Omdat ik de Belgacom B-Box als ata niet werkend krijg ben ik op zoek naar een vervangoplossing.
Situatie:
Migratie naar VOIP. In plaats van alles meteen te doen met een tussenstap: de analoge telefoonlijn even behouden om uit te bellen.
Gaat alles gedurende een testperiode goed, dan deze ook opzeggen en zowel inkomende als uitgaande gesprekken via VOIP maken.
Wat ik verder nog wil is een zo transparant mogelijke oplossing voor de gebruiker. Hiermee bedoel ik: zelf niet hoeven na te denken welke SIP provider gebruikt wordt, dit gebeurt automatisch aan de hand van het nummer dat je intoetst.
Geluidskwaliteit en betrouwbaarheid is ook belangrijk, deze mag niet afwijken van het huidige analoge bellen.
Als laatste wil ik nog een zo goed mogelijke prijs/kwaliteitsverhouding, waarbij je betaalt voor wat je gebruikt en niet voor allerhande toeters en bellen.
Zelf zie ik dan 2 mogelijkheden:
-Een Siemens gigaset DECT telefoon. Ik heb begrepen dat dit in feite een ATA is met daarbij een dect handset. Bij WeePee is een Gigaset A580 IP in aanbieding voor 65 euro.
-Een losse ATA zoals de Linksys SPA-3102 met een FXO/FXS aansluiting waardoor oproepen via de analoge lijn te ontvangen, en uitgaande via het internet te maken zijn. Het vaste toestel kan hier op aangesloten worden. Prijzen rond de 55 euro.
Zijn er grote verschillen m.b.t. het configureren van kiesregels bij beide oplossingen? Ik zou graag meteen een uniforme standaard (in hoeverre dit bestaat) willen kopen zodat ik voor toekomstige toestellen dezelfde werkwijze kan hanteren.
Zijn er verder nog andere verschillen of argumenten waarvoor ik voor een van beide, of misschien zelfs een andere, oplossing(en) zou moeten kiezen?
gigaset, losse ATA of andere oplossing?
- Bedankt: 3720 keer
Als de keuze moet zijn tussen de Gigaset A580IP en de Linksys SPA-3102 zou ik voor de Gigaset gaan.
- ik vind die kiesregels bij de Sipura nodeloos ingewikkeld (dial strings). Bij de Siemens zien die er een stuk eenvoudiger uit (beetje op dezelfde manier als in de FritzBox: gewoon nieuwe lijnen toevoegen voor iedere kiesregel).
- op de Gigaset kan je tot 6 VoIP accounts instellen.
- ik denk dat de Gigaset toekomstgerichter is: je kan die later gewoon uitbreiden met nog meer handsets.
- Gigaset ondersteunt de codec G722 (high definition sound)
- gigaset handsets kunnen telefoonboeken met mekaar delen ...
- Via de Siemens service gigaset.net kan je gratis bellen met alle andere Gigaset gebruikers die ook aangemeld zijn bij gigaset.net (wereldwijd)
Pas op: de prijs die je vernoemde voor de Gigaset A580IP is waarschijnlijk voor de basis zonder handset. Je moet er de bijhorende handset nog bijkopen, maar iedere GAP compatibele handset zal werken.
Philippe.
Philippe.
TomVH
- Bedankt: 7 keer
Ik werk met de SPA3102. Het duurt inderdaad een tijdje voordat je de configuratie volledig in orde hebt en alle opties begrijpt. Als je de analoge toestellen niet wil/moet behouden is de gigaset misschien een betere keuze.
Tom
Tom
VOiD
- Bedankt: 222 keer
Mischien kan je de Panasonic KX-TGP500 ook eens bekijken. Ik heb er zelf geen ervaring mee maar mischien iemand anders op dit forum wel ?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
jorgo
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
Bedankt voor de reacties!
Het zou er ongeveer zo uitzien:
Dat gratis bellen naar andere Gigaset gebruikers, werkt dat via ENUM? Ondersteunt de gigaset dat trouwens, of is dat louter softwarematig?
Ik was dit nog vergeten als vereiste, ik heb wat opgezocht over ENUM (komt nog wel een thread van
) en het biedt veel voordelen.
Ik dacht dat de prijs bij WeePee inclusief handset was, anders is het voor mij niet zo interessant. Heb om zeker te zijn net contact opgenomen, zal het antwoord hier posten.
Btw philippe_d, zijn er nog opties (buiten deze 2) die het overwegen waard zijn? Zo is draadloos geen vereiste.
Prijzen die ik vond waren ook rond de 120 euro...
Dus denk niet dat het deze zal worden tenzij je kan motiveren waarom deze toch het extra geld waar zou zijn?
Die kiesregels zien er inderdaad (voor mij) erg complex uit.philippe_d schreef:Als de keuze moet zijn tussen de Gigaset A580IP en de Linksys SPA-3102 zou ik voor de Gigaset gaan.
Philippe.
06x.<:@gw0>|<0:0031>[19]xxxxxxxx<:@gw1>|0842300<:@gw0>|0033x.<:@gw2>|0032x.<:@gw2>|Ik was dit nog vergeten als vereiste, ik heb wat opgezocht over ENUM (komt nog wel een thread van
Bedankt voor het advies. Tussen deze 2 wordt het dan al sowieso de gigaset.TomVH schreef:Ik werk met de SPA3102. Het duurt inderdaad een tijdje voordat je de configuratie volledig in orde hebt en alle opties begrijpt. Als je de analoge toestellen niet wil/moet behouden is de gigaset misschien een betere keuze.
Tom
Snel eens gekeken op internet, want kende het toestel niet. Vind niet veel aanbieders, en verder vooral ervaringen uit de US.VOiD schreef:Mischien kan je de Panasonic KX-TGP500 ook eens bekijken. Ik heb er zelf geen ervaring mee maar mischien iemand anders op dit forum wel ?
Dat gratis bellen naar andere Gigaset gebruikers is gewoon dat Siemens zelf een SIP server heeft (denk ik), en dat alle Gigasetters zich registreren bij de Siemens server. Waarschijnlijk is er dan ook een soort phone-book functie waar je de andere Gigasetters kunt opzoeken.jorgo schreef:Dat gratis bellen naar andere Gigaset gebruikers, werkt dat via ENUM? Ondersteunt de gigaset dat trouwens, of is dat louter softwarematig?
Ik was dit nog vergeten als vereiste, ik heb wat opgezocht over ENUM (komt nog wel een thread van) en het biedt veel voordelen.
ENUM biedt theoretisch veel voordelen, maar het is heel stil rond ENUM de laatste tijd. Het werkt alleen als:
- a) iedereen die VOIP gebruikt, zijn (vast) nummer zou aanmelden bij ENUM.
b) iedereen ENUM activeert in zijn VoiP toestel.
Zoals je misschien uit mijn vorige bijdragen hebt kunnen afleiden ben ik een FritzBox fan. De FritzBox kan je dus gerust aan je lijstje toevoegen. Ik had dit met opzet niet vermeld:jorgo schreef:philippe_d, zijn er nog opties (buiten deze 2) die het overwegen waard zijn? Zo is draadloos geen vereiste.
- - anders wordt ik er nog van verdacht dat ik aandelen heb bij deze firma, en verborgen reklame maak
- en omdat je ons liet kiezen tussen de Gigaset en de Sipura
jorgo
- Bedankt: 29 keer
Van de limitaties om het zo te noemen van ENUM ben ik me bewust.
Het zou gewoon handig zijn om 1:1 te kunnen bellen met een paar vaste personen, gratis, en zolang je wilt. Bovendien lijkt me de geluidskwaliteit ook beter omdat alles digitaal is en je een kortere route hebt, voor zover ik de werking begrepen heb (niet via een buitenlandse SIP server maar alles blijft mooi binnenlands).
Vandaar de vraag of ENUM lookup mogelijk is in de webgui van de verschillende siemens gigaset telefoons? Er zijn verschillende gebruikers van deze toestellen op het forum, misschien dat deze dit even willen nakijken?
Dan, waarom (g)een Fritzbox:
Om te beginnen zijn de modellen die VDSL2 of kabel ondersteunen enorm duur. Bovendien zal het kabelmodel wel niet werkende te krijgen zijn op het Telenet netwerk.
Als ik dan naar andere modellen kijk dan is nog maar de vraag hoe goed alles gaat werken achter de NAT van Telenet? Dan krijg je min of meer hetzelfde als wat ik met de Belgacom B-box voor heb, toch?
Verder hebben ze vaak vanalles ingebouwd waar ik geen behoefte aan heb (lan switch, wifi ap, print, ...) en waar je blijkbaar voor betaalt.
Mocht je me toch advies kunnen geven voor een model rond de 50 euro dan wil ik die optie best nog wel eens bekijken
Laatst gewijzigd door jorgo 23 jan 2011, 22:33, in totaal 1 gewijzigd.
De eenvoudigste FritzBox, de 7050, kan je 2de hands kopen op e-Bay (stuk onder de 50 EUR).
- werkt perfect achter een Telenet modem (als ATA of router).
- kan 10 SIP accounts herbergen + vaste lijn.
- heeft 3 analoge telefoon aansluitingen.
- telefoonboek, kiesregels, WiFi, call forwarding (vb GSM gelijktijdig laten meebellen), calltrough (= vanop verplaatsing via de FritzBox uitbellen), ...
nadeel: duitse web interface, geen DECT basis, geen gigabit, geen SIP server, 2 LAN aansluitingen
PS. Om 1:1 te kunnen bellen met een paar vaste personen, hoef je niet noodzakelijk via enum. Je kan in het telefooonboek van de FritzBox de web-uri van je vrienden een verkort nummer geven (**700 t.e.m. **799). Je belt ze dan 1-1 op via hun verkort nr.
- Jan_B
- Bedankt: 13 keer
Ik ben op zoek naar ATA-only functionaliteit met verschillende SIP accounts en een low-end FritzBox lijkt me wel interessant.philippe_d schreef:De eenvoudigste FritzBox, de 7050, kan je 2de hands kopen op e-Bay (stuk onder de 50 EUR).
Echter, wat me uit de on-line documentatie van FritzBox niet duidelijk is, is of deze een "echte" lifeline ondersteunen.
FritzBox laat wel toe om na een bepaalde code via de onderliggende telefoonlijn te bellen (en dit noemen ze lifeline denk ik), maar ik ben op zoek naar een mogelijkheid om dit automatsich te laten gebeuren wanneer het Internet niet werkt (zoals bv de GrandStream ATAs het doen).
Kan je een FritzBox zo instellen ?
- als je met lifeline bedoelt, dat hij automatisch uitbelt via de vaste lijn, indien geen internet, dan heeft jochla hierboven het antwoord al gegeven.Jan_B schreef:Echter, wat me uit de on-line documentatie van FritzBox niet duidelijk is, is of deze een "echte" lifeline ondersteunen.
- als je met lifeline bedoelt, dat hij bij een stroomonderbreking de analoge telefoon(s) automatisch omschakelt naar de vaste lijn, dan ondersteunt deze dat niet.
VOiD
- Bedankt: 222 keer
Prijs is incl. handset (heb er mij een jaar geleden ook zo eentje gekocht bij Weepee).jorgo schreef:Ik dacht dat de prijs bij WeePee inclusief handset was, anders is het voor mij niet zo interessant. Heb om zeker te zijn net contact opgenomen, zal het antwoord hier posten.
Zoals ik al zei heb ik er geen ervaring mee maar ik ben deze zelf aan het bekijken omdat ik iets ruimere instelmogelijkheden wil dan degene van de Gigaset (bv. kan je de ethernetsnelheid/duplex niet instellen op de Gigaset). Qua prijs/kwaliteit is de Gigaset echter onklopbaar.jorgo schreef:Snel eens gekeken op internet, want kende het toestel niet. Vind niet veel aanbieders, en verder vooral ervaringen uit de US.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Nog eens terugkomend op jouw interesse for ENUM.jorgo schreef:Het zou gewoon handig zijn om 1:1 te kunnen bellen met een paar vaste personen, gratis, en zolang je wilt. Bovendien lijkt me de geluidskwaliteit ook beter omdat alles digitaal is en je een kortere route hebt, voor zover ik de werking begrepen heb:)
Als ik het goed begrijp wil je op die manier met een beperkte groep kennissen rechtstreeks via VoiP bellen. Jouw contacten moeten dus ook over een VoiP aansluiting beschikken. Ik zie volgende oplossingen:
- ENUM. Zoals hierboven al gezegd: (a) jouw contacten moeten bij enum geregistreerd zijn (b) jouw IP phone moet enum ondersteunen.
- iNum. Dit is een soort "internationaal niet-geografisch' telefoonnummer (landcode +883). Jij en je vrienden registreren bij een VSP, waar je een iNum nummer kan aanvragen (voorbeeld: Huizen Wireless). Jullie kunnen mekaar gratis bellen, maar je kan ook gratis gebeld worden vanaf vele andere VoiP providers (bij Betamax zijn gesprekken naar iNum gratis: voorbeeld PoivY.
- WeePee. Jij en je vrienden registreren een gratis account bij WeePee. Nummeroverdracht is niet nodig: jullie kunnen mekaar gratis en onbeperkt bellen op jullie WeePee nummer (32990900xxxx).
- Sip-uri. Als je het sip-uri van mekaar's voip telefoon kent, kan je rechtstreeks met mekaar bellen (in de FritzBox kan dit via een verkort nummer in het telefoonboek):
- Als je een betamax account hebt, is jouw sip-uri: [email protected]
- als je een dyndns account heb, heeft jouw ATA ook een sip-uri, vb: [email protected]:5060
Wat betreft de "kortere" route. Als je beide bij dezelfde VoIP provider zit, dan gaat het gesprek altijd rechtstreeks.
Als jij met je WeePee telefoon naar een andere WeePee gebruiker belt, gaat de verbindingsopbouw via WeePee (via de SIP poort), maar het gesprek zelf gaat rechtstreeks van ATA naar ATA (via de RTP poorten). Dit gaat niet via de VSP.
Philippe.
peewee_power
- ISP Official
- Bedankt: 14 keer
Philippe.
jorgo
- Bedankt: 29 keer
Het is een A580IP van bij WeePee geworden, inmiddels een tijdje tevreden in gebruik.
Mochten hier nog vragen over zijn dan zal ik deze zeker beantwoorden.
Heel erg bedankt aan iedereen voor me te helpen kiezen en me met al mijn vragen te helpen!
