Ik heb voor mijn vader een temperatuur controller gekocht in Hong Kong, het is voor zijn bijen,
maar nu zie ik dat er opzij (oranje) zo een systeem zit net als bij een autoradio, dus kan je het volgens mij ergens inbouwen.
Mijn vraag is nu in wat voor mounting/behuizing past zoiets ?
Zie foto's, let niet op de rommel want het ligt op de werkbank in de kelder.
Mounting voor temperatuur controller
- Bedankt: 40 keer
Ik denk dat je de ruimte tussen het frontpaneel en die oranje blokjes moet gebruiken om het ergens op te klemmen.
Afhankelijk van de dikte waar je het op wil monteren kan je de oranje blokjes naar achterschuiven.
Je maakt dus een gat dat kleiner is dan het frontpanel maar zodat toch de achterkant er door kan. Schuif de controller langs voor erin en zet de oranje blokjes via de achterkant erop en klem het vast?
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Zo is het ook:
http://pdtnc.wordpress.com/2010/06/30/h ... e-control/
