americas army
Voor de gamers. Hier kan je met al je opmerkingen, vragen, problemen terecht.
cl
hallo,
wanner ik probeer aaops te spelen op de server van skynet
geraak ik niet in het spel, connecten met de server gaat maar
spelen niet
mijn account van aaops is ok want wanneer ik het spel bij mijn
broer speel (telenet) heb ik geen enkel probleem..
iemand een tip?
tnx carl
Sensei Zeon
speel je met de pc van je broer ook op de skynet server?
kan je met jou pc op een andere server binnen?
kan je met jou pc op de verbinding van je broer (of omgekeerd) op de server raken?
carlten
ik speel met mijn broer zijn pc op de server van skynet en dat gaat goed, en als ik dan op mijn pc speel op eender welke server graak ik er niet op met dezelvde login en password dan bij mijn broer met dus als eenigste verschil hij heeft telenet en ik skynet
groetjes cl
The Oddity
Als het verschil enkel Skynet - TN zou zijn.
Start dan eens met een controle van je connectie of firewalls...
het kan aan je pc liggen ook eh -> configuratie ergens in de soep.
Dus even alles testen van je lijn of die goed is.. goede snelheid, goede synch. Daarna even testen met en zonder firewall... indien nog niet.. geef ons wat meer gegevens.. dan kunnen we beginnen nadenken of even zoeken in google.
Heatryn
Zou het niet kunnen liegen aan een foutje in het spel? Ik heb een gelijkaardig probleem gehad met Counter-Strike en dit was toch wel een fout in het spel zelf. Dus bij installatie iets mis gelopen. Volgens mij heeft het niets te maken met de connectie aangezien je wel in de server kan, maar niet kan spelen.
Geraak je er met een andere account wel op?
Dus toch misschien even het spel reinstallen.
Anders toch wat meer informatie geven.
carlten
ook met een ander account kan ik niet op de server van skynet
of gelijk welke andere, overal hetzelfde probleem
pc celeron 1800mhz
win xp pro
firewall staat af
modem asus aam 6000ug
provider skynet
volgens de faq van het spel zouden volgende poorten moeten open staan:
UDP ports 1716 for the game
1717 for the gamequery
1718 for master server query
8777 for standard UT query
27900 for GameSpy
TCP 20045 for Auth server.
weet iemand een manier om dat na te kijken?
carl
The Oddity
Doe een portscan op je eigen, terwijl je het spel speelt. Of laat een vriend een portscan doen, terwijl je het spel speelt. dan weet je direct of je poorten openstaan.
Wat betreffende die ports.. bij Skynet staan die normaal open.
Volgens mij ligt het gewoon fout op uw pc en niet via jouw Skynet lijn.
Probeer firewall eens te uninstallen en reinstall game eens.. speel dan.. als het dan werkt.. vermoedelijk firwall.
Welke is het trouwens?
Kan zijn dat er gewoon iets fout staat.
Heatryn
Zoals ik voordien al gezegd had liegt het volgens mij aan het spel zelf. Heb je een reinstall van Windows gedaan ofzo?
Heb je onlangs iets veranderd aan de instellingen?
carlten
ik geef het op :-)
nieuwe install van windows gedaan
spel opnieuw gedownload en geinstalleerd
poortscan is oke en toch werkt het niet
volgens de site van aaops komt er alle zes a zeven weken een
nieuwe versie uit, daar ga ik op wachten en dan opnieuw
proberen...
bedankt voor de hulp he!
carl
The Oddity
Volledige clean install van windows??
Hmm, ik ken die modem niet, maar die modem heeft toch geen built in firewall? Anders moet je daar ook settings ingeven of wijzigen, om de juiste poorten open te hebben.
Heb je je lijn eigenlijk al een gecontroleerd? Goede synch? Goede snelheid? Aan wat synch je?
Wat zegt de portscan? Welke ports staan er allemaal open?
Normaal bij een clean install zou dat toch moeten werken..
}SF{Osiris}Gen.C{
ik heb hetzelfde gehad een tijdje terug kon nergens meer op een server telkens connection lost enz enz...
waarschijnlijk ligt het gewoon aan het feit dat je punkbuster moet updaten.
als je niet da laatste versie hebt van punkbuster word je automatisch gekickt via punkbuster.
de update voor punkbuster kan je vinden op http://www.punkbuster.com/index.php?page=dl-aa.php
khoop da je hiermee uit de nood bent.
Styno
Punkbuster kicks kan je zowel zien op de server zelf "<playername> has been kicked by punkbuster for ....." (zijn broer zat wel op die server dus zou dat kunnen zien) als in de logfiles of de errormessage die je terugkrijgt.
Styno
Terug naar “Games”
