Was ik ook al over aant nadenken. Hieronder een foto van een bbox2.
Uploaded with ImageShack.us
Hoe zit het met de wifi verbinding met de VDSL2 router?
ik ervaar nog steeds zelfde probleem als van int begin:
WIFI is gelimiteerd op +-2,5MB/s, en eens je die voltrekt (bv van laptop naar pc files overzetten) kan je niet meer internetten (dus slechte load balance). Doet denken aan als je upload vol trekt dat je niet kan surfen
- Bedankt: 40 keer
In het midden zit de wifi kaart, de 2 connectoren kun je er afklikken.
Dergelijke aansluitingen noemt met IPEX, er bestaan hiervoor adaptors naar RP-SMA welke meestal gebruikt worden bij routers/accespoints met externe antenne.
Indien je nog ergens een oude accesspoint hebt liggen is de kans groot dat hierin zo'n adaptor zit, je kan dan al eens testen of het iets uitmaakt kwa signaal...
