Ik heb het volgende probleem: mijn website die ik hier zelf op een server host, die werkte eerst (het ging wel langzaam) en nu denk ik ook nog, je kan het proberen op dit adres. http://andlinux.servegame.com
Maar mijn probleem is als ik een foto wil laten zien aan iemand dan krijgen ze een inlogscherm (kan van mijn router zijn) bv. http://andlinux.servegame.com/led.jpg
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat het wel goed werkt ? (op het LAN werkt het wel)
Website met apache probleem
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Op dat adres draait in elk geval geen standaard webserver.
Heb je je poorten wel goed gemapt?
Initiating server query ...
Looking up IP address for domain: andlinux.servegame.com
The IP address for the domain is: 81.89.112.x
Connecting to the server on standard HTTP port: 80
[Connected] Requesting the server's default page.
The server returned the following response headers:
HTTP/1.0 401 Unauthorized
Server: Apache/0.6.5
Pragma: no-cache
Content-type: text/html
WWW-Authenticate: Basic realm="System Setup"
Query complete.
Waarom heb je dat protected gezet? Zo valt het nogal moeilijk te testen :)
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
- Bedankt: 113 keer
De poorten zijn goed doorgemapt.
Ik heb de webserver gestopt en toen ik die terug wilde starten kreeg ik de volgende melding.
Fout bij het starten van apache :
/usr/sbin/httpd2 -d /usr/share/apache2 -f /etc/apache2/httpd.conf :
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
Ik heb gezocht met google wat dat probleem kon zijn en sommige zeggen dat apache meerdere keren is gestart. Dus ik heb all de processen maar beëindigd en apache opnieuw gestart en dan krijg ik in webmin een fout (zonder verdere uitleg) en als ik via SSH start dan start het maar zonder foutmelding.
Unable to open logs
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Die serverquery toont duidelijk dat er een Apache 0.6.5 draait op poort 80. Waarschijnlijk is dat de webserver van je router. Die moet je dus proberen te laten draaien op een andere poort ...
- AnD
- Bedankt: 113 keer
Ik heb eens gekeken in de handleiding van mijn router en daar staat in als je een webserver achter je router hebt staan dan kan je het beste een virtuele server opzetten en dat heb ik gedaan in mijn router. Poort 80 op het ip adres van de server. Er staat ook "public port" = 80 dus dat is correct.
