Probeer RedHat 8.0 op mijn pc te zetten naast WIN2000 PROF.
Volg de handleiding uit bovenvermeld magazine, maar het lukt me niet.
Het lukt niet een aparte partitie voor Linux op mijn c: te maken.
FIPS is blijkbaar niet te vinden op de RH-cd_1. Zolang ik geen aparte partitie kan maken lukt het niet op RH te installeren ?!
Wat zie ik over het hoofd ?!
Is het misschien makkelijker om RH te installeren, en dan met Linux een aparte partitie te maken voor Win2000 prof ?
Kan iemand me op weg helpen.
Mvg,
Sukkelende LinuxStarter.
LinuxStarter2003.
Vertel me alles, hou niks achter !
Maar eerst linux en dan pas windows installeren lijkt me niet echt een haalbare kaart.
Je kan het best eerst plaats maken met speciale software zoals partition magic van powerquest, of mischien bestaat er ergens gratis software om dit te doen.
Nadien linux opzetten en deze zou deze vrije ruimte toch moeten vinden
succes zou ik zeggen
- Styno
best op je hda (c schijf) een kleinere boot partitie maken, dan de windows partitie, dan de swap en dan de linux root.
Bv: op een 20gigger:
|linux boot 256MB||windows C 10GB?||linux swap 512MB||linux root rest|
Dan laat je je bootloader zich installeren op hda. Zowel grub en lilo ontdekken automatisch de beide OS'en en maken het bootmenu aan.
Bij een huidige windowsinstallatie kan je makkelijk de bovenstaande partitionering doorvoeren met partitionmagic. Mischien kan je dan niet meteen meer in windows booten, maar eenmaal de linux install grub of lilo geinstalleerd heeft werkt dit wel weer.
Styno
Styno
Heb de versie PartMagi 3.0 .
Onder WIN2000 werkt hij niet. Heb ondertussen opnieuw Win98 installed + PM 3.0. Maar kan alleen info opvragen over de c:, kan geen nieuwe partitie aanmaken ?!
Wat is een freeware prog dat ook partities kan aanmaken (easy to use) ?
Mvg,
Een Nog Steeds Sukkelende LinuxStarter.
Mvg,
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Om een beetje goed te werken met Windows / Linux is het handig om Partition Magic 7 en nog liever 8 te hebben die kan zelf een EXT3-partitie maken waarop RH zich altijd gaat installeren ...
Als ik nu RH 8.0 op mijn pc zet, windows ervan af dus, kan ik dan achteraf weer terug naar windows ??
- Styno
NieMakkelijk schreef:Als ik nu RH 8.0 op mijn pc zet, windows ervan af dus, kan ik dan achteraf weer terug naar windows ??
Natuurlijk kan dat, gewoon van de windows cd opstarten en de linux partities verwijderen.
Ik heb begrepen dat het niet zoveel uitmaakt dat je huidige windows installatie behouden blijft. Wat je dan kan doen is opstarten van de redhat cd's en je partities aanmaken zoals ik hierboven beschreven heb (boot - win - swap - lin) en je linux installeren. Daarna zet je windows op de win-partitie en configureer je de bootloader.
Styno
Eindelijk kan ik van start met RedHat 8.
Heb Apache, PHP en PostgreSql geinstalleerd. Heb een aparte map aangemaakt in /var/www met de naam testsite.
Daarna er een bestand ingeplaatst phpinfo.php met de volgende inhoud:
<?php phpinfo(); ?>
Ga ik nu naar Mozilla en http://localhost/testsite/phpinfo.php krijg ik 'Object not found!".
Wat zie ik over het hoofd? De reeds bestaande mappen in /var/www, bv /manual werken wel. Heeft het iets met rechten te maken; /var/www/testsite werd aangemaakt als administrator?
En natuurlijk: hoe los ik dit op?
Mvvd,
<?php phpinfo(); ?>
Mvvd,
- Bedankt: 3 keer
chown verander je de eigenaar (maar dit moet niet in dit geval denk ik)
chmod verander je de permissies
moet zorgen dat de wereld lees access heeft
chmod 774 of chmod 775 (weet niet juist welke web access nodig heeft) maar ik dacht één van de die
1ste 7 is eigenaarsrechten, 2de 7 is group rechten, en 3de getal (4 of 5) is de wereld, iedereen dus
vb dus: chmod 775 index.htm
chown user:group index.htm
Greetz
Greetz
- Styno
NieMakkelijk schreef:Heb Apache, PHP en PostgreSql geinstalleerd. Heb een aparte map aangemaakt in /var/www met de naam testsite.
De webroot van je apache staat bij redhat/fedora in /var/www/html en niet in /var/www
Styno
Ok, kan nu php-scripts draaien. Heb in de php.ini de punt-komma voor pgsql weggenomen, apache herstart maar krijg nog steeds geen postgresql 'support' ?!
Wat doe ik nu weer mis ?!?
NieMakkelijk schreef:Wat doe ik nu weer mis ?!?
nog 1 klein stapje vergeten, gij zijt er bijna ...
waarschijnlijk zit de pgsql module voor php in een aparte rpm file.
(zodat je makkelijk kan kiezen of wil dit installen of niet)
die zal waarschijnlijk php-pgsql-<version>.i386.rpm heten en op de redhat 8 cd staan
ik weet de juiste versie niet voor redhat 8, maar op fedora heet hij :
php-pgsql-4.3.8-1.1.i386.rpm
Greetz
