Port forwarding en vaste lijn - gesplit
- Bedankt: 85 keer
1. Open een nieuw topicchabi schreef:Ik heb een probleem.Mijn vaste telefoon werkt niet als ik port forwarding in Scarlet VDSL doe. Heeft iemand oplossing?
2. Leg je probleem (uitgebreid) uit zonder in hoofdletters/vet/... of groter te typen.
(-> Wanneer werkt het wel? Wanneer niet? En wat is het verschil tussen beiden cases?)
- Bedankt: 85 keer
Kan je eens wat meer informatie geven?
> Wanneer werkt het niet?
> Gaat het om een vaste lijn van Scarlet? Of een VOIP-alternatief?
Ik vermoed dat het hier om een vaste lijn van Scarlet gaat, die via VLAN20 verloopt. Het lijkt mij dan ook vreemd dat je je port forwarding (op VLAN10/internet) daar invloed op heeft.
Als het een betamax-kloon is, dan zit je met hetzelfde fenomeen dat hier werd aangehaald.
