Hallo allemaal,
Wij hebben thuis een My World Book hard disc van 1TB. Deze is aangesloten op het internet.
Via een programma (mionet) + login op elke computer kunnen we via internet connectie maken met deze HD.
het probleem is volgende:
we maken gebruik van backupsoftware Syncback: deze voert dagelijks een backup uit van de documenten op de computers
maar aangezien de schijfletter van my world book steeds veranderd na het heropstarten worden er
geen backups uitgevoerd. weet iemand hoe ik een vaste schijfletter kan toekennen aan deze HD?
NOOT: alle computers maken via internet connectie met deze HD dus er is geen enkele computer
via een hub kabel aangesloten op de HD
						My world book -> vaste schijfletter toekennen?
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Als ik het goed begrijp, staan de My World Book hard disc en je pc's allemaal thuis en maak je een netwerkverbinding via LAN?
Kan je in dat geval niet eenvoudiger gebruik maken van net use?
vb: net use h: \\MyWorldBook\map1 om een connectie te maken van "map1" op je My World Book als disk H:
				johcla
- Bedankt: 156 keer
ik bedoel dat men netdrive kan gebruiken om een ftp-adres of webdav-adres een vaste schijfletter toe te kennen.
Ik gebruik dat om op mijn werk mijn thuis-NAS te benaderen als gewone schijf, en zo gemakkelijk bestanden kan bewerken, in plaats van telkens te moeten downloaden en uploaden.
				johcla
- Bedankt: 156 keer
ja, dat is ook de enige functionaliteit van netdrive: het mappen van ftp en webdav naar een schijfletter: http://www.netdrive.net/
Nadien kan je dan in Word, Excel, ... de bestanden gewoon benaderen alsof ze op een lokale schijf staan.
				memyselfandi
Dag allemaal,
Bedankt voor jullie hulp en informatie.
Omdat ik geen ‘computerspecialist’ ben leg ik jullie stap voor stap uit hoe ik tewerk gegaan ben zodat het voor jullie hopelijk duidelijk word wat anders moet doen:
Installatie mybook:
1. mybook aansluiten op router (met netwerkkabel)
2. router aansluiten op internet
3. klaar
4. 1 computer aangesloten op router met netwerkkabel, alle overige computers maken draadloos verbinding met router & internet
installatie mionet (software)
1. ik heb een account aangemaakt en wachtwoord op de site van mionet
2. op elke computer heb ik mionet gedownload via de site van mionet: http://www.mionet.com/download/Index.aspx
3. na de installatie op elke computer dien ik via het programma mionet enkel de gebruikersnaam en wachtwoord in te geven van de aangemaakte account (stap 1)
4. dan maakt mionet verbinding met alle computers en mybook hd (als deze ingeschakeld zijn)
5. klaar
dus dit ging allemaal heel gemakkelijk
backup via syncback:
1. syncback downloaden en installeren
2. de mappen aanduiden die ik wil backuppen
3. de eindlocatie op mybook invullen waar de backups moeten komen: vb: L:\backup\backup_2gb_stick\
 probleem: na het herstarten van de pc is myworld book verander van bv: L:\backup\backup_2gb_stick\ L:\ wordt na herstart eigenlijk K:\
foto a:
weergave van mybook schijf op computer A (op zelfde tijdstip als computer B)
Uploaded with ImageShack.us
foto b:
weergave van mybook schijf op computer B (op zelfde tijdstip als computer A)
Installatie mybook:
3. klaar
5. klaar
foto a:
foto b:
				Regulus
- Bedankt: 2 keer
Ik heb ook een mybook geerfd van iemand en ik heb daar toch geen problemen mee ...
Het heeft ff geduurd eer ik dat Mionet geval doorhad .. als je niet van plan bent om data te backuppen die je via een externe internet link wil benaderen dan heb je dat voor niets nodig ttz als je enkel lokaal werkt hoef je dit niet .. ik heb dan ook geen account aangemaakt
Ik heb dus gewoon via het lokale management" programma een aantal partities aangemaakt op de mybook in functie van het aantal PC dat ik hier heb samen met een "Public" folder die er sowieso al op staat.
Van onder windows XP dan via de Windows verkenner en de optie "extra" een "netwerkverbinding" maken, drive letter toekennen en diskvolume invullen of browsen .. verbinding permanent maken ttz activeren bij reboot (aanvinken) .. klaar ...
Elke partitie krijgt automagisch terug dezelfde drive letter (kan je controleren in verkenner). Als die NAS niet aan staat bij het booten dan klaagt windows wel dat sommige netwerkverbindingen niet kunnen hersteld worden maar dat is ook logisch in dat geval.
HTH
HTH
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Regulus schreef:Van onder windows XP dan via de Windows verkenner en de optie "extra" een "netwerkverbinding" maken, drive letter toekennen en diskvolume invullen of browsen .. verbinding permanent maken ttz activeren bij reboot (aanvinken) .. klaar ...
 Komt dus op neer op wat ik op 21/12 reeds had geschreven:
  Komt dus op neer op wat ik op 21/12 reeds had geschreven: jaker schreef:Kan je in dat geval niet eenvoudiger gebruik maken van net use?
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Niet als je het in je logon script steekt!!
Kabelmodem: Arris CM3500B
