Juiste NIU voor fibernet
Ik heb even rondgezocht op het forum dat mijn NIU wellicht niet zal voldoen. Maar voor ik thuis moet blijven voor een technieker toch nog even vragen aan diegenen die mij al zijn voorgegaan. Ik heb een 65/88-GA-01A-BE05
Voor de duidelijkheid een foto in bijlage:-).
Alvast merciekes,
Jeroen
Alvast merciekes,
Jeroen
- Bijlagen
- (307.72 KiB) 507 keer gedownload
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
dit is de juiste !
Toen ik fiber 100 kreeg hebben ze deze geplaatst
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
Alright, dat zie er al goed uit. Al heb ik wel het topic (terug) gevonden waar iemand minder positief is
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=364539
De NIU dekt gewoon niet het hele spectrum dat de modem aankan. Maar aangezien Telenet ze plaatst voor Fibernet100 zal het vast goed zitten
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
ze voldoen zeker !!
vast haal ik tussen de 97 en 99
draadloos rond de 66
nog nooit geen problemen gehad op een enkele uitzondering maar was defect in een node hier in de straat.
Kd zitten (sorry voor mijn woorden) veel mensen die incompetent zijn.
Mijn neef had een sbv 6120e modem en turbo xl, toen hij afgelopen zondag wilde overschakelen naar fn 60 wilden ze niet omdat de modem niet voldeed het moest een eurodocsis 3.0 zijn zei men.
Na terugbellen met technische dienst was het binnen de 5 min in orde en moesten ze eens ferm lachen met wat hij te horen kreeg.
imac : flex
imac : flex
Mijn reactie op het andere forum is puur op specs gebaseerd.
Ik weet ook niet welke carriers vandaag exact ingesteld zijn in de modem, alsook welke in de toekomst gaan gebruikt worden.
De 2D4T vb. is gegarandeerd voor elke mogelijk carrier selectie van de modem.
Het kan zijn dat het vandaag werkt met NIU 65/88. (maw. dat alle ingestelde modem carriers binnen deze z'n outband spectrum valt)
Maar als morgen andere carriers gebruikt worden (waarvan 1 in 48-65Mhz band) dan is het al gedaan.
Samengevat :
Op papier garandeert de 65/88 niet dat het zal werken.
In de praktijk, indien de (vandaag) ingestelde upstream carriers (toevallig) binnen het bereik vallen van deze NIU, zal het werken.
Modem
Down : 108 - 1002Mhz (860-1002 zal zowiezo niet gebruikt worden omdat de meeste RF Taps, Splitters & Amps maar tot 862 gaan)
Up : 5 - 65Mhz
NIU 65/88
Down : 108-860 MHz
Up : 5-48 MHz
NIU 2D4TB(W) (Dinh/Indi)
Down : 108-860 MHz
Up : 5-65 MHz
Ik stel voor dat iedereen met werkende Fibernet60 / 100, het modelnr (eventueel met foto) op dit forum post van zijn/haar NIU)
Dan is het direct duidelijk voor iedereen welke vandaag gesupport zijn, en welke niet.
Samengevat :
Modem
Up : 5 - 65Mhz
NIU 65/88
Down : 108-860 MHz
Up : 5-48 MHz
Down : 108-860 MHz
Up : 5-65 MHz
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Ik heb ook deze NIU 65/88 zoals de topic starter toont in screenshot, die werd hier geinstalleerd in oktober 2008 toen ik koos voor telenet
sinds maandag zit ik op FiberNet 40, geen problemen met internet en tevreden van de snelheid
- Bedankt: 508 keer
En ik zie net op Mijn Telenet dat ze nu eindelijk mijn FN40 Shake geactiveerd hebben vandaag. Dus zonder dat er iemand moest langskomen.Tomby schreef:Volgens mij moet die volstaan. Heb er ook zo ene, en ik heb na 2 helpdesk calls in elk geval nog niet te horen gekregen dat er een technieker langs moet komen.
Ik haal 32/1.9 Mbps maar da's over powerline wat bijna zeker de bottleneck is nu.
Ik zou zeggen test het eens. Ik heb bij vrienden de powerline installtie op 60 megabit getest. Worst case zou het inderdaad rond 30 megabit komen te zitten.
Ik heb ondervonden dat tests via een online speedtest niet al te betrouwbaar zijn.
(bronnen: gesnuffeld in diverse reviews via google voor 200 megabit adapters)
- Bedankt: 508 keer
Ja, ga er niet veel tijd meer insteken.
Heb hier destijds al eens gepost, denk ik. Als ik test tussen 2 lokale PCs/laptop met iperf of netcps, dan kreeg ik hooguit 22 Mbps. Desondanks kreeg ik met ExpressNetXL wel al speedtests van rond de 27 Mbps. Nooit een verklaring voor gevonden. En de speedtests nu variëren tussen de 30 en 35 Mbps. Geen idee waarom iperf of netcps zulke lage rates rapporteren.
Ik weet niet hoever je getest heb, maar doorgaans moet je (voor het iperf tool) de TCP window size aanzienlijk verhogen. Anders krijg je niet de maximaal haalbare doorvoersnelheid te lezen. Moest je je ooit vervelen he:-)
Voorbeeldjes: http://kb.doit.wisc.edu/wiscnet/page.php?id=11779
Hehe ik had nét hetzelfde voor met onverklaarbare (lage) resultaten. Nu haal ik ~800 - 850 megabit over men LAN.
Laatst gewijzigd door Jeroen1000 22 jan 2011, 21:47, in totaal 1 gewijzigd.
- Starter
Domme vraag misschien, maar hoe zie je precies wanneer de activatie gebeurd is ?Tomby schreef:Tomby schreef:En ik zie net op Mijn Telenet dat ze nu eindelijk mijn FN40 Shake geactiveerd hebben vandaag.
Zit in de situatie, zoals waarschijnlijk velen, waarbij de activatie tot 5 dagen kan duren. Nou ja hangt af wie je aan de lijn krijgt; vorige week woensdag was het 5 dagen, de dag erna reeds opgelopen tot 10 dagen.
Heb ook zo'n vermoeden dat de NIU die hier nu hangt het niet zal trekken met de nieuwe modem. Zal straks wat foto's plaatsen van deze NIU.
Als het werkt (oa. Speedtest.net) veronderstel ik... trouwens je productnaam kan je vinden in Mijn Telenet.lastmohican schreef:Domme vraag misschien, maar hoe zie je precies wanneer de activatie gebeurd is ?
- Bedankt: 508 keer
Inderdaad, gewoon bij Mijn Telenet kijken welk product je hebt. Ondanks dat ik al een nieuwe modem had, stond het dus nog tot zaterdag op ExpressNet XL. Dan zaterdagavond zie ik ineens Fibernet 40 staan. Effen Speedtest gedaan om zeker te zijn dat het ook met de nieuwe snelheden is.
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Een goeie NIU is deze met volgend nummer: NIU 65/88 - GA-01A-BE05 die werkt hier uitstekend met FiberNet40lastmohican schreef:Heb ook zo'n vermoeden dat de NIU die hier nu hangt het niet zal trekken met de nieuwe modem. Zal straks wat foto's plaatsen van deze NIU.
- Starter
OK bedankt.
Productnaam staat in orde in Mijn Telenet, FiberNet 60 maar onder Mijn Modem staat ten eerste het verkeerde model aangeduid de SBV6120E ipv SVG6540E
Probleem is dat het verzend led blauw blijft flikkeren maar de online led blijft uit. Na een tijdje gaan toch alle leds branden maar 5 seconden terug hetzelfde, 2 eerste leds branden en verzend led flikkert blauw.
- Starter
Foto's van de NIU die hier nu hangt. Geen idee of dit een "goeie" is voor de nieuwe modems. Wel duidelijk geen 65/88-GA-01A-BE05 of maar iets wat erop gelijkt.
- Bijlagen
- (113.07 KiB) 88 keer gedownload
- (56.13 KiB) 73 keer gedownload
Zie hier nergens mijn NIU staan is de 2420 BTF ,geplaatst Dec 2009. Bij aansluiten nieuwe modem bleef blauw lampje branden, maar kreeg hem niet geregistreerd en dus geen internet of telefonie. Gelukkig heb ik de oude modem nog.
Zit dus in de " 10 dagen wachten " nieuwe internet formule.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Dat is nog één van de heel eerst NUI's met zo een zwart kapje die erop klikt met 1 gaatje in voor de Groene led ..lastmohican schreef:Foto's van de NIU die hier nu hangt. Geen idee of dit een "goeie" is voor de nieuwe modems. Wel duidelijk geen 65/88-GA-01A-BE05 of maar iets wat erop gelijkt.
Ik heb er no zoeentje liggen .. geplaatste in 1998 bij m'n 1ste Telenet abonnement .
Deze zal niet werkten voor Docis 3 ...
Heb nu ongeveer deze staan :
http://userbase.be/forum/download/file.php?id=3891
Type is NIU-2420BTF van Dinh-Telecom van mij .. staat helaas geen info over op DINH.BE ...
- Bijlagen
- NIU-2420BTF
- (127.94 KiB) 95 keer gedownload
- NIU-2420BTF
- (127.55 KiB) 86 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Kitt 24 jan 2011, 16:30, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 25 keer
Kan het zijn dat hier in het Leuvense geen NIU's worden geplaatst bij telenet klanten ? Bij mij staat dit hier niet in huis . Enkel zo een splitter op de aansluiting van de kabeldoos die het signaal spitst van data en tv .
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Ja ik denk dat ik weet al wat ge bedoelt .. de NUI zit in de DOOS ..
Onlangs gezien bij een vriendin in Sint niklaas .. het ziet er uit als een opbouw Kabel Tv stopcontact met een lichtje op niet ? ( heeft ook stroom nodig )
of bedoel je zoiets ?
http://www.dinh.be/Img/Photos_Articles/Min/DPX.jpg
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Het is wel normaal dat er 1 lichtje blauw blijft , dus het tweede moet zelfs blauw zijn anders haalt men de maximum snelheid niet.Danvos schreef:Zie hier nergens mijn NIU staan is de 2420 BTF ,geplaatst Dec 2009. Bij aansluiten nieuwe modem bleef blauw lampje branden, maar kreeg hem niet geregistreerd en dus geen internet of telefonie. Gelukkig heb ik de oude modem nog.
Als je de modem aansluit moet je wel 15 minuten wachten tot de modem zichzelf insteld, kan gebeuren dat hij paar keer opnieuw opstart, normaal na die 15 minuten moet je op internet kunnen.
- Starter
Vierde telefoon en bingo, het blijkt dat de NIU bij mij absoluut niet voldoet voor de nieuwe modems. Woensdag morgen komt een technieker langs en normaliter heeft deze ook een SBV6120E bij.
Bij een vorige telefoon van mij afgelopen vrijdag ook proberen diets te maken dat de NIU niet meer voldeed, na zelf wat onderzoek te hebben gedaan, maar de persoon aan de andere kant van de lijn wilde hiervan niets weten, op zijn minst vreemd.
Dan zou het helemaal goed moeten komen.
Trouwens op de modem hangt een sticker met drie MAC adressen, HFC, MTA en Gateway en die hebben ze alledrie nodig. Bij vorige oproep moest 'k er maar 2 doorgeven.
Conclusie: het hangt er maar vanaf wie je aan de lijn krijgt daar bij Telenet.
Heb die procedure toegepast maar kreeg enkel de vermelding dat de registratie mislukt was en ik moest bellen naar 015/666666 met het gekende antwoord.Patje schreef: Het is wel normaal dat er 1 lichtje blauw blijft , dus het tweede moet zelfs blauw zijn anders haalt men de maximum snelheid niet.
- Starter
Technieker is hier juist vertrokken, vriendelijke mens.
Mijn NIU 1525-BIO is vervangen door zo's NIU-2420BTF van dinh.be en alles werkt hier nu eindelijk perfect. De SVG6540E modem heeft hij meegenomen en is vervangen geweest door een SBV6120E, ben daar uiteraard heel blij mee
Trouwens WiFi bereik van deze SVG6540E was een stuk minder vergeleken met mijn Airport Extreme.
Over techniekers kan ik eigenlijk in het algemeen weinig zeggen... mensen leveren prima werk.lastmohican schreef:Technieker is hier juist vertrokken, vriendelijke mens.
Blijkbaar heeft TN het wel begrepen... mooi dat dit blijkbaar lukt zonder veel problemen. Als het goed is mag het ook geschreven worden, maar waarom niet gewoon een officieel berichtje dat men de vraag naar dergelijke installaties onderschap heeft en dat klanten op éénvoudig verzoek kunnen kiezen ? Het siert een bedrijf als je durft toegeven dat je fout was, en begrip hebt voor je klanten... da's heus niet iets "vies" !lastmohican schreef:De SVG6540E modem heeft hij meegenomen en is vervangen geweest door een SBV6120E, ben daar uiteraard heel blij mee
- Starter
Het is op zijn Telenet's vermoed 'k, wat niet weet deert niet.
Heb het zelf gevraagd aan de technieker, hij zei dat zal 'k even moeten navragen en dat bleek geen probleem te zijn. Nu voor mij is die modem-only SBV6120E wel een must zoals voor velen, 'k onthou me volledig van percentages
, maar je moet het wel weten dat er 2 types DOCSIS 3 modems zijn.
De technieker viel eerst een beetje uit de lucht, bewuste taktiek of onderrichting 'k weet het niet, hij had wel snel door dat hij een persoon voor zich had die er ook één en ander van afwist. Heb dus geen fysiek geweld moeten gebruiken
Voor véél "normale" installaties zal de modem met router / WiFi wel welkom zijn. Mijn ouders zouden daar bijvoorbeeld gebruik kunnen van maken. Maar ze zijn tevreden met de lichtste abo van Belgacom ... en wie ben ik dan om hem te doen veranderen of tegen te spreken
