedeelte op "Always on" staat, kan een oplossing bieden. Vind je dit niet terug dan kan je eens proberen om die 2 uur aan te passen in 10 of 15 uur (zoals je wil natuurlijk). Even checken bij de geavanceerde instellingen van je routerpagina dus.
Greetz
Grunger`
Yadda yadda
Slekken
Mmm, das raar. Er staat ook nergens een optie in de trend "Always on" of zo?
Heb ff gegoogled maar niets gevonden icm met idle time voor die router.
Greetz
Sasuke
Bedankt: 332 keer
Errm ...
Zet die idle-time eens op "0" (nul) .. dat helpt soms :p
Grtz,
Sasuke
stephan
bij mij is dat zo'n vensterke waar je een waarde moet intypen, stond vroeger ook iets van 120 op... heb het veranderd naar "forever" en nu geen problemen meer...
give it a try :wink:
ciao
stephan
There are two types of planes : Fighters and Targets :wink:
Grunger`
Yadda yadda
Grunger`
Yadda yadda
Laatst gewijzigd door Grunger` 21 feb 2018, 19:17, in totaal 1 gewijzigd.
Sensei Zeon
welk os draait de pc van je vader?
als het een nt-based is (2k/xp) doe dan eens in een cmd venster (start/run/cmd) "ipfonfig /renew" zo vraag je een nieuw ip aan de dns server, en kijk of het dan terug werkt
delbaeth
Sensei Ze0n,
Een IP adres verkijg je van een DHCP server hé, niet van een DNS server.
Grunger, valt die PC soms ook toevallig in standby na 2 uur ? Want windows 2k/xp verliest inderdaad z'n DHCP settings wanneer die terug uit standby komt. Oplossing hiervoor is ofwel vast IP, ofwel geen standby meer doen, ofwel start=run=ipconfig /renew doen zoals onze Sensei al zei
Internet is like sex, it's never good enough, never fast enough and never cheap enough :p
Grunger`
Yadda yadda
Laatst gewijzigd door Grunger` 21 feb 2018, 19:15, in totaal 1 gewijzigd.
delbaeth
Ja,
Klik met de rechtermuisknop ergens op het bureaublad. Klik dan op "eigenschappen". Klik daar op "schermbeveiliging" en klik daar onderaan op "energie"
Daar kan je het energiebeheer van je computer aanpassen.
Sensei Zeon
bij de energie opties (in het screensaver tabblad) maar op een laptop zou ik dit eerder laten staan, en maak dan een .bat bestand met dit in dat je op je bureaublad zet zodat je vader dit kan uitvoeren na de standby
Grunger`
Yadda yadda
Akira
bij scherminstellingen kan je dit veranderen:
dit kan je bereiken door met rechtermuisknop te klikken op bureaublad, ga naar schermbeveiliging, energie, klik op energie en de onderste optie in het nieuwe venster gaat over standby verander die setting naar "Nooit"
groeten,
Cide ;)
**edit** GRMBL stiekemerds, mij zo te vlug afzijn kben ff weg tijdens dat ik aan het typen ben, klik op ok en dan zie ik dat er mij twee voor waren :evil:
nu gaan jullie met de eer lopen :cry: :cry: en nu lijkt het alsof ik gespiekt heb van jullie! bahbah :roll: moet ik maar rapper zijn he
de pispaal <<
Grunger`
Yadda yadda
delbaeth
Mr.Cide schreef:bij scherminstellingen kan je dit veranderen:
groeten,
Cide ;)
HA !,
Zonder mijn tip van die standby had ge uw antwoord nog niet eens kunnen typen :p Wie probeert er hier met wiens eer te gaan lopen :lol:
Grunger`
Yadda yadda
che
Raar eigenlijk ik heb daar geen enkel probleem mee wireless!
stephan
nog een wireless probleempje,
normaal heb ik in huis geen problemen, maar in mijn kamer connecteert mijn laptop geregeld op het netwerk van de buren, en vermits ik daar niet op kan surfen is het wel ambetant...
is er een manier dat ik mijn signaal kan versterken of het netwerk van mijn buurman kan blokkeren?
Want de standaard xp software voor draadloze netwerken vind ik toch extreem onhandig...
ik draai winXP, heb een belkin 54g router en een centrino chipset (intel pro wireless lan)
ciao
thanx
stephan
nck
Zet jou netwerk op een ander channel (1/6/11)
Enable WEP op dat van jou, om hen buiten te houden.
En probeer een vast profiel te adden dat je enkel op jou netwerk connect, en niet hetgeen met het beste ontvangst.
gl
che
Kunt ge aan de buurman niet vragen of hij zijn mac filter opzet?
Of heeft hij dat niet?
Bedankt: 1985 keer
che schreef:Kunt ge aan de buurman niet vragen of hij zijn mac filter opzet?
Waarom MAC filter... als hij WEP activeerd geraak je ook al niet binnen.
che
Omdat WEP vertraagt
Bedankt: 1985 keer
che schreef:Omdat WEP vertraagt
Da's correct al zal je het amper merken, en zelfs met deze vertraging is de capaciteit van een 54 Mbps wireless link nog altijd sneller dan wat je ADSL/cable provider je kan leveren.
Wil je dan toch een snelle transfer tussen twee wireless PCs, hang ze dan aan een kabel (wireless vertraagt namelijk ook :lol:). Wireless als alternatief voor een desktop PC vind ik persoonlijk nog altijd een slechte keuze.
Verder is het zo dat MAC adressen zeer gemakkelijke gespoofed kunnen worden daar waar je voor WEP toch al wat meer tooltjes nodig hebt (zeker bij de 256 bits WEP die je bij USR hebt).
stephan
Heb hem gisteren gevraagd voor zijn WEP, maar probleem is nu dat ik nog steeds zijn netwerk "zie". maar kan er niet op connecten...
Probleem is wel als ik op mijn netwerk verbonden ben : "connected to stephan, signal strengt good"
krijg ik af en toe (soms na 2 min soms uren niet) de melding "one or more wireless networks are available, click here to open wi-fi settings"...
en dan wanneer hij dit toont slaagt mijn verbinding uit...
kan ik met winXP mijn pc vastleggen op 1 wireless network? of andere netwerken permanent weigeren?
ciao
stephan
Bedankt: 1985 keer
Hij kan ook nog zijn broadcast afzetten zodat je hem ook niet meer ziet.
Wat Windows XP betreft... in je Wireless Networks configuration kan je je preferred networks opgeven, en als je daar alléén je eigen netwerk opgeeft heb je het probleem niet.
geert
Hoi,
kan je het SSID (netwerk ID), van je router en je kaarten aanpassen
gewoonlijk staan deze op ANY en ontvangen ze zowat alles wat in de buurt is
Geert
Sasuke-
Errrm ..
RTFM ?? In je manual zal dat wel staan, en de SSID is het EERSTE wat je moet aanpassen.
Beste wat ik meestal doe, is om SSID broadcast uit te schakelen zodat jouw SSID niet meer in het wild kan opgevangen worden en dan op je kaart je SSID handmatig ingeven als preferred network. Dan heb je ook geen zever meer dat je PC op andere netwerken wil inloggen e.d. EN heb je geen performance loss door de achterhaalde WEP.
Grtz,
Sasuke
misterjo
Bedankt: 16 keer
Aangezien dit de beste tread is voor men eigen vraag zallek ze hier ma stellen he :)
Heeft iemand een idee hoe ik men traffic wa kan shape? of mensen cappe op bv 10Kbit of max 10GB/maand ofzo? (in linux)
En aangezien ik ne DI-624+ wireless router heb van d-link, gaat dat daar ook mee heb nog ni echt rondgezien maar heb toch nix gevonden buiten wa dings blokken etc...
stephan
Sasuke- schreef:Beste wat ik meestal doe, is om SSID broadcast uit te schakelen zodat jouw SSID niet meer in het wild kan opgevangen worden en dan op je kaart je SSID handmatig ingeven als preferred network. Dan heb je ook geen zever meer dat je PC op andere netwerken wil inloggen e.d. EN heb je geen performance loss door de achterhaalde WEP.
Dit heb ik net gedaan... Dus op de router "broadcast SSID" uitgeschakeld en bvb "stephan" als naam voor netwerk opgegeven.
Opeens had ik geen verbinding meer... (normaal, want stuurt geen SSID meer)
Dus ik bij prefered networks "add" en dan "stephan" ingegeven, maar hij vindt het niet...
Dus heb router ge-reset om alles terug default te hebben...
Die software van winXP voor wi-fi hangt echt mijn voeten uit... Is er een betere manier om deze te beheren? Desnoods met andere software?...
Thanx
stephan
che
Zit er bij uwen hardware zelf genen software bij?
Bij mijne USR zit er software bij die die van XP over ruled! Maar ik gebruik hem niet echt meer. XP doet het meer dan behoorlijk bij mij!
stephan
che schreef:Zit er bij uwen hardware zelf genen software bij?
De netwerkkaart is ingebouwd, intel centrino chipset...
Dus ja, die gebruikt XP als software he...
maar ik zal nog wat knoeien, desnoods verleg ik de router :lol:
ciao
stephan
che
Mmm ja daar heb ik geen ervaring mee met die centrino chipset
